raar geluid bij koude start. opgelost!!!
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum raar geluid bij koude start. opgelost!!!
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17252555
    anoniem
      wie kan me helpen?
      mijn vader heeft een schitterende vectra gts 2.2 16v c1 en nu heeft hij al een hele tijd last van een raar geluid bij koude start!
      het is net of er ergens een kapotte lager zit, althans zo klinkt het!
      het is uitsluitend bij een koude start en duurdt maar luttele seconden, daarna is het weg!
      nu heb ik zelf onder de motorkap gekeken terwijl hij hem starte en naar mijn idee kwam het hier uit!!
      wat is dit? ben benieuwt of ik het bij het rechte end heb!!
      herkent iemand dit?
      #18071726
      TWA
        17 June 2010
        Denk dat je je Secundaire luchtpomp hoort…? Hoe lang is het? 2 a 3 sec of langer?
        Greetz Emiel
        #18071727
        Baba
          3 June 2012
          Als het een tikkend geluid is kan het ook de distributieketting zijn die vervangen moet worden :(
          #18071728
          arjontje
            31 March 2006
            benzine of diesel??
            #18071729
            anoniem
              Greetz Emiel
              het is echt 2 a 3 seconden idd.
              is de secundaire luchtpomp dat ding op de foto??
              Wat doet die pomp precies en zou het kwaad kunnen?
              als het de keting zou zijn zou het een constant geluid zijn, en het is echt bij het starten alleen en voor 2 a3 sec.
              @arjontje wrote:
              benzine of diesel??
              benzine. bestaat er uberhaupt een diesel 2.2 16v gts?? de diesel 2.2 16v ken ik wel maar nog nooit een diesel gts gezien!!
              #18071730
              Baba
                3 June 2012
                Het getik van de ketting is alleen aan het begin, bij koude start. Als het doorlopend is zou ik de kortste route naar een dealer rijden….
                Ik hem mijn auto nota bene daar moeten laten staan om hem de dag erna te laten beluisteren. De dag erna bij koude start was de brakke ketting pas hoorbaar. Als je het niet vertrouwd kun je altijd naar een dealer rijden en eens vragen of zij aan het geluid kunnen horen wat het mogelijk kan zijn. Niet. Te lang wachten is mijn tip.
                #18071731
                anoniem
                  het geluid lijkt wel echt rechts uit het blok te komen en is geen tikkend geluid maar een schrapend geluid, lijkt echt op kapotte/ versleten lagers!
                  #18071732
                  arjontje
                    31 March 2006
                    @patrick v voorn wrote:
                    @arjontje wrote:
                    benzine of diesel??
                    Ja die bestaat zeker. daarom ook die vraag.
                    #18071733
                    SigNumberOne
                      26 May 2011
                      waar de Siemens sticker op zit is in ieder geval je brandstofpomp.
                      daar is destijds een terugroepactie voor geweest.
                      je zou kunnen checken of deze al is vervangen.
                      #18071734
                      bas derksen
                        Aan welke zijde van het blok moet je dit horen dan?
                        #18071735
                          Distrizijde..
                          en dit zal vrijwel zeker de ketting zijn..
                          anoniem
                            Ik zal het tegen m’n vader zeggen dat ie dat eens na moet laten kijken.
                            Het komt vrijwel zeker uit deze hoek.
                            Het is ook echt een schavend geluid en absoluut geen getik!
                            #18071737
                            anoniem
                              nou, maar even een reactie terug!
                              We zijn er iig achter wat het was.
                              Er heeft een monteur naar gekeken en adviseerde de luchtpomp te vervangen, dus dat heeft mijn vader laten doen
                              maar het gevolg was dat het geluid niet weg was dus nog wat ander dingen laten vervangen want er werd bij gezegd dat het niet de distributieketting was!
                              Nadat al de delen vervangen waren reed mijn vader met de auto naar huis en liep de motor in elkaar. KETTING gebroken!
                              Gelukkig was de schade beperkt en was met een luttele bedrag van 3500euro de auto weer als nieuw!
                              Desondanks was de lol met de auto verdwenen dus staat er een andere auto inmiddels.
                              Hij heeft er nog steeds dagelijks spijt van dat hij niet gelijk naar de dealer was gereden!
                              #18071738
                              Opeltje17
                                18 January 2012
                                Zo dat is effe andere koek, nou zie je maar wat een slechte diagnose allemaal te weeg brengt.
                                #18071739
                                Baba
                                  3 June 2012
                                  Da’s bagger :(
                                  #18071740
                                  mike hammer
                                    7 November 2009
                                    eigenwijs is ook wijs!
                                    #18071741
                                    trashmetal
                                      1 February 2007
                                      dus er is bakken geld gestopt in de wagen om hem weer goed te krijgen
                                      is ie weer helemaal top, koopt ie een andere :hmmz Wijs :D
                                      #18071742
                                      Lemmens
                                        14 October 2005
                                        Volgens de berichtgeving is de distributieketting gebroken, da’s geen kleinigheidje. Laat staan dat ie dan weer helemaal top is… :???:
                                        #18071743
                                        trashmetal
                                          1 February 2007
                                          Gelukkig was de schade beperkt en was met een luttele bedrag van 3500euro de auto weer als nieuw!, staat er :sleeping
                                          #18071744
                                          Lemmens
                                            14 October 2005
                                            Had ‘t geïnterpreteerd als “3500 eu schade, dus niet repareren, dus weg ermee”. ;) Excuses. ;)
                                            #18071745
                                            trashmetal
                                              1 February 2007
                                              Is goed, maak zelf ook wel eens leesfouten ;) :thumb
                                              zelf ben ik van mening wat (goed) gemaakt is zal niet zomaar weer stuk gaan
                                              dus volgens mij niet zo slim om weg te doen
                                              en iets zegt me dat er geen nieuwe voor terug is gekomen, maar gebruikt
                                              #18071746
                                              XJR1300
                                                8 June 2011
                                                Gezien dat er door wim-v6 is gewaarschuwd voor distrie-ketting is het jammer dat er niet goed gehandeld wordt door sommige monteurs.
                                                Mocht ik ooit zo’n vraag hebben dan zet ik mijn geld op Wim-V6 en had als eerste naar de ketting laten kijken.
                                                #18071747
                                                anoniem
                                                  Ja ik stond er ook raar van te kijken, maar hij heeft er geen meter meer met plezier in gereden!
                                                  En dan ook nog niet eens aan mij vragen of ik m over wilde nemen :swear
                                                  Had m zelf wel willen hebben :angel
                                                  Er is wel een bijna nieuwe Corsa voor teruggekomen :hmmz
                                                  Zou zeker mijn keuze niet zijn :thumbdown
                                                  #18071748
                                                  anoniem
                                                    Had het ook al tegen m’n pa gezegd, want Wim-v6 heeft mij ook de nodige info verschaft voor vervangen van de distri set van onze Astra en dat is ook een succes geworden!
                                                    Ook ik zelf ben goed te spreken over zijn kennis en expertise, maar m’n pa is nogal eigenwijs. Kan ik helemaal niets mee!
                                                    #18071749
                                                    2000
                                                      Vooral onderstaand zinnetje vind ik verre van handig, vooral omdat het algemeen bekent is dat dit dus NIET zo is. Maar goed, een dure les geleerd, erg lullig, en voortaan misschien toch iets aannemen van een ander. (en bijna zeker als ie Wim heet)
                                                      Quote patrick v voorn: als het de ketting zou zijn zou het een constant geluid zijn, en het is echt bij het starten alleen en voor 2 a3 sec.
