Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Raar moter geluid
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 oktober 2010om 17:01 door
Marcus-Corsa.
11 oktober 2010 om 15:55 #17226979
Vandaag toen ik terug kwam van werk en men stereo uitzetten. hoorde ik een sissend geluid onder de moter kap ik maak em open misschien is het de koeling. maar zodra ik de moter uitzetten stopte het geluide wat zou dit eventueel kunnen zijn.
dacht misschien aan de koppakking ofsow11 oktober 2010 om 16:07 #17741095zit de dop van je koelvloeistof reservoir goed dicht. hoewel die nog door zou moetten sissen dan.
11 oktober 2010 om 16:16 #17741096Heb ik nagekeken ja. net nog een keer geluisterd het komt ergens rond het inlaat stuk uit. (aan de achterkant van het blok.) achter de kop.
Moter c14se 8v.11 oktober 2010 om 16:27 #17741097eej dat blok heb ik ook, alleen dat probleem heb ik zelf niet.. is het niet iets van een vacuum slang? aangezien je een vacuum egr heb. en de egr daar opngeveer op die plek zit..
corsageak
11 oktober 2010 om 16:40 #17741098zal eens ff iemand bijhalen die er meer van af weet dan ik. en em ff vragen of hij daar na kan kijken.. Waar zit die vacuum slang ongeveer.
bedankt :)11 oktober 2010 om 18:06 #17741099die egr zit vlak onder je inlaat spruitstuk;) of is je inlaat niet gewoon ergens lek?
corsageak
11 oktober 2010 om 20:43 #17741100ik heb dat blok ook
en heb het zelfde probleem.
maar span je v-riem van de dynamo maar eens aan;)
bij mij was het dit in ieder geval
mijn v-riem trilde op en neer, dat veroorzaakte een sissent geluid11 oktober 2010 om 20:51 #17741101Valse lucht van een lekkend slangetje??
12 oktober 2010 om 05:26 #17741102rijd de corsa anders dan normaal? moeite met doortrekken ect.
dan kan het heel goed je vacuüm zijn .
anders laten uitlezen met draaiende motor bij de opel garage.
14 oktober 2010 om 17:01 #17741103Probleem opgelost. Een koppel stukje was afgebroken. koppelstuk was afgebroken. bij de vacuüm slang. Dus ben na de Opel dealer gegaan voor 1 maar die zijden die maken ze niet meer dus heeft hij een slangetje gepakt waar het oude in pasten gegeven. Dus nu is het weer aangesloten. en doet hij et weer . dus een oplossing helemaal gratis. is ook wel eens fijn..
Al twijfel ik of het wel de vacuüm slang was. Want met doortrekken had ik geen probleem mee.
Het slangetje zat onder de bak waar de lucht na toe gaat vanuit het luchtfilterhuis in mijn motor. (geen idee hoe dat heet) -
