Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › raar geluid!!! hulp nodig!!! OPGELOST!!!
8 juni 2013 om 19:36 #17258420
ik heb sinds gister een raar geluid onder de motorkap .
als ik een beetje gas geef ongeveer 2 a 3 duizendtoeren dan klinkt er een raar sissend/fluitent geluid.
zoals met optrekken enz
ik heb het vandaag het flexstuk van de uitlaat vervangen deze was ook kapot maa dit was niet het probleem.
hoop dat iemand mij kan helpen met dit probleem’
de auto heeft geen foutcode en loopt verder gewoon goed!8 juni 2013 om 19:42 #18151238Lekke intercooler?
8 juni 2013 om 19:47 #18151239@yzf1kr wrote:
Lekke intercooler?
hoe kan ik dat het best na kijken? en doet hij dat allen bij hoger toeren tal?
ik heb al een heel poosje aan het zoeken geweest maar zie verder niks aan de slangen e.d. ook omdat alles zo lekker vol is!8 juni 2013 om 19:55 #18151240Last van vermogens verlies? als de intercooler en of slang lek zou zijn blaast hij ook maar merk je dat ook in vermogen.
ik merk helemaal niks aan de motor zelf geen last van minder vermogen en geen fout code!!
9 juni 2013 om 07:16 #18151242Iemand nog ideeën??
Is het erg om mee te rijden zolang hij een vreemd geluidmaakt??9 juni 2013 om 07:59 #18151243Hoi,
Is het geluid weg als je rustig op de snelweg rijdt met ongeveer 120?
Ik heb het zelfde symptoom gehad bij mijn ZDTH. Bij 2000 tot 2500 toeren een zeer hoge en harde fluittoon. Auto liep verder normaal. Ik had helaas de hoofdprijs :cry Mijn uitlaatspruitstuk was losgekomen door een afgebroken bout. Diagnose is toen gesteld door m’n vod.Een lekke interkoeler is 9 van de 10 keer lek aan de onderkant. Maar er zal eerder lucht en olie uit blazen/lekken dan dat ie gaat fluiten. Mijne was ook lek maar maakte geen rare geluiden. Check aan de onderkant of de lamellen doorhangen van de interkoeler. Hiervoor dien je wel de motorafdekking te verwijderen.
Hier een pica hoe een kapotte er uit ziet;
Succes met de zoektocht.
groet jraaf
9 juni 2013 om 09:30 #18151244ik zal er eens even na gaan kijken.
de auto loopt verder normaal geluid is alleen bij het optrekken aan wezig daarna bijna/niet meer
zag wel dat de voorste koeler direct achter de bumper weinig kleine lamellen nog heeft,die is voor de airco als ik me niet vergis?9 juni 2013 om 12:11 #18151245Je interkooler zit gesandwiched idd.
Hier zie je bij mij hoe die aan de onderkant helemaal doorhangt;Groet jraaf
9 juni 2013 om 13:24 #18151246Idd bij jou hangt hij door,de mijne ziet er nog heel mooi uit.
Zou het geluid ook uit de turbo zelf kunnen komen.
Ik kan namelijk niks zien of vinden aan de slangen e.d.9 juni 2013 om 17:44 #18151247Ik denk dan eerder aan je uitlaatspruitstuk :hmmz Maar zulk srt problemen track je alleen door stap voor stap alles na te lopen.
Bij mij was ‘t gewoon over en was de bout zelfs in het blok afgebroken. Moest een specialist aan te pas komen om ‘m te verwijderen en een nieuw ‘draad’ te tappen.
Ik hoop niet voor je dat dat ‘t is. :(
Groet jraaf9 juni 2013 om 18:22 #18151248uitlaat spruitstuk kun je slecht zien allemaal he.
ik heb de bumper en onderste kappen er al af.
maar nog niet alls is zichtbaar, heb jij de radiateur enz er allemaal afgehad voor je het kon zien?
morgen avond na het werk maar is weer verder kijken,gelukkig heb ik wel een schuur met brug er in word het iets makkelijker van!10 juni 2013 om 20:16 #18151249ik heb volgens mij alles gecontroleerd en kan niks vinden .
wat zou ik nog meer kunnen doen!14 juni 2013 om 20:34 #18151250vandaag weer ff bezig geweest met de autoheb er vanalles afgehaald enz en nu was er idd bij mij ook een bout afgebroken in het uitlaat spruitstuk.’
morgen even nieuwe pakking halen en dan kan het weer inelkaar en dan hopen dat het goed is!!15 juni 2013 om 16:33 #18151251alles zit weer in elkaar het viel opzich mee na veel zoeken.
was er een lek bij de pakking van het uitlaatspruitstuk.
en was een bout zo goed als gebroken,ik keek er na en hij viel er af!!
nieuw tapeind er in en pakking en nu is het weer klaar
(wel veel werk al met al maar gelukkig weinig kosten)15 juni 2013 om 19:21 #18151252Kijk, klasse :thumb
Dacht je symptomen al te herkennen king:Groet jraaf
16 juni 2013 om 07:14 #18151253Ja het is weer voor elkaar,idd wel raar geluid en ook zo kort bij de turbo.
Krijg direct rare gedachten.
Maar gelukkig viel het mee kwa kosten. -
