Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › Raar elektrisch probleempje
2 december 2011 om 10:59 #17243835
De laatste tijd valt me op dat soms (eens in de zoveel tijd) mijn tigra een vaag probleempje heeft.
Namelijk:
-Als ik rem gaat het lampje in de tellerunit branden van de mistlampen achter. Hoe harder ik rem hoe harder hij brand.
-Als ik vervolgens mijn knipperlichten aanzet, branden de knipperlichten langer dan normaal.
-Vervolgens knipperen mijn knipperlichten EN dashboard mistlamp lampje om en om!Video:
http://www.youtube.com/watch?v=eEcNok26Xh0&feature=youtube_gdata_player” onclick=”window.open(this.href);return false;2 december 2011 om 11:07 #17949449Ik zou zeggen dat er ergens een draadje loshangt dan?
2 december 2011 om 11:07 #17949450Aarde probleem?
2 december 2011 om 12:37 #17949451ff je aarde nakijken bij de lamp unit, of bij de motor een de – draad schoon maken. misschien maakt die niet goed kontakt.
2 december 2011 om 12:49 #17949452Stekker achterop tellerhuis controleren, willen wel eens los trillen.
2 december 2011 om 12:55 #17949453Zijn die niet vergrendeld, zoals bij een Astra G? Daar moet je namelijk een hendel omhalen om de stekker los te koppelen.
VOORSTELLEN is er niet meer bij?? :vertag
denk zelf ook aan massa, krijg je de gekste kuren van :D
2 december 2011 om 13:44 #17949455Nouja hij heeft het over mistlicht en remlicht toch? Controleer je linker lampunit maar. Vermoedelijk dat het daar zit.
2 december 2011 om 13:49 #17949456– =massa, ook verlichting heeft dat :D
2 december 2011 om 13:55 #17949457Ja dat klopt, maar Als je gaat denken aan mistlicht de plek waar mistlicht en remlicht dicht bij elkaar zitten is in de linker achterlictunit.
2 december 2011 om 14:08 #17949458:thumb
filmpje vind ik wel komisch met de bomfunk mc’s
alsof de lampjes reageren op de muziek :D2 december 2011 om 14:11 #17949459Heb het net ook gekeken, lijkt wel beetje op dat van die duitste astra f.
2 december 2011 om 14:25 #17949460als ik ts was zou ik eens de massa aansluitingen schoonschuren van de achterverlichting
mocht dat niet baten de min kabel van de accu eens loshalen van chassis en ook schoonschurenheb al veeeeel vage dingen gezien door slecht contact met chassis :D
4 december 2011 om 21:09 #17949461Anoniem
1 January 1970Ik heb het ook gehad met mijn astra f station. Toen had ik de krik achterin gegooit en die lag tegen het achterlicht aan. Had elke keer een complete disco tijdens het remmen haha
