Forumindex › Forums › Techniek › 1,8 liter motoren › Raar geluid motor Zafira 1.8 2003
26 oktober 2012 om 20:42 #17246262
Iemand hier die me kan helpen met het volgende:
sinds een aantal maanden maakt me motor een raar bijgeluid.
Dit begon eerst in begin alleen bij een koude motor laag in de toeren (afslaan choke), maar dit wordt steeds erger.
Nu heb ik hem laatst op de brug gehad alles nagelopen, overal geluisterd maar kan niet plaatsen waar het wegkomt. (toen was het geluid nog een stuk minder hoorbaar)
Op laatste moment hebben we hem laten lopen zonder multiriem, dus zonder airco meelooprol en dynamo en toen leek het weg te zijn.
Iemand hier die dit geluid bekend klinkt en me kan vertellen waar het wegkomt?
zie hier een filmpje ervan
https://www.dropbox.com/s/g60p421zhynxc1r/2012-10-26%2016.54.45.mp4
116000 km
92000 distributie vervangen (garage)
98000 Olie vervangen en filter (Castrol 5w40)Motor liep normaal als een zonnetje….:( al klinkt het nu niet zo….
28 oktober 2012 om 22:49 #17989015Waterpomp kapot!!
Laat deze snel Vervangen, loopt over de distributie!!
Deze dient normaal vervangen te worden samen met de distributie riem en Loop en span rollen.
31 oktober 2012 om 11:18 #17989016Beste Willem,
Denk dat je toch gelijk hebt :(
Heb hem met een koude motor laten lopen zonder Multiriem en geluid is inderdaad nog aanwezig.
De distributie is vervangen bij aankoop van de auto, 20.000km geleden, dus heb er geen weet van of ze de waterpomp ook hebben vervangen.
Dus denk toch maar dat ik de hele distributie set gaan vernieuwen incl waterpomp.
Nog tips voor me? heb het bij een opel nog nooit gedaan wel veel ervaring met Alfa/lancia/fiat.
Hoe zit het met optijd zetten?
31 oktober 2012 om 22:18 #17989017GOED kijken hoe het nu zit!!!
Streepjes op de nokkenas moeten naar elkaar toe wijzen en niet naar boven:
31 oktober 2012 om 22:37 #17989018Bedankt! Daar heb ik wat aan
Nu heb ik de volgende set thuis
Contitech CT975WP2
Is deze geschikt voor mijn auto?
Kan voor deze set namelijk geen verschil vinden
Tussen de motorcode series zoals eerder bij SKF wel het geval was.
-2 en -3Verschil zat hem volgens mij in de looprollen daar
Weet jij hier meer van? En of die contitech set geschikt is?
2 november 2012 om 19:06 #17989019Zijn 2 typen sets voor, met kunststof rollen en metalen rollen, dus afhankelijk wat er op jouw motor zit moet je de juiste set hebben..
2 november 2012 om 22:06 #17989020Contitech CT975WP2 moet geschikt zijn voor mijn Zafira A Z18XE 2003
Mijn motornummer is: 20AW8353
Daar zou deze set geschikt voor moeten zijn….
Nu nog een goede en duidelijk howto vinden
Speciaal gereedschap nodig ? of moet ik de nokkenas niet blokkeren ?
Als iemand een goede howto weet, hoor ik het graag!
2 november 2012 om 22:21 #17989021Ik doe het niet, dat blokkeren van de nokkenassen, het is wel makkelijker..
HOW-TO: Doe het op je gemak, dan lukt het wel!! Extra handen en ogen is gewenst, 2 zien meer als 1
willem
