raar probleem lampen calibra
Forumindex Forums Modellen Calibra raar probleem lampen calibra
  • #17214433
    svdk20
      24 August 2009
      hoi mede opel rijders,
      ik zit met een probleem mijn lamp voor en achter rechts doen het niet meer althans dimlicht/angel eye’s/mistlicht/achterlicht(gewone rode licht) alle andere verlichting werkt wel lampen al omgewisseld met orgineel maar zelfde probleem vandaag toevallig lege accu dus anwb ff gebelt en hem gelijk ff na de lampen laten kijken.
      hij meet bij de zekeringenkast geen spanning op de zekering van de lampen rechts.
      hij vertelde mij dat het de relais was die vervangen moest worden waarschijnlijk. dus nu de vraag waar zit die of dezen relais?? gaat om een cali uit 94 x20xev
      #17555395
        Laat je dit relais nou niet hebben, (ANWB > JAPPENFREAK of TE MODERN ingesteld).
        alleen grootlicht kan een relais hebben.
        Bart Hoedemaker
          12 February 2007
          haha, die gasten van de ANWB kloten ook maar aan zeg, en dan nog die reclame van zo jij hebt verstand van auto´s :vertag
          #17555397
          Powercorsa
            26 October 2007
            had je bij de Calibra niet een aparte zekering voor links en rechts?
            Even de zekeringkast nalopen of je geen defect zekering er tussen hebt zitten :thumbup
            #17555398
              jupzz… (zo goed als bij alle opels van deze leeftijd trouwens).
              voor zowel dimlicht, grootlicht als stads / parkeerlicht heb je links en rechts aparte zekeringen.
              ik denk ook dat daar het probleem zit.
              svdk20
                24 August 2009
                pfff denk dat het ff langs de dealer gaan wordt…
                heb op de zekeringen geen spanning in mijn kastje…
                heb al mijn bedrading na gelopen en alle zekeringen vervangen iemand nog idee’s anders ga ik vanmiddag ff langs de dealer.
                #17555400
                svdk20
                  24 August 2009
                  even een update van het probleem.
                  vandaag bij een garage geweest schrok ff van het uur loon van de dealer hier € 100 per uur:swear
                  alles door laten meten heb op mijn lampen rechts voor en achter geen spanning niet bij de lampen zelf en niet bij de zekeringen.
                  heb nu een massa laten trekken van links naar rechts om in ieder geval wat ligt te hebben.
                  maar nu de grote vraag wat kan het zijn kabel breuk of een kapotte check control??
                  wimvr6 had het over eventueel de licht schakelaar dus die had ik vanmorgen uitgewisseld met 1 van de sloop maar dit gaf geen verandering.
                  iemand hier ervaring mee of wellicht nog tips?
                  #17555401
                    denk dat je toch moet gaan meten.
                    Achter de lichtschakelaar bijvoorbeeld.
                    >> door een massa te trekken krijg je geen licht aan de andere kant, je hebt een + van het linker achterlicht laten trekken naar rechts, zodat de zekering, lichtschakelaar en andere onderdelen nog meer op hun flikker krijgen.
                    Powercorsa
                      26 October 2007
                      Als je geen spanning op de zekering hebt staan, kunnen de lampen al niet werken.
                      Je zal dus moeten gaan uitzoeken waarom deze geen spanning heeft/krijgt.
                      Ik kan je alleen niet zeggen waar de check control of hoe deze is aangesloten.
                      Geen VW naampjes aan Willem geven he, check zijn foto’s van de combo achter maar eens :P
                      #17555403
                        Ik ben niet zo moeilijk hoor Powercorsa, ik veet ze voor ontbijt, die VR6-jes.
                        een normaal bedrijf noemt het ook gewoon V6.
                        die R staat voor Rampeding!!
                        Zekering word gevoed vanaf lichtschakelaar.
                        dus zal daar de fout ergens zitten.
