Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Quickheat werkt niet
25 februari 2010 om 21:27 #17217938
Het blijkt dat in mijn auto het quickheat systeem zit:
Herkenningspunten:
zwaardere dynamo (140A)
element in middenconsole
zichtbaar in op-commaar dat ding werkt dus totaal niet, er komt pas gewoon na een km of 5-6 warme lucht uit de ventilatieroosters en daarvoor helemaal niets. Ik heb met de op-com ook even gekeken naar een aantal waarden en één daarvan gaf -27 graden aan? Kan het daardoor komen dat hij niet werkt?
25 februari 2010 om 21:30 #17621343Quikhead werkt toch alleen als je de tempratuur hoog zet ??
25 februari 2010 om 21:32 #17621344dan doet hij nog niets als hij op “hi” staat, ook met de voorruitverwarming aan doet hij niets
25 februari 2010 om 21:33 #17621345mmmmm…….:hmmz zekeringen in orde ??
25 februari 2010 om 21:34 #17621346heeft het quickheat systeem ook een aparte zekering want die heb ik nog niet kunnen vinden
25 februari 2010 om 21:37 #17621347lijkt me wel, ‘t is geen kleine verbruiker……
25 februari 2010 om 21:52 #17621348Ik zie hem niet in het boekje staan, misschien dat hij bij een andere verbruiker erbij zit.
26 februari 2010 om 06:19 #17621349Ik zie hem niet in het boekje staan, misschien dat hij bij een andere verbruiker erbij zit.
In de motorruimte zit een zekerings kastje net boven de accu , daar zou de zekering voor de quickheat in moeten zitten , ik weet alleen ook niet welke…
ff op astraH fourm .de kijken daar vindt je wel iets…..
Succes
Gr
Stefan.27 februari 2010 om 12:32 #17621350:thumbup
5 maart 2010 om 18:36 #17621351@ spacejam
Probleem al gevonden ??
5 maart 2010 om 18:47 #17621352nee nog niet, ik heb de zekering niet meer gevonden. En ik weet niet waar die sensor zit die -27 aangeeft.
5 maart 2010 om 18:52 #17621353al op Astrahforum.de gekeken ?
daar heb ik het ergens gelezen hoe het zit met de quickheat.
5 maart 2010 om 19:08 #17621354Ik heb het topic niet kunnen vinden.
wat is de duitse benaming van quickheat?
5 maart 2010 om 19:14 #17621355der Quickheat ;)
5 maart 2010 om 20:29 #17621356als er iets -27 aangeeft dan is er toch iets van een temperatuur sensor die faalt. Check die eens.
5 maart 2010 om 22:56 #17621357maar ik heb er dus geen flauw idee van waar die uberhaupt zit.
6 maart 2010 om 19:05 #17621358-27 ? maar dan zou die toch altijd aanstaan ??? ik denk dat er ergens of een stekker los ligt, of dat deze ingang niet van belang is…..
