Raam passagier gaat niet meer naar beneden
Forumindex Forums Modellen Tigra Raam passagier gaat niet meer naar beneden
  • #17232637
    W0UT
      7 February 2012
      Gisteren heb ik mijn Tigra opgehaald, een 1.8 16v. Hij rijdt goed en over het algemeen is er weinig aan te merken, op één ding na. De raam aan de passagierszijde gaan niet meer naar beneden bij het openen van de deur of het dak. Met name bij het sluiten van de deur is dat lastig omdat hij nu niet meer goed afsluit. Ik heb al even gezocht op het forum en via Google maar ik kan niet meteen iets vinden. Heeft iemand hier een idee wat dat is (een sensor of zo) en hoe ik het kan oplossen?
      #17815675
      johanhummer9
        21 May 2011
        Ik zit te denken aan het schakelaartje die ervoor zorgt dat ze iets zakken.
        Btw heb je garantie
        #17815676
        W0UT
          7 February 2012
          Btw heb je garantie
          Nee, ik heb geen garantie.
          Maar ik heb er niet al te veel voor betaald dus dat compenseert :)
          Waar kan ik dat schakelaartje vinden?
          Destijds met mijn Saab 9-3 Cabrio heb ik iets soortgelijk voorgehad en gemakkelijk zelf kunnen fixen.
          #17815677
          johanhummer9
            21 May 2011
            Ik ga er iig van uit dat er bij de deurklink ergens een microschakelaartje zit. Zit bij veel cabrios
            #17815678
            W0UT
              7 February 2012
              Klopt, maar het probleem is niet alleen bij het openen van de deur maar ook bij het openen van het dak.
              Het raam op zich gaat wel gewoon naar beneden dus daar is niets fout mee.
              Er moet dus ergens anders een trigger zitten die niet functioneert.
              Dit belooft een zoekwerk te worden ;)
              #17815679
              midnight black
                14 December 2011
                Misschien een stomme opmerking, maar hij gaat wel goed open en dicht met beide raamschakelaars?
                #17815680
                W0U7
                  29 January 2015
                  Ja, absoluut geen probleem.
                  #17815681
                  midnight black
                    14 December 2011
                    Hmm ik weet niet hoe het werkt maar er is iets (stukje elektronica) dat er dan voor zorgt dat het raam maar een stukje opent , daar zal het probleem zitten. Dit zal aangestuurd worden door ofwel de elektronica van het dak ofwel een switch in de portiergrepen.
                    #17815682
                    W0UT
                      7 February 2012
                      Volgende week ga ik naar een Opel garage om hem globaal te laten nakijken. Misschien kunnen ze daar meer vertellen.
