Raar stuurgedrag corsa B gsi
Forumindex Forums Modellen Corsa Raar stuurgedrag corsa B gsi
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 31)
  • #17260576
    joop1970
      1 September 2010
      Ik heb al een tijdje een “probleem” met mn corsa. Als ik uit een bocht naar links kom, komt het stuur uitzichzelf terug naar de middenstand, uit de bocht naar rechts blijft hij op 4 uur staan.
      De auto is verlaagd en goed uitgelijnd en met andere banden heb ik dit probleem ook.
      Wat zou dat kunnen zijn, stuurbekr. olie is al ververst.
      #18173003
        als ie goed uitgelijnd is zou het ztuur naar het midden moeten komen, of er moet een zwaar punt in zitten, maar dat voel je wel…
        robert_corsa
          16 May 2009
          Hebben wel meer mensen die hun auto verlagen. Waaronder ik zelf.
          schijint samenspel te zijn van gewicht verdeling voorin, en je assen die lang en kort zijn.
          maar dit werrd mijn verteld. Hang mij er niet aan op
          #18173005
          Haasje17
            8 September 2009
            De vraag is als dat gebeurd ga je dan rechtdoor of nogsteeds rechtsaf? Als je nogsteeds rechtsaf gaat is hij nogsteeds niet goed uitgelijnd.
            #18173006
            TedMechanic
              9 January 2007
              Voor de grap even het aantal rondjes tellen om vanuit midden vol naar links te sturen en vergelijken met het aantal rondjes naar rechts. Zou exact gelijk moeten zijn.
              Anders niet goed uitgelijnd en stuur gewoon recht gezet op scheve sporing.
              #18173007
              joop1970
                1 September 2010
                Hij gaat nog steeds rechtsaf dan. Maar dat zou dan ook inhouden dat er een dood punt in het stuur zit waar de stuurbekrachtiging niks doet. :hmmz
                Een maat van mij met dezelfde setup (banden/vel;gen/veren ed) heeft daar geen last van namelijk.
                #18173008
                  Dood of zwaar punt betekend dat je ook weerstand voelt met sturen als je stil staat..
                  als je dat niet hebt is het gewoon slechte uitlijning.
                  OpelRobin
                    18 April 2012
                    En dat laatste betekent toch afstellen van de potmeters ?
                    Want bij mij blijft het stuur staan als ik uit een bocht naar links kom..
                    Auto is goed uitgelijnd!
                    #18173010
                    Moker23
                      20 April 2013
                      Is het een schroefset met instelbare hardheid ? miscchien dat de ene kant meer veert als de ander maar dan alsnog… ik denk ook dat het aan de uitlijning ligt ik heb precies hetzelfde probleem gehad en toen ben ik naar een andere garage gegaan en die hebben hem opnieuw uitgelijnt, een wereld van verschil.
                      #18173011
                      joop1970
                        1 September 2010
                        Dan zal het inderdaad aan de uitlijning liggen. Is een vaste verlagingsset.
                        Nu is alles wel netjes in het groen afgesteld bij het uitlijnen, waar zou ik dan op moeten letten op dit te voorkomen?
                        #18173012
                        Corsa_GSi
                          Goede uitlijner zoeken en nogmaals naar laten kijken.
                          Profile Tyrecenter in Numansdorp (het oude S&G) daar ga ik altijd naar toe.
                          Die in Drachten is ook goed, want daar werkt FolkyC20XE.
                          Of Kwik-Fit in De Meern, want daar werkt Mattemaker.
                          #18173013
                            De Corsa GSi heeft ditr systeem niet (EPS), deze heeft een volledig electronica vrije hydromechanische stuurbekrachtiigng, met een door de V-snaar aangedreven Hydropomp.
                            komt geen electronica bij kijken dus.
                            Denk bij uitlijnen ook eens aan de Camber, deze kan ook raar sturen veroorzaken.
                            en dat Camber neemt op de vooras van een Corsa-B snel toe bij verlagen.
                            De wielen van mijn Standaard Combo-B (met origneel GSi poten) al aardig schuin.
