Raar probleem koelvloeistof
Forumindex Forums Modellen Astra Raar probleem koelvloeistof
  • #17254460
    Stephandh88
      4 January 2012
      Hallo Leden!
      Ik heb nu sinds 2 weken problemen met mijn koelvloeistof. De tank loop erg snel leeg. Alles nagelopen maar niet echt een lek kunnen vinden, ook niet onder me auto. Nu komt het vreemde:
      Als ik hem dan bij gevuld heb, en ik start de motor. Dan hoor je echt dat er een hoop water/vloeistof ineens verplaatst wordt. (alsof iets heel hard leeg loopt). Vervolgens als ik dan rijd een stuk dan hoor ik geklots van voren komen.
      Wat the hell kan dit zijn? koppakking lek>
      Grts
      #18095814
      Christiaan Hummel
        20 February 2011
        Rookt je auto ook? En welke kleur?
        #18095815
        xladage
          1 July 2008
          Afgaand op je verhaal denk ik zeker de koppakking ja.
          Het geluid, het weglopen van de koelvloeistof, ik weet het wel bijna zeker
          Loopt hij ook slechter met een koude start?
          #18095816
          Stephandh88
            4 January 2012
            Hoe kan ik hier zelf achterkomen dat het daad werkelijk me koppaking is?
            Grts
            #18095817
            Opeltje17
              18 January 2012
              Naar de garage en het systeem onder druk laten zetten(afpersen)
              #18095818
              xladage
                1 July 2008
                Afpersen idd.
                verder kan je zelf kijken of je een of meer symptomen hebt:
                * Uitlaat checken of er witte rook uit komt
                * Onder de oliedop kijken of er sludge (witte smurrie) zit
                * Kijken of je motor slechter loopt na een koude start
                * Bougies losschroeven en kijken of er een of meerdere nat zijn
                Dit zijn indicatoren om een beeld te geven, maar geven nog geen 100% garantie
                #18095819
                Stephandh88
                  4 January 2012
                  Denk toch wel koppakking! :(:(
                  Olievuldop is helemaal ranzig, gele drap zit erop.
                  En net mijn koelvloeistof helemaal bijgevuld, even gereden, En helaas was de kleur helemaal bruin geworden. (3 km gereden).
                  Dit zal zeker een duur geintje gaan worden ben ik bang :(
                  #18095820
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Rij je vaak korte stukjes? witte drap aan de olie dop hoeft niet te betekenen dat je koppakking lek is.
                    Onze Astra H heeft ook witte drap aan de olie vul dop omdat we vaak korte stukjes rijden.
                    Staat er veel druk op het exspansie vat als je de dop er af draait?
                    #18095821
                    Stephandh88
                      4 January 2012
                      Wat bedoel je precies met druk?
                      Op het reservoir voor koelvloeistof?
                      Nee valt mee, spuit wel een beetje, maar niet erg. Ook borrelt hij niet zo erg. Ruikt wel naar benzine overigens :(
                      #18095822
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Kijk is als je motor warm is en met een gevuld koelvloeistof potje wat er gebeurd als je de dop van het potje af draait
                        Als de koelvloeistof tegen de motorkap aan spuit is ”nagenoeg” zeker dat je koppaking lek is
                        Zodra je alleen een sis hoort vergelijkbaar met een cola fles zit het goed.
                        #18095823
                        kaneelschep
                          30 November 2004
                          als je koelvloeistof verdwijnt zonder dat je t terug vindt.
                          als je sludge vindt op peilstok en of dop.
                          als je verse kvs snel bruin wordt.
                          als t borrelt.
                          dan kan je er gewoon wel van uit gaan dat je pakking ergens lekt.
                          als je zeker weet dat t alleen de pakking is, kan je het goedkoop fixen met alleen nieuwe pakking. andes zal je misschien de kop af moeten laten persen en vlakken.
                          ik heb het 3 jaar geleden zelf gedaan voor bij een 8 klepper 1.4 corsa a voor 30 euro.
                          pakking kop, pakking klepppendeksel en thermostaat. aar uur werk.
                          zonder nieuwe riem, waterpomp of bouten. die waren nog prima en het moest goedkoop. 35000km en 3 jaar verder nog steeds geen water verdwenen ;) of andere problemen daarvan.
                          maar goed die motor was nooit heet geweest en had alleen echt een lekke pakking.
                          als je t laat doen met alles nieuw kost t wel n paar honderd.
                          #18095824
                          xladage
                            1 July 2008
                            Dit is je pakking.
                            Welk type motor heb je?
                            Mijn Astra (X16SZR) was even geleden ook aan de beurt.
                            Heb hem helemaal laten pakken, dus inclusief thermostaat, kop vlakken, bouten etc etc, was 500 euro kwijt bij een garage (zelf vond ik het een te grote klus)
                            #18095825
                            Stephandh88
                              4 January 2012
                              Ik heb ook een X16SZR
                              500 is opzich nog te doen :( wel veel geld.
                              #18095826
                              xladage
                                1 July 2008
                                Klopt, maar mijn SZR was in zo;n goede staat dat ik het er voor over had.
                                Overigens bedenk ik me net dat ik ook de waterpomp mee heb laten pakken, dus dat zit ook in dat geld (en de thermostaat dus), dat is wel echt aan te raden
                                #18095827
                                Stephandh88
                                  4 January 2012
                                  Iemand op dit Forum die dit kan vervangen tegen een x bedrag?
                                  Grts
