Raar geluid motor
Forumindex Forums Modellen Astra Raar geluid motor
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17248143
    —Jens—
      19 April 2012
      Sinds vrijdag ben ik de eigenaar van een Opel Astra H GTC.
      De garagist vertelde me, dat de auto nog een volledig nazicht ging krijgen en indien nodig iets vervangen zou worden.
      Nu.. Vandaag startte ik de wagen, en na enkele seconden begint er zo’n licht geluid te “tsjirpen”. Volgens mij komt het van bij de distributieriem.
      Normaal zou deze vervangen moeten zijn aangezien de wagen net geen 120 000 km heeft. Kan het misschien zijn dat de distributieriem niet hard genoeg is aangespannen en dat dit het geluid maakt?
      Mvg
      Jens
      #18013012
      chieltjuh
        25 February 2012
        TSjirpen? misschien een filmpje er van maken:)
        misschien wat meer info qua geluid. hoge toon,lage toon veranderd met toeren ja of nee? (soort van fluitje maar dan heel zacht?) zoiets heb ik ook bij mijn auto, k dacht zelf aan de multiriem.:)
        Distrubutie ligt aan het blok en bouwjaar daar van.Niet er van uitgaan dat deze gedaan is maar boekjes even doorspitten.:)
        #18013013
        —Jens—
          19 April 2012
          Ja “tsjirpen” :D
          Het maakt zo’n licht geluid. Geen hoge toon, maar je hoort dat dit er eigenlijk niet moet zijn.
          Heb de auto net nog eens gestart en hij deed het opnieuw, van zodra je een heel klein stukje verder rijdt is het gedaan.
          Kan het misschien zijn dat het door de koude komt.
          En het geluid komt schijnbaar wel van bij de distributieriem.
          #18013014
          jeroenk
            6 February 2012
            Lijkt me eerder de (multi) v-snaar/riem die een beetje slipt. Als je distributieriem zou slippen wilde je motor namelijk niet lopen ;)
            #18013015
            dion87
              22 August 2011
              een te strakstaande D-riem gaat toch ook zingen
              #18013016
              jeroenk
                6 February 2012
                Hmm.. je hebt gelijk. In dat geval moet het wel erger worden naarmate de motor warm wordt, dan komt ie namenlijk nog iets strakker te staan… Is dat dan ook het geval?
                #18013017
                —Jens—
                  19 April 2012
                  Vanzodra ik enkele meters gereden heb, is het geluid weg. Wanneer ik het voertuig nu start, hoor ik het geluid ook niet altijd. Kan het misschien met de koude iets te maken hebben, want de wagen ‘slaapt’ buiten.
                  #18013018
                  chieltjuh
                    25 February 2012
                    Bij de distrubutie zou het eerder je span rollen zijn denk ik? Als het daar aan ligt zou ik het er niet bij laten iedergeval.
                    Weet je al meer over je distu interval? als die toch gedaan moet worden kunnen ze gelijk naar je vogeltje onder de kap kijken:P
                    #18013019
                    OscaR-16v
                      29 May 2009
                      het kan ook zijn, dat jou distrubutieriem tegen jou distrubutie kap aan loopt. Dit heb ik zelf gehad. Ik kwam erachter door de distrubutie kap een beetje heen en weer te buigen.
                      #18013020
                      jeroenk
                        6 February 2012
                        Toch lijkt t mij dan nog vreemd dat deze alleen de eerste sec. herrie maakt…
                        #18013021
                        chieltjuh
                          25 February 2012
                          me2 jeroen.. Zoals ik t hoor zal ik het als eerste zoeken in de multiriem/spanner deze wordt ook vaak door elkaar gehaald met de distrubutie:)
                          #18013022
                          pieterrademakers
                            10 August 2011
                            Lijkt me inderdaad een iets slippende multiriem! Distributie kan haast niet dit geluid geven. Probeer eens voor de start wat siliconenspray te gebruiken op de multiriem en wat op de spanrollen. Als het geluid er dan niet is (of anders klonk dan eerst) weet je zeker waar het vandaan kwam. Multitiem vervangen is zo gebeurd en kost een max 20 euro. Ben overigens wel beniewd wanneer de distributie voor het laatst vervangen is, want dan pak je de multiriem zowiezo mee!
                            #18013023
                            —Jens—
                              19 April 2012
                              Distributieriem is pas nieuw, kan je duidelijk zien. Volgens mijn nonkel (hij kent iets meer van auto’s af) gaat het hier waarschijnlijk over de distributieriem die een klein beetje meer aangespannen moet worden.
                              Ik hou jullie op de hoogte ;)
                              #18013024
                              chieltjuh
                                25 February 2012
                                Mischien klinkt het raar, maar ik heb het gevoel dat je 2 dingen door elkaar haalt, De multieriem en distrubutieriem.
                                De multie zie je zitten, de distru zit achter plastic kappen die je eerst moet verwijderen.
                                #18013025
                                —Jens—
                                  19 April 2012
                                  Beeld je voor. Je staat voor de opel astra H GTC naar de motor te kijken. En wanneer de motor gestart wordt, hoor je een vreemd geluid aan de linker kant (passagierskant). Het geluid komt van de riem die je daar ziet draaien wanneer de motor aan staat. In mijn geval is het een bruine riem. Je ziet de riem maar voor een klein stukje.
                                  HET GELUID KOMT VAN DAAR, DAAROM IS HET DIT OOK NIET.. MAAR HET LIJKT ZO WEL!
                                  #18013026
                                  chieltjuh
                                    25 February 2012
                                    Dat is dus je MULTIriem:) ff spannen:)
