raar geluid koppeling manta
Forumindex Forums Techniek Cih raar geluid koppeling manta
  • #17209826
    manta1988
      18 January 2008
      hallo heb even een vraagje
      ik heb net een manta 2.0gte gekocht en nu ratelt de koppeling wat als de auto stationair loopt, als ik de koppeling intrap of geef gas dan hoor je het niet meer
      wat kan dat zijn? en de koppeling komt heel vroeg op je moet t pedaal echt tot aan de bodem intrappen dan koppelt ie goed
      alvast bedankt.
      mvg jorn
      #17482313
      henk 400rr
        Druklager hoogstwaarschijnlijk.
        ..en in jouw geval is de koppeling laat ipv vroeg, vroeg is als hij al koppelt als je het pedaal aanraakt.
        #17482314
        manta1988
          18 January 2008
          ja sorry dat bedoelde ik ook……….maar als je t druklager wil vervangen wat is de makkelijktste manier,baksteun los en laten kantelen en dan de bak eronder weg?
          #17482315
          henk 400rr
            Klopt, er zijn erbij die de motor eruithalen, soms is dat een keus als je een 5-bak hebt, maar ik prefereer liever de bak omdat ik dan geen pakkingen of iets dergelijks hoef te vervangen.
            Losse druklagers zijn bijna niet meer te krijgen, tegenwoordig heb je setjes waarbij de plaat, drukgroep en druklager in zit, misschien omdat je koppeling al te diep zit dat je beter de hele bende kan vervangen, het hangt er wat van af wat je vindt bij het demonteren, als hij al zwaar koppelt en/of de plaat te dun is, ik geloof dat ze standaard 9,5mm dik zijn.
            #17482316
            manta1988
              18 January 2008
              kijk dat is goeie info :thumbup denk dat ik t blok er wel uit haal hij heeft 4jaar stil gestaan. dus kan ik m beter even nakijken denk ik en gelijk alle pakkingen en dergelijke vervangen lijkt me dan wel t beste. dat is die zilveren gte uit lochem die hier op forum tekoop stond trouwens
              bedankt voor de informatie
              mvg jorn
              #17482317
              manta1988
                18 January 2008
                en haal je die setjes trouwens bij de betere automaterialenzaak?
                #17482318
                henkjan_80
                  14 December 2006
                  Ja, daar kun je ze gewoon krijgen.
                  Je kunt evt. zelf al kijken wat leverbaar is, bijv. via http://www.partsbase.nl of http://www.hbase.nl en er zullen er nog wel meer zijn.
                  #17482319
                  manta1988
                    18 January 2008
                    oke bedankt zal ik daar even informeren
