r 25-28 bak omega welke koppeling
Forumindex Forums Modellen Manta r 25-28 bak omega welke koppeling
  • #17216141
      Bak komt van een 2.0 16v ecotech af 136 pk uitvoering
      Aangezien het project gestaag vordert met de motor toch ff een vraag omtrend de kopeling bij een omega bak .
      Is dit zelfde als een getrag of ? bedoel ik niet het hydro gedeelte.
      Ook een 2,4 plaat gebruiken met xe drukgroep of ?
      Orgi zit er een 2.0xev koppeling aan werkt neem ik aan toch ook wel op een c20xe (dis 2.8m) of ?
      #17589064
      Hendri
        8 August 2005
        Breng mij dat blok maar, hoef je je ook geen zorgen om de koppeling te maken:jerry:jerry:jerry
        #17589065
          haha :P brengen nog wel .
          heeft me moeite genoeg gekost om het bij elkaar te krijgen gaat nie zomaar weg :P
          #17589066
          Hendri
            8 August 2005
            krijg je een dikke 6 pitter terug
            #17589067
              up !
              iemand wie me deze vraag kan beantwoorden ?
              Past het ook in de tunnen van een b manta of aanpassingen nodig ?
              #17589068
                De originele koppelingplaat c20xe past niet op de spline r25/r28, dus koppeling plaat van bv c24ne, c20let of 20xev.(er passen er nog meer uit de OHC/CIH range gaat om de splines en de dikte van de plaat hoofdzakelijk)
                #17589069
                  oke dus een let plaat met een xe/let
                  drukgroep gaat wel ? king::vertag
                  #17589070
                  Manta 24V
                    8 September 2004
                    Heb op mijn C20XE een 2400 plaat zitten met een plat XE vliegwiel met een XE drukgroep. Hierachter zit een R25 bak met Mechanische koppeling.
                    #17589071
                    rabbitopc
                      31 July 2008
                      ik denk dat ik mijn vraag wel hier kan stellen:
                      om een omega a 2.0ne versnellingsbak achter een ohc motor in een manta b te hangen moet je :
                      -tussenas aanpassen
                      -koppelingshevel naar de andere kant brengen
                      maar moet er nog meer aangepast worden ,of ergens op gelet worden ?
                      kabel bediening of hydraulische ?
                      past de startmotor van een xe of let er ook op ?
                      mvg.arno :thumbup
