raar spul op olie dop astra g
Forumindex Forums Modellen Astra raar spul op olie dop astra g
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17230405
    robert_corsa
      16 May 2009
      Ik had 2 keer een melding gehad in mijn boardcomputer voor oliepijl controlle.
      dus had je pijlstok eruit getrokken. en ja, er kon wel een half litertje a 1 liter bij.
      hij verbruikt een beetje olie, groffe schatting van 1 liter op 6000 km. komt denk ik ook nu door het warm laten lopen vanwege het krabben, en het rijden van korte stukjes met lage snelheid.
      nu is dat geen probleem, maar toen ik de olie dop eraf trok, schrok ik een beetje.
      ik zag dit:
      op de pijlstok zat dit niet.
      auto heb de gehele avond/nacht/ochtend/en bijna hele middag stil gestaan.
      hij is 3 maanden terug geweest voor apk en onderhoudsbeurt. ook is hij voor de wintercheck geweest.
      het is een astra g 1.6 8v z1.6se uit 2002 met 128000 op de klok.
      moter loopt overigens volgens mij wel goed, geen witte damp uit de knalpotten, ook geen blauwe rook te zien.
      ook heb ik nog niet kunnen zien aan de onderkant van het blok.
      geen lekke koppaking toch??
      #17787520
      Fearless
        9 January 2005
        Witte sludge….
        wees niet bang, komt vaak voor.
        Kom het zelf vaak tegen bij auto’s waarmee vaak korte stukjes wordt gereden. Heeft te maken met vocht in de olie.
        Goed schoonmaken en lekker warm rijden op de snelweg. Dan is het meeste wel weg. En anders een keer olie verversen, dat kan nooit kwaad.
        #17787521
        The Undertaker
          29 January 2005
          Als je koelvloeistofpeil goed is en niet zakt dan is je koppakking niet lek.
          Bovenstaand verhaal kende ik niet, maar wel weer wat geleerd :P
          #17787522
          Sicco
            7 December 2008
            Wel goed je carterontluchting eens bekijken.De sludge kan door het vochtgehalte ook bevriezen,en dus druk opbouwen in je ontluchting.
            #17787523
            robert_corsa
              16 May 2009
              oke, ik maak de boel goed schoon, en even flink stukje rijden naar lunteren zondag:)
              olie is pas geleden ververst trouwens door 5w 30 vol synteet
              zal ook maar eens de koelvloeistof bekijken. heb dit nog maar sinds de winterse omstandig heden.
              aangezien ik de auto kocht in september vorig jaar met 98000 km. en er staat nu 1 jaar en 3 maanden verder 128000 op, kan ik zeggen dat ik mn kmters wel maak:hmmz
              ik een lekke koppaking te zien ergens aan et blok? van het interieur en audio weet ik wel wat af, maar over de moter weet ik echt vrij weinig:angel ik kan een brug gebruiken van een maat namelijk.
              #17787524
              miesgeri
                7 October 2010
                lekke koppakking merk je echt wel
                (vaak telaat dat wel)
                auto gaat beroerder lopen
                slechter rijden
                power is weg (geen compressie)
                en witte damp uit uitlaat
                groet michel
                dit is denk ik condens in blok vooral door korte ritten waardoor auto niet op tempratuur komt
                #17787525
                GSI Racer
                  25 June 2009
                  koppakking kun je altijd laten testen in de garage.
                  van buitenaf kun je daar niks aan zien, of hij moet al naar buiten toe lekken, wat eigenlijk zelden voor komt.
                  Zoals Fearless al zei komt het vaker voor bij deze motoren.
                  Carteronluchtingsslangen goed schoonmaken.
                  Het beste is om de helemaal eraf te halen en door te blazen met perslucht.
                  als je dan toch bezig bent, meteen even de gasklep reinigen. Loopt hij ook weer wat mooier.
                  #17787526
                  robert_corsa
                    16 May 2009
                    how how, niet te gek worden jongens, zo handig ben ik nou ook weer niet.
                    heb altijd gezegt dat ik niets doe aan de moter. maar toch wil ik het wel ergens proberen.
                    hoe pak ik dit alles aan? zoals gsi racer zegt?
                    heb wel een pietsie sleutelervaring, enkel heel weing van het motorische gedeelte, benamingen van onderdelen zeggen mij ook niet alles:angel
                    #17787527
                    IMpY
                      18 July 2005
                      gewoon goed warm rijden dan olie vernieuwen… en dan wat vaker langere stukke goed warm rijden.
                      Groeten Twan
                      #17787528
                      robert_corsa
                        16 May 2009
                        zo, heb zojuist even anderhlf uur in de auto gereden. even de afsluitdijk op en neer.
