Forumindex › Forums › Modellen › Astra › raar geluid bij starten opel astra h
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 november 2019om 12:43 door
R.lousberg82.
11 november 2019 om 09:31 #18369816
hallo,
sinds kort maakt mijn Astra H 1.4 een raar geluid bij een koude start. heb voor de zekerheid een filmpje op YouTube gezet.
https://www.youtube.com/watch?v=3R73UOFtVic
iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
alvast bedankt,
ramon
11 november 2019 om 10:07 #18369817Klinkt als de ketting die opgerekt is(of kettingspanner op zijn eind) hoe is de onderhoud qua olie gebeurd? Niet van 10w40 terug gegaan naar 5w30? Of telang doorrijden op oudere olie???
12 november 2019 om 11:15 #18369833hallo richard,
bedankt voor je reactie,
dat wil zeggen nieuwe ketting of riem? en rollers, wat kost zoiets ongeveer?
mvg
12 november 2019 om 17:49 #18369842Klinkt goed! Ketting hoor je niet.
Dit had de Z14XEP van m’n vader ook, zodra je hem koud start hoor je de injectoren tikken, kortom niet druk om maken.
13 november 2019 om 08:51 #18369856Bij het starten hoor je de ketting, er zit nog geen olie en de spanner werkt op oliedruk, niks om je ongerust over te maken, heb ik ook, enkel een probleem als het geluid blijft, de rest van het tikken wat er daarna overblijft zijn normale geluiden van je blok
13 november 2019 om 11:41 #18369858Hall mark,
Ik heb het geluid elke dag bij koude start. Soms ook de 2e keer als ik kort stukje gereden heb.
De ene keer is het langer (1a2 sec) de andere keer kort.
Lijkt mij niet goed als nooit is geweest. Moet ik wel erbij zeggen dat ik de auto pas vanaf april hen dus kwa weer is het voor het eerst koud.
Mvg
13 november 2019 om 19:29 #18369864je hebt het geluid langer als je net zelf je olie en oliefilter vervangen hebt
15 november 2019 om 12:43 #18369917vanmorgen bij een garage geweest,
hij gaf aan dat het de startmotor is.
echter toen ik zei dat het weg was zodra die warm is kon die me niet echt een verklaarbare uitleg geven, dus ik zit een beetje in twijfel nu.
Is startmotor uit te lezen?
stel het is de ketting moet de waterpomp dan ook gedaan worden aangezien het bij een ketting niet via de pomp zou lopen?
T.a.v. Opel-mark..
Ik heb inderdaad olie vervangen echter blijft het geluid en het lijkt meer te worden. eerst was het 1 keer smorgens bij koud en als ik kids naar school had gebracht was het weg. (ca. 4 km) Nu is het daarna ook nog een keer. soms zacht soms hard.. erg wisselend
thanks :praying:
