raar probleempje.
Forumindex Forums Modellen Manta raar probleempje.
  • #17223824
    brobbel1
      8 June 2008
      onze manta b heeft wat nieuwe streken nu.
      hij rijdt perfect maar.
      ik heb een tijdje geleden alles afgesteld.
      de onsteking alles goed gezet.
      op de merktekens (zonder lamp)
      luchttoevoer (op gehoor)
      nu loopt hij goed maar.
      als de temp net uit het blauwe komt.
      gaat hij ploffen en schieten.
      en beroerd lopen.
      een paar tellen.
      en loopt dan weer goed.
      en als ik op de snelweg rij.
      en ik moet dan stoppen ergens voor.
      doet hij het zelfde.
      als hij dat gedaan heeft is alles weer goed.
      dan heb je er ook gen last van.
      alleen als hij dan weer koud is.
      het gaat om onse b manta 2.0 omgebouwd naar injectie.
      #17703084
      Freestyler
        29 January 2006
        op welke merk tekens heb je de ontsteking gelijk gezet?
        vliegwiel of voorste poulie?
        #17703085
        brobbel1
          8 June 2008
          op het vliegwiel.
          daar zag een paar merktekens.
          ik heb het net zo als bij de a manta gedaan.
          en daar heb ik geen problemen mee.
          #17703086
          Freestyler
            29 January 2006
            Zet hem dan iets later. ontsteking van de carb staat iets vroeger (omdat die org punten heft en een zwakkere vonk).
            Check daarnaast ook eens de afstelling van het blokje op je gasklephuis. deze moet je horen klikken zodra je gas los laat (hoeft de motor niet voor te lopen).
            Doet hij dat niet, dan afstellen totdat hij dat wel doet. (deze verwacht ik eerder als oorzaak dan de ontsteking)
            #17703087
            The_Undertaker
              24 April 2006
              Ik denk inderdaad dat je het bij de gasklepsensor moet zoeken. Die schakelaar die daarin zit moet precies net klikken als de gasklep in de normale stand komt.
              #17703088
              brobbel1
                8 June 2008
                zal eens met dat gasklephuis gaan spelen.
                want die stond in het begin al verkeerd.
                daarna de ontstekin.
                want deze manta heeft nog geen elec onsteking.
                heeft nog de oude onsteking van de carb met puntje’s.
                #17703089
                Freestyler
                  29 January 2006
                  Even de 2 kruiskopjes aan de zijkant los draaien (net genoeg om het blokje te kunnen draaien)
                  dan rechtsomdraaien totdat hij klikt, dan de 2 kruiskopjes weer vast draaien.
                  En dan ff met gasklep spelen om te kijken of hij nu ook klikt.
                  Ontsteking kun je dan ff laten staan (aangezien het nog de oude is met punten)
                  #17703090
                  brobbel1
                    8 June 2008
                    ok zullen we gelijk ff mee bezig.
                    en de auto hoeft niet te lopen dus.
                    maar wel op contact neem ik aan.
                    #17703091
                    Freestyler
                      29 January 2006
                      nee, ook niet.
                      Gewoon “koud”
                      Is namelijk een mechanische schakelaar
