raar schurend geluid achter
Forumindex Forums Modellen Astra raar schurend geluid achter
  • #17221215
    martijnenyvonne
      8 August 2005
      Heb weer het probleem dat er een raar schurend geluid achter uit mijn astra komt.
      Vorig jaar de achteras al vervangen, omdat deze ook zo’n geluid maakte en omdat er een gat in zat.
      Geluid is een hele tijd weg geweest, maar is nu weer terug.
      Is ook niet de hele tijd te horen.
      Band schuurt ook nergens aan.
      Nou is mijn vraag kan dit ook komen doordat mijn schokbrekers misschien aan vervanging toe zijn.
      Krijg het idee dat de linkerachterschokbreker slecht is en de auto ook iets aan die kant hangt en daar komt het geluid ook weg.
      Remmen zijn verder goed.
      Ga op dit moment niet meer lekker met de auto weg.
      Passen schokbrekers van een astra c20ne ook onder mijn astra-f x16xel.
      #17671731
      Famempeters
        8 March 2008
        schokbrekers zijn het zelfde en uit wisselbaar .
        schurend geluid ?? remankerplaat verbogen ,is er wat los in de remtrommel neem aan dat je trommel remmen hebt . of erger een achterwiel lager .
        als het bij het door veren alleen is zou je denken aan gebroken veer of verotte schokbrekers .
        bert
