Raar geluid
Forumindex Forums Modellen Astra Raar geluid
  • #17211033
    cyberbot
      18 June 2009
      Hallo mensen,
      eerst misschien mijn Nl is niet goed ja omdat ik een buitelander ben die niet lang in NL woon,
      mijn vraag is dat mijn Astra H Af en toe maakt een raar geluid in de motor,ik hoor dat als ik hem ochtend ging rijden naar werk,De turbo werkt prima,ik hoor de Turbo doet normal als altijd,
      de geluid is aleen beetje lastig om te horen,soms hoor ik dat soms niet, als ik de cruis control aan doet dan hoor ik helemaal niks,
      een kennis zegt misschien moet je de banden balanceren, ik heb dat gedaan de banden waren goed,
      ik heb 3manden geleden nieuw oli in gedaan tot nu de oli stand is nog goed,
      kan jullie mijn hier graag helpen?
      #17504898
        > op wat schoonheids foutjes in je tekst na zijn er hier nog wel een paar die wat van je schrijven kunnen leren, maak je geen zorgen daarom.
        Omschrijf het geluid eens wat meer.
        Hoe klinkt het??
        Op een Computer is het lastig om een oplossing te vinden.
        Ook wel handig te weten, Motortype (liefst motorcode)
        cyberbot
          18 June 2009
          Hello sorry hoor,
          Mijn auto is Astra H 2005
          Motor type is 1.7 CDTI (TI Rood)
          De geluid is beetje raar klinkt als de motor werkt hard of zo iets
          soms hoor ik dat heel erg en soms niet
          als ik Cruiscontrol gebruikt hoor ik helemaal niks
          ik heb oli gekijken alles is ok met de oli,ik heb een nieuw olie gedaan (2manden geleden).
          en de oli statu is nog het zelfd niet vernadert,
          #17504900
          tim_j
            4 February 2007
            welke olie soort is er in gegaan?
            #17504901
            cyberbot
              18 June 2009
              The olie soort is 5W40
              ik ben achter gekomen
              als ik tank bij (TENK) hoor ik dat geluid
              als ik tankt bij (TOTTAL ) dan hoor ik niks,
              misschien is de Diesel ?
              #17504902
                zou kunnen
                blijf eens een tijdje op TOTAL rijden dan
                cyberbot
                  18 June 2009
                  bedankt hoor
                  ik zou het proberen
