Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Raar geluid na verlagen
- Dit onderwerp bevat 21 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 juni 2013om 13:46 door
usbstick.
10 juni 2013 om 16:23 #17258444
Heyy,
Heb weekend samen met vader en goeie vriend die in garage werk er een schroefset onder gezet maar na het monteren hoor je een kloink geluid als je stuurt , ik heb orginele veerpoot eronder vandaan gehaald toplagers gedemonteerd en heb die op mijn nieuwe schroefset gemonteerd , is er iets wat ik fout doe ? Alles is weer op zijn plek gekomen zoals het bij de oude ook zat ! Khoop dat jullie mijn vraag kunnen beantwoorden.
Grt
10 juni 2013 om 17:13 #18151417heb je die lager op dezelfde manier terug gemonteerd,ze horen ook op een bapaalde stand te staan..ik denk dt je veer verspringt..
arjan
11 juni 2013 om 07:45 #18151418Kheb dat grote blok plastic van de oude gedemonteerd plus dat rubberen ronde blok Zegmaar en dat ronde rubberen blok gemonteerd op de nieuwe , maar moet die plastic omhulsel er ook weer op ? Zegmaar waar die oude veer omheen valt ?
Gr
11 juni 2013 om 07:59 #18151419Ik denk dat jij de schokbreker beschermer bedoeld..dat kan nooit kwaad..
11 juni 2013 om 08:12 #18151420Die plastic kap geval heb ik er niet terug geplaatst op de nieuwe alleen dat ronde rubberen geval . Dus wat doe ik verkeerd
11 juni 2013 om 08:46 #18151421Dar rubbere blok staat een tekentje op,die moet een bepaalde kant op wijzen alleen weet ik even niet welke..
11 juni 2013 om 09:12 #18151422Hmm ff uitvissen dus
11 juni 2013 om 09:18 #18151423Mischien dat iemand dat weet ?
11 juni 2013 om 09:23 #18151424Misschien is er een how-to van, ik ben aan het werk dus kan niet meezoeken..
11 juni 2013 om 09:31 #18151425welke set heb je er onder?
11 juni 2013 om 09:42 #18151426Fk ak street
11 juni 2013 om 11:55 #18151427Ben ten einde raad
11 juni 2013 om 14:13 #18151428ook al in gespoten met wd-40 de rubbers. ook je topmount
11 juni 2013 om 14:21 #18151429Ik denk dat je veer verspringt.. Of je lager zit vast op de een of ander manier door foute montage.. Zonder te smeren hoort ie zonder geluid te veren..
11 juni 2013 om 16:08 #1815143011 juni 2013 om 17:04 #18151431misschien je stabilisator stang ???
deze maakt ook een koeng geluid !!! en deze heeft veel te lijden bij verlaagde wagens ….11 juni 2013 om 17:36 #18151432Kheb alles ff nagekeken nu Zie ik dat mijn hulpveer helemaal op zijn strakst gespannen staat , en onder motorkap waar je je schokbreker aandraaid dat die ongeveer een centimeter boven het metaal zweeft zegmaar , bij orginele verwn zaten die schotels bovenop gewoon mooi op het metaal
12 juni 2013 om 05:40 #18151433Iemand weet wat dat kan zijn?
Verkeerde moer gebruikt. je moet de originele dunne moer gebruiken.
Dan zit de schoten boven op de poot weer op normale hoogte.Maar dan heb je nog steeds het knoepen.
Je moetnamekijk die kap ook monteren daar zit het lager in.
Alleen de top mount is niet genoeg. nu kan de veer niet draaien en draait de topmount kapot.Of je moet er voor zorgen dat de boven kant kan draaien.
Zie foto:
12 juni 2013 om 09:53 #18151435Ik ga dat met die kap vanavond even proberen maar die moet maakt toch niks uit ?
12 juni 2013 om 09:57 #18151436Niks om je druk over te maken, is gewoon de veer die verspringt.
Heb het ook bij mijn signum nu.
En bij corsa ook vaker gehad.
Kan geen kwaad, en beschadigd niets.
12 juni 2013 om 13:46 #18151437dat knappen kan wel degelijk kwaad..breken van de veer,lager kapot en hoge slijtage van topmount…