                        #17555404
                          Heb effe schema’s zitten bekijken.
                          en zoals boven omschreven:
                          met check control:
                          1e: lichtschakelaar
                          2e: Zekering betreffend circuit
                          3e: lamp controle unit
                          4e: lamp
                          Zonder check control:
                          1e: lichtschakelaar
                          2e: zekering betreffend circuit
                          3e: lamp
                          dus het zou tussen de lichtschakelaar en de zekering niet in orde moeten zijn.
                          dat is ongeveer 20cm draad wat daar tussen zit.
                          svdk20
                            24 August 2009
                            Aller eerst mijn excuus aan WIM-V6 ging per ongeluk die vr6…….:wors
                            bedankt voor het uitzoeken wim ik ga vanmiddag even de schakelaar omwisselen uit een omega waar de verlichting het wl van doet kijken wat er dan gebeurt andere schakelaar was van de sloop dus je weet het maar nooit.
                            keep you updated
                            #17555406
                              Omega-A hoopt ik.
                              die van een B past niet…
                              Powercorsa
                                26 October 2007
                                origineel gepost door wim-v6
                                Weet ik wel, vandaar de :P erachter ;)
                                Gr Marius.
                                #17555408
                                Powercorsa
                                  26 October 2007
                                  Maar de lichtschakelaar wordt toch ook al van tevoren afgezekerd?
                                  Anders kan je nog steeds een probleem met sluiting ondervinden ;)
                                  Heb helaas nog geen schema’s van de Cali maar ben ze wel druk aan het regelen. Voor mijn ombouw project naar 2L, de slopert staat voor me klaar.
                                  Waar hangt de checkcontrol ergens, dan kan ik wel kijken voor je of deze er (nog) in zit.
                                  #17555409
                                    zal dat is bekijken.
                                    #17555410
                                      volgens de schema’s alleen de nachtverlichting via zekering 17 deze gaat aan bij inschakelen contact
                                      en als de schakelaar afgezekerd zou zijn (via een hoofdzekering of wat dan ook, dan zou niks van de verlichting werken.
                                      Licht schakelaar:
                                      in gaat
                                      – 1x kl.30 constant + voor verlichting
                                      – 1x kl.15 contact + voor nacht verlichting
                                      – 1x kl.31 massa – voor nachtverlichting en schakeling binnenverlichting
                                      uit gaat:
                                      – stadslicht links
                                      – stadslicht rechts
                                      – kenteken licht
                                      – (via dimmer) teller en schakelaar en dash lampen + mistlamp schakeling mistvoorlicht
                                      – dimlicht / grootlicht + mistlamp schakeling mistachterlicht
                                      #17555411
                                      svdk20
                                        24 August 2009
                                        :jerry:jerry:jerry HULDE AAN WIM-V6 :jerry:jerry:jerry^
                                        het was inderdaad de lichtschakelaar de gene die ik van de sloop had deed het ook niet maar de gene uit mijn vaders omega wel. :angel
                                        heb nu alleen nog een kapot lampje in mijn mistlicht rechts gok ik althans want heb nu wel overal spanning weer op maar heb nu geen zin meer om mijn bumper er af te halen omdat lampje te vervangen haha.
                                        volgende week maar weer ergens.
                                        Wim-v6 u2u je adres even als je wilt je hebt van mij een kratje pils gewonnen voor het uitzoek werk echt geweldig
                                        heel erg enorm bedankt!!!!:D:thumbup
                                        #17555412
                                          Drink niet :argue:swear:vertag
                                          Mooi dat het opgelost is!!!! :wors:wors:wors
                                          Je moet gewoon even het systeem op een rijtje zetten, en deze in volgorde nagaan!!
                                          svdk20
                                            24 August 2009
                                            oke, wim-v6
                                            maar nogmaals enorm bedankt als ik is eens wat terug kan doen hoor ik het graag.
                                            p.s. de andere ook heel erg bedankt natuurlijk
