Raar ding op mijn uitlaat spruitstuk
Forumindex Forums Modellen Kadett Raar ding op mijn uitlaat spruitstuk
  • #17216317
    madmax1969
      24 November 2007
      Hoi iedereen
      Ik heb een D kadett met op de spruitstuk een raar ding zitten
      De auto komt oorspronkelijk uit duitsland
      in de papieren staat Vergser-zusatsgerates (VZG) Typ WM 5
      Weet iemand wat voor nut dat ding heeft ?
      http://www.vander-laan.com/images/DSC_0556.JPG
      http://www.vander-laan.com/images/DSC_0557.JPG
      http://www.vander-laan.com/images/DSC_0558.JPG
      http://www.vander-laan.com/images/DSC_0559.JPG
      http://www.vander-laan.com/images/DSC_0560.JPG
      http://www.vander-laan.com/images/DSC_0561.JPG
      Groetjes Harm
      #17594960
      GlennGSI
        28 August 2007
        VW polotjes t/m 1993 hebben dit ook op het spruitstuk zitten. Was dacht ik om de uitlaatgassen te kunnen meten voor de afstelling ?? Als dit het zelfde is dan.. want ik heb het nog nooit eerder op een D kadett gezien
        #17594961
          origineel gepost door madmax1969
          Hoi iedereen
          als t goed is zien we nu waar we over praten;)
          Groetjes Harm
          #17594962
          CommoCruiser
            23 March 2007
            Ik heb dit ook nog nooit gezien bij een D-Kadett.
            Is het niet iets voor de winterstand ?
            Dicht dat dopje wel helemaal af ?
            Wat is de motorcode ?
            Zo te zien aan de kopbouten is hij óf een keer los geweest, óf het is een nieuwer type motor. Dan is het misschien één of ander EGR-systeem :puke
            #17594963
            kaneelschep
              30 November 2004
              Vergaser is je carburateur.
              Is het niet gewoon iets om warme lucht in je inlaat te krijgen voor als ie koud is?
              #17594964
              kadetter
                20 June 2006
                kijk maar uit.
                dit potje meet de co2 die je uistoot, en stuurt de gegevens rechtstreeks door naar Eurling !!!!!
                binnenort kun je een acceptgiro op je deurmat verwachten !!!!
                #17594965
                madmax1969
                  24 November 2007
                  Hij dicht wel af maar komt ook geen uitlaatgassen uit.
                  en er zit verder ook niets aan wat naar de inlaat of zo loopt.
                  de motorcode is 13N
                  Motor is helemaal hetzelfde als die in me station ligt, behalve die toeter op de uitlaat.
                  En hij heb Duitse papieren.
                  #17594966
                  Rob-Epe
                    30 August 2005
                    Dit zit ook op een Astra F… hier kun je een buis op zetten en aansluiten op je luchtfilter-kast.
                    Bij een F type 2 zat dit er standaard op. Zit er ook een afgedopte aansluiting op je luchtfilter-kast ???
                    Zou ‘m zelf niet aansluiten, een goede verbranding krijg je met veel zuurstof… en dat zit meer in koude lucht.
                    #17594967
                    madmax1969
                      24 November 2007
                      Nee op de lucht filterbak pijp of zo zit niets op waar een buis of zo op zou moeten passen.
                      #17594968
                      Christian-tsx
                        25 May 2008
                        als het goed is komt je d kadett uit duitsland.
                        daar was het voor jaren geleden een gewoonte om dit op een auto te maken.
                        ik had het ook op mijn d kadett.
                        2 pijpje omhoog met daaraan een stuk slang met een potje.
                        dit was om de uitstoot te minderen, dus een ‘schonere’ auto, hier kreeg je een soort subsidie voor.
                        volgens mij in de vorm van minder belasting betalen.
                        die korting is er inmiddels af, maar daar is een duitse oldtimer vaak aan te herkennen.
