raam gaat schuin omhoog
Forumindex Forums Modellen Corsa raam gaat schuin omhoog
  • #17269413
    corsa100
      6 October 2014
      Hallo.
      Ik was vandaag bezig met het overzetten van mijn handmatige raammechanisme tot electrische.
      Helaas was mijn electrische raam mechanisme voor een 4 deurs(alleen linker) dus ik heb de handmatige weer gemonteerd,nu gaat het raam tot de helft goed daarna gaat het raam schuin omhoog.
      Als ik buiten de auto sta zakt de linker kant na beneden en de rechter kant omhoog zodat er rechts een kier ontstaat en niet meer verder omhoog ga.
      Raam zit in de 2 gelijders de horizontale en de verticale.
      Ook zit die vast met de 2 torx bouten dus wat kan het wezen?
      #18263405
      johanhummer9
        21 May 2011
        Lijkt mij dat ie niet goed gemontëeerd afgesteld is
        #18263406
        Fearless
          9 January 2005
          Afstellen en wat afwasmiddel in de raamgeleiders. Dan glijd ie weer perfect.
          #18263407
          corsa100
            6 October 2014
            Hoe stel je hem af dan,?
            #18263408
            johanhummer9
              21 May 2011
              Deurbekleding weghalen en dan zullen onderaan wel wat stelboutjes zitten
              #18263409
              Fearless
                9 January 2005
                Je hebt zelf alles vervangen? dan weet je toch ook hoe het raam er op steekt? Als het goed is heb je 2 moeren gezien die je raam vastklemmen.
                #18263410
                corsa100
                  6 October 2014
                  Je hebt zelf alles vervangen? dan weet je toch ook hoe het raam er op steekt? Als het goed is heb je 2 moeren gezien die je raam vastklemmen.[/quote]
                  Ja heb ik zelf gedaan ja. Maar als ik het raam op de helft open heb en ik beweeg het raam van links na rechts lijk jet of die los zit. Voor dat ik het raammechanisme er uit hadgehaald en de 2 torx boute los had gemaakt kon ik het zelfs niet zo bewegen
                  #18263411
                  johanhummer9
                    21 May 2011
                    Dan lijkt het indd of er iets los zit dus bekleding weghalen en kijken of er iets loszit………
                    #18263412
                    corsa100
                      6 October 2014
                      Dat is het juist deurbekleding is er af en zie niets ongewoons..
                      #18263413
                      Fearless
                        9 January 2005
                        Gewoon het raam zelf eens lossen en dan het raam goed in het mechanisme drukken zodat ie stijf onderin de houder staat. Kan nooit veel zijn.
