raar verhaal!
Forumindex Forums Modellen Corsa raar verhaal!
  • #17274369
    witfrans
      23 November 2012
      als ik de motor uitzet vallen de deursloten dicht. (dan zit ik nog binnen)
      met de hand kan ik de bestuurderskant openen aan de binnenkant maar de bijrijderskant niet.
      als het contact weer aangezet word gaan wel de sloten open.
      als ik buiten de auto staat en aan de bestuurderskant de deur van het slot haalt gaat alleen
      mijn kant van het slot en de anderenkant niet!
      het is een corsa-b
      1.2 16v: x12xe jaar 04-08-2000
      #18303016
      Dennis Corsa V6
        31 May 2014
        storing in je centrale deurvergrendeling
        #18303017
          Draadbreuk in de kofferbak bedrading bij doorvoer.
          #18303018
          witfrans
            23 November 2012
            @dennis corsa v6; storing in centrale deurvergrendeling…
            @wim-6: draadbreuk in kofferbak bedrading bij doorvoer..
            waar moet ik zoeken in de auto links of rechts voor beide antwoorden..
            ik ben maar een leek maar wil mijn uiterste best doen.
            #18303019
              In de thule die van de auto naar de kofferbak loopt.
              #18303020
              witfrans
                23 November 2012
                @wim-6: morgen gaat ik zoeken alvast bedankt.
                #18303021
                witfrans
                  23 November 2012
                  wim-v6..durf de thule niet los te halen.
                  en weet ook niet of er wel genoeg speling in zit.
                  #18303022
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    er is genoeg speling.. zit in he kofferklep geklemt.. kunt je los halen en er zit voldoende draad in voor een beetje speling.. aan beide kanten… de kabels naar je kofferklep lopen via het linker achterlicht omhoog naar het dak van je corsa..
                    #18303023
                    witfrans
                      23 November 2012
                      ik bedoel de thule die je ziet als de kofferklep open staat.
                      #18303024
                      Fearless
                        9 January 2005
                        Ruimte zat, enkel even het rubber hoesje lostrekken aan 1 kant.
                        Als er een draadbreuk is kan je dat zien door even aan de draadjes te trekken.
                        #18303025
                        witfrans
                          23 November 2012
                          @bart-gsi..je was eerder.
                          #18303026
                          witfrans
                            23 November 2012
                            @fearless..nu is het donker morgen doe ik het.
                            #18303027
                            witfrans
                              23 November 2012
                              met de doorvoer ben ik bezig geweest en er is aan elk draadje getrokken.
                              had wel weinig speling maar het is me toch gelukt!
                              zo te merken zat alles vast. :hmmz
                              hoopt dat het verder goed gaat….
                              anders gaat ik bij de deurvergrendeling kijken.
                              #18303028
                              joop1970
                                1 September 2010
                                Was de mantel van de kabels ook nog heel? Belangrijk dat.
                                #18303030
                                witfrans
                                  23 November 2012
                                  ja hoor het was nog helemaal goed.
                                  geen scheurtjes of verdroogd…prima.
                                  #18303029
                                  SimpleFace
                                    14 July 2014
                                    Als het zomaar weer werkt zonder dat je er iets aan hebt gedaan gaat het wel weer terugkomen.
                                    #18303031
                                    witfrans
                                      23 November 2012
                                      @SimpleFace:Als het zomaar weer werkt zonder dat je er iets aan hebt gedaan gaat het wel weer terugkomen.
                                      ik hoop het niet :thumbup
                                      #18303032
                                      Fearless
                                        9 January 2005
                                        Die draadjes kunnen ook wat bloot liggen en tegen elkaar aankomen….
                                        Dus goed onder de mantel kijken
                                        #18303033
                                        2000
                                          Elk draadje apart vast pakken (EDITmet 2 handen, niet aan 1 kant trekken) en hard trekken. Als er een breuk in zit dan houd de buitenmantel het niet en is de plaats ook meteen duidelijk. (als er wat zit natuurlijk ;) )
                                          #18303034
                                          witfrans
                                            23 November 2012
                                            gaat weer aan de slag als het een beetje droog is :swear
                                            zal de bedrading nog beter vastpakken en er aan trekken en hopen dat
                                            het mee valt…en nog eens goed onder de mantel kijken.
                                            nogmaals veel ruimte zit er niet in aan bedrading..of ik trek te zachtjes!!
                                            #18303035
                                            Fearless
                                              9 January 2005
                                              Aan beide kanten het rubber los halen dan kan je alles goed zien
                                              #18303036
                                              witfrans
                                                23 November 2012
                                                vandaag tussen de buien door weer even aan de wagen bezig geweest.
                                                en ja hoor gevonden.. het was de doorvoer, waar aan een (licht)bruin draad
                                                een beschadiging zat…eigenlijk 2 pieterige blanke deeltjes te zien waren.
                                                heb ze met tape omwikkeld en hoop nu dat euvel geklaard is!
                                                hiermee wil ik iedereen in het forum bedanken. :wors :thumbup
