Forumindex › Forums › Modellen › OPC-Modellen › Raar geluid bij mijn distributieriem.
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 augustus 2011om 03:49 door
Rickyvan.
24 juli 2011 om 11:28 #17239784
Goeiemiddag,
Ik heb laatst mijn distributieriem, spanrollers en waterpomp laten vervangen.
Maar nu begint die een raar schrapend geluid te maken, vooral bij stationiar hoor je het goed.
Zou dat komen omdat die riem te strak staat?gr, Herman
24 juli 2011 om 11:34 #17901896heb dit ook in me tigra, antwoord nog niet gevonden. lijkt wel een lagertje dat loopt te piepen. het is ook niet eentonig.
bestaat nog een topic die ook even in de gaten houden :thumb24 juli 2011 om 15:55 #17901895Misschien toch maar ff terug naar de garage???
Misschien zit er wel wat los…
24 juli 2011 om 16:01 #17901891heb je bij vervangen ketting ook meteen je olie vernieuwd ?
want je ketting word op spanning gehouden door een spanner,die op olie druk werkt.24 juli 2011 om 16:08 #17901892Ik heb het laten doen, ben er zelf niet zo handig in.
Maar wist geen eens van die ketting.
De meeste mensen zeggen tegen mij dat de riem te strak staat, kan ik dat zelf ook ergens controleren?24 juli 2011 om 16:11 #17901893nou ik heb zelf een tigra twintop,en bij mij maakte hij ook een rammelend geluid.bij mij zat de ketting just te los.
beetje een diesel motor werd het,bij stationeer draaien.maar goed jij hebt die net vervangen dus lijkt mij dat het daar niet aan ligt.24 juli 2011 om 16:18 #17901894Hij heeft een riem geen ketting..
24 juli 2011 om 16:25 #17901897Misschien loopt er wel iets aan tegen de distibutiekap…
Als hij te strak staat hoor je een soort “zingend” geluid (van een lager)
24 juli 2011 om 16:30 #17901898een opc een riem ipv ketting :shock:
24 juli 2011 om 16:32 #17901899dat zingend geluid heb ik dus, zou ik hier garantie op hebben? bij mij was hij vervangen door de dealer VOORDAT ik hem kocht (toen hij daar te koop werd gezet dus)
24 juli 2011 om 16:34 #17901900ik heb geen last van een zingend geluid. Meer last van een schrapend geluid. Maar misschien kan OPC Turbo wel gelijk hebben en loopt er iets tegen de kap aan.
Ik weet niet of je iets van MSN hebt/gebruikt, anders ga ik straks bij mij kijken of ik het op film krijg en kan ik het naar je sturen of andersom. kunnen we het ff vergelijken ;)
heb weinig zin om moeilijk te gaan doen met die dingen te uploaden naar internet :jerry24 juli 2011 om 17:07 #17901902Morgen eerst maar is ff kijken of er niks tegen de kap aanloopt (als het nog droog gaat worden)
En anders maak ik er een fimpje van en die stuur ik wel ff naar je door DeMeistah .24 juli 2011 om 17:24 #17901903Is goed, heb je al toegevoegd. ik ga straks nog even filmen voor je kunnen we vergelijken ;)
hoop dat het te horen is. bij mij is het trouwens sochtend bij een koude start niet, en zodra de choke af slaat hoor je hem beginnen24 juli 2011 om 18:05 #17901904Zou als je het niet vertrouwd zeker even terug gaan waar je hem erop hebt laten zetten.
Even laten controleren.25 juli 2011 om 07:03 #17901905Ik heb net ff heel goed geluisterd maar dat geluid trekt door me uitlaat, komt dus niet bij m’n distributie vandaan.
27 juli 2011 om 19:26 #17901906dynamo misschien ?
6 augustus 2011 om 03:49 #17901907Bij een zingend geluid zal hoogstwaarschijnlijk je distributieriem te strak staan……
Als hij warm wordt wordt het erger, omdat door de warmte je nokkenas, krukastandwiel iets uitzet en hij nog wat strakker komt te staan.. Even de kapjes eraf, en dan naar de spanner kijken hoe het puntje van de indicator staat…..Die moet in het inhammetje staan..
Of je elektronische stuurpomp op je stuurhuis maakt geluid,deze zit vlak achter je distributieriem en dat kan je controleren door aan je stuur te draaien als deze stilstaat. Dan veranderd het geluid.
Bij een schurend schrapend geluid zal waarschijnlijk de distributiekap tegen de riem aankomen, of de Multiriem……
Succes,
Groet,
Rick