                        ook op somigge stukken even flink door gereden.
                        vanmiddag even kijekn hoe de olie dop eruit ziet. en hoe de koelvloeistof zich heeft gehouden
                        #17787529
                        GSI Racer
                          25 June 2009
                          als je carterontluchting dicht zit krijg je die troep er niet meer uit met alleen goed warm rijden.
                          meneer rijd 30.000 per jaar, dus korte stukjes worden er ook niet heel veel gereden lijkt me?
                          #17787530
                          blue.gsi
                            11 November 2004
                            wij hebben het zelfde met de astra g 1.6 8v van 2000 maar mijn vrouw rijdt niet meer dan 20 km per dag en alleen in de stad.ik dacht eerst ook dat het de koppakking was
                            #17787531
                            robert_corsa
                              16 May 2009
                              zojuist gekeken naar de olie dop, weer troep erop. nadat ik hem voor de rit schoon heb gemaakt.
                              hoe kan ik de carterontluchting schoonmaken/vinden??
                              #17787532
                              Fearless
                                9 January 2005
                                Desnoods haal je het kleppendekseltje los met een rateltje en dopje 10. maak je daar alles schoon
                                #17787533
                                robert_corsa
                                  16 May 2009
                                  die kan ik loshalen zonder een nieuwe pakking er tussen te doen?
                                  ga ik dat proberen na van de week
                                  #17787534
                                  KadAstra-EF
                                    24 July 2010
                                    [rquote=1831910&tid=139626&author=robert_corsa]zojuist gekeken naar de olie dop, weer troep erop. nadat ik hem voor de rit schoon heb gemaakt.
                                    [/rquote]
                                    Ik denk dat je wat vaker de Afsluitdijk moet rijden dan 1 keer. ik bedoel, rijd vaker eens een lange afstand.
                                    Die drap is niet in 1 keer weg hoor, het zit ook in “kieren en naden” van de motor.
                                    Groet, Rik
                                    #17787535
                                      gewoon vloeren op de afsluitdijk, haha, dan is ie wel schoon hoor.
                                      red-bull
                                        hallo,
                                        jah je bankrekening ook :P
                                        staan best wel vaak te flitsen daar :agent
                                        mvrg Rob
                                        #17787537
                                          Klopt. haha…
                                          i know
                                          oaj, ik doe sludge peilen bij de combo haha…
                                          en nee, verlies geen drup koelvloeistof
                                          #17787538
                                          Sicco
                                            7 December 2008
                                            [rquote=1832643&tid=139626&author=red-bull]hallo,
                                            mvrg Rob[/rquote]
                                            Yupz,afgelopen zomer de motor er eens uitgelaten:cool:.Ze weten je tot in de brievenbus te vinden:jerry
                                            #17787539
                                            IMpY
                                              18 July 2005
                                              [rquote=1832684&tid=139626&author=Sicco][rquote=1832643&tid=139626&author=red-bull]hallo,
                                              mvrg Rob[/rquote]
                                              Yupz,afgelopen zomer de motor er eens uitgelaten:cool:.Ze weten je tot in de brievenbus te vinden:jerry[/rquote]
                                              verder als de brievenbus ook nog wel als je niet betaald hoor;)
                                              #17787540
                                              Sicco
                                                7 December 2008
                                                Daar is wel een tijdelijke oplossing voor.Gewoon de rekening ,retour afzender.Verkeerd bezorgd erop schrijven,verschaft je ook weer wat extra spaartijd.:P
                                                #17787541
                                                GSI Racer
                                                  25 June 2009
                                                  [rquote=1832778&tid=139626&author=Sicco]Daar is wel een tijdelijke oplossing voor.Gewoon de rekening ,retour afzender.Verkeerd bezorgd erop schrijven,verschaft je ook weer wat extra spaartijd.:P[/rquote]
                                                  :wors:jerry
                                                  #17787542
                                                  jarnostation
                                                    17 August 2010
                                                    had ik ook ff autobahn straight gepakt ,niet dat het hard gaat met een caravan maar wel goed voor blok
                                                    #17787543
                                                    robert_corsa
                                                      16 May 2009
                                                      ze staan alleen te controleren bij het begin, het eind, en het tankstation, en het monument
                                                      1 km van te voren even rustig rijden, en dan weer planken.
                                                      heb voor het eerst sinds 1 jaar 180 gereden met de astra. gaat best vlot erheen trouwens, met de corsa en colt duurde het laatste stukje vrij lang, met de astra gaat het is 1 trage tempo:P maar wel geleidelijk.
