raar olie probleem zafira A opc
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen raar olie probleem zafira A opc
  • #17256376
    Dikkeminne
      8 April 2011
      hoi allemaal
      sindskort als ik een stuk heb gereden ligt er wat olie in de garage de volgende dag. als ik dit wegveeg en niet meer verder rijdt is het de volgende dag droog.
      komt van het carter af denk ik want daar is het vettig.
      ik heb de onderste carterpakking reeds vervangen. maar nog zonder resultaat.
      kan het zijn dat er tijdens het olieverwisselen 4.5 liter, teveel olie erin is gedaan en dat hij het eruit spuugt bij je oliepeilsensor?
      of kan er speling op de oliepeilsonsor zitten dat het er daar langs gaat.
      blok is verder droog van olie
      turbo (leh) is droog
      slang intercooler is droog
      ik hoor graag jullie reacties
      #18118430
        Voet van de carterventilatiebuis al eens nagekeken, deze willen wel scheuren.
        Dikkeminne
          8 April 2011
          At wim
          Reeds gedaan, zit een nieuwe pakking tussen. Tis daar droog.
          Denk dat het de oliepeilsensor is die niet meer goed dicht bovenop
          #18118432
          CarloAstra
            18 December 2006
            Ja die ring om de stekker gaat wel eens vaker lekken. Alleen beetje klote dat ie van binnenuit zit. Ik heb er toen meteen nieuwe sensor ingezet.
            #18118433
            Dikkeminne
              8 April 2011
              klopt carter moet er af wil je bij de sensor komen. sensor werkt nog dikke prima.
              das idd het klote ervan. olie is net vervangen en kan de boel wel opvangen maar dat vind ik ook niet echt een oplossing.
              schijnt dat die sensors ook iets van 100 euri zijn.
              denk dat er niets anders op zit dan vervangen, maar wacht eerst nog wel ff dat ik een paar km gereden heb.
              misschien kan ik de sensor nog met vloeibare pakking dicht krijgen.
              #18118434
              Blue-Dragon
                18 July 2006
                Mocht het om deze sensor gaan , die heb ik hier nog nieuw in de verpakking liggen.
                #18118429
                Dikkeminne
                  8 April 2011
                  hee blue dragon. neem aan dat dit voor een 20zlet is (zafira A OPC) passend is.
                  wat wil jij ervoor hebben?
                  ik hoor graag van anders ff pm’en
                  #18118435
                  Blue-Dragon
                    18 July 2006
                    Je hebt een PM ;)
                    #18118436
                    dion87
                      22 August 2011
                      kleppendekselpakking wil ook wel snel gaan lekken.
                      heb de mijne net een jaar terug vervangen en is noual weer lek..
                      #18118437
                      Dikkeminne
                        8 April 2011
                        @ dion
                        deze is inderdaad ook vervangen, maar deze lekt niet. bougies zijn droog en aan de carter is het ook droog.
                        lijkt me niet dat hij dan lek is. (hoop ik dan maar)
                        bij de sensor is het echt olie vettig als ik met mijn vinger voel. onderkant vh blok is verder krukdroog.
                        #18118438
                        Dikkeminne
                          8 April 2011
                          Blue dragon je hebt pm
                          #18118439
                          Mark16v
                            23 February 2005
                            Ik weet niet of je ook de LEH Turbo olieretour hebt maar de olieretour van de LET gaat ook vaak lekken.
                            #18118440
                            Dikkeminne
                              8 April 2011
                              ik heb de olieretour leiding erop van courtenay. deze vervangen samen met de leh turbo. geen idee of de olieretour van een leh is.
                              maar ik heb geen oliesporen bij de olieretour leiding.
                              #18118441
                              Dikkeminne
                                8 April 2011
                                probleem is opgelost dankzij gerrit die nog een oliepeilsensor had liggen.
                                de ring van de oliepeilsensor was gaar, vandaar de lekkage. gisteren een eind gereden en nu geen lekkage meer.
                                #18118442
                                Blue-Dragon
                                  18 July 2006
                                  Heerlijk als een probleem zo kon worden opgelost . ;)
                                  Veel rij plezier ermee :thumbup
