Raar koppelings probleem Astra H
Forumindex Forums Modellen Astra Raar koppelings probleem Astra H
  • #18361805
    midnight black
      14 December 2011
      Ik ben al een tijd niet meer zo actief hier ivm ondermeer thuis verbouwen maar ik heb mijn Corsa B begin van het jaar ingeruild op een Astra H Z16XEP Elegance uit 2004 met toen 95.000km en nu ongeveer 105.000km op de teller.
      Nu heeft deze auto een vreemd probleem met de koppeling:
      Bij koude motor/ koud weer zit de koppeling zeer diep: grijpt al een cm boven de vloerbedekking aan, eerste stukje slag voelt dood/ heel licht aan alsof er lucht op zit en als het ’s ochtends koud is dan krijg ik de bak zelfs niet in achteruit zonder tanden te poetsen. Als alles wat meer op bedrijfstemperatuur is gaat het wel goed, pakt de koppeling ook iets hoger aan.
      Garage heeft de koppelingscilinder bij het pedaal al vervangen, toen ging het weer enkele maanden goed maar nu is het weer terug. De garage denkt nu dat wellicht de koppelingscilinder in de koppeling slecht is. Wat ik vreemd vind is dat hij het na een tijdje wel goed doet. Remvloeistof niveau blijft op max, geen lekkage bij koppelingshuis. Overigens heeft de vuldop van de remvloeistof een kapotte rubber afdichting, deze is laatst met de koppelingscilinder vervangen en nu weer kapot…
      Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