                            OpelRobin
                              18 April 2012
                              Wat camber betreft;
                              Hij heeft nu,
                              Linksvoor: -1°45′
                              Rechtsvoor: -2°14′
                              Hij zou eigenlijk tussen -1°20′ en 0°10′ moeten zitten,
                              maar op mijn schroefset zit helaas geen schuif om camber mee te stellen..
                              #18173015
                              joop1970
                                1 September 2010
                                Ik heb er al camberbouten opzitten trouwens! Zonder die dingen was mn vorige set banden vrij vlot verdwenen.
                                #18173016
                                Ewoud94
                                  11 April 2013
                                  Heb nu hetzelfde probleem, corsa verlaagd en heeft aardig wat camber en lijkt net of hij zoekt op de weg. Ook banden aan de binnenkant schuin afgesleten! Is dit apk afkeur of kun je hier een boete voor krijgen?
                                  Ga deze week naar profile tyre center om het uit te lijnen en te balanceren!
                                  Verstuurd vanaf mijn GT-N7100 met Tapatalk 4
                                  #18173017
                                  sidney46
                                    20 June 2011
                                    Als je nog genoeg profiel erop hebt zitten(1.6mm), dan is er niks aan de hand.
                                    Had dit zelf ook, maar werd gewoon goedgekeurd:)
                                    #18173018
                                    Ewoud94
                                      11 April 2013
                                      Vanuit het midden gemeten want mijn totale zijkant is vlak namelijk, midden heb ik nog 5 mm profiel
                                      #18173019
                                      sidney46
                                        20 June 2011
                                        Nee als er helemaal geen profiel meer op zit aan die binnenkant, dan is het wel afkeur haha.
                                        Alleen wanneer er op de binnenkant nog wel 1,6 zou zitten zeg maar.
                                        #18173020
                                        Ewoud94
                                          11 April 2013
                                          Oke even op een rijtje.
                                          De zijkanten mogen vlak zijn zelfs kaal, als er in het midden maar minimaal 1,6 mm profiel zit?
                                          #18173021
                                          sidney46
                                            20 June 2011
                                            Neee. Er moet op de gehele band tenminste 1,6mm zitten.
                                            Dus als de binnenkant kaal is, dan is het afkeur.
                                            #18173022
                                            Looney
                                              6 June 2010
                                              Schroefset links en rechts wel even hoog?
                                              Niet de windingen tellen/meten, maar vanaf de dorpel tot de grond. Links staat bij mij 1,5 winding hoger om het gewicht van de bak en bestuurder op te vangen.
                                              #18173023
                                              lukelaaf
                                                30 November 2011
                                                Bij een band moet 75% van de band profiel boven de 1.6mm hebben tenzij er kanvas zichtbaar is.
                                                groeten Luke
                                                #18173024
                                                OpelRobin
                                                  18 April 2012
                                                  Das een goeie :thumb
                                                  Vanmiddag zet ik ‘m op vlakke ondergrond en ga ik meten, als er idd verschil in zit stel ik hem bij en lijn ik ‘m gelijk uit!
                                                  #18173025
                                                  OpelRobin
                                                    18 April 2012
                                                    Heb ‘m gisteren even opgemeten, maar hij staat mooi recht dus dat zit wel goed :thumbup
                                                    #18173026
                                                    Fearless
                                                      9 January 2005
                                                      Ik zou er eerst voor zorgen dat je je camber kan verstellen. Daarna weer uitlijnen. Als dat verschilt links en rechts is het ook al niet fijn.
                                                      Dit kun je doen door je bovenste boutgaten uit te sleuven, of met magic camber bouten (sleufgat maken is goedkoper ;))
                                                      Tevens even kritisch naar je banden kijken. (opkrikken en draaien)
                                                      Ik heb een tijd op een band gereden die net niet mooi rond was, dit zag je met het blote oog niet, maar met rijden werd ie onrond en kreeg ik een heel vreemd stuur gedrag.
                                                      Nu 2 nieuwe banden, en het probleem is weg.
