Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Quick heat Zafira 2008
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 januari 2010om 19:39 door
stillekracht.
4 januari 2010 om 22:04 #17215802
1 January 1970Ik wilde eens vragen of er iemand is die weet hoe ik de Quick heat verwarming kan testen die in mijn Zafira zou zitten, ik merk hier nl weinig van, heb al eens gevraagd bij een beurt of de Opel dealer er naar wilde kijken maar krijg hier niets van te horen.
bedankt en vr gr5 januari 2010 om 16:37 #17583070Normaal zal deze gaan werken als je de kachel volop zet… (bij ECC max. defrost functie)
Makkelijk kijken of hij erin zit kan miss. ook wel… als het goed is lopen er dan 2 extra dikke draden naar je kachelhuis en zit er een soort “brood rooster” in je kachelhuis waar die dikke draden dan weer op zitten.
Volgens mij heb je ook een extra grote accu en dynamo…
Je kan de vraag miss. beter even in het Zafira gedeelte stellen… dan krijg je sneller en makkelijker antwoord omdat op dit deel juist Astra rijder zitten en in het Zafira deel juist Zafira rijders.
5 januari 2010 om 16:49 #17583071in de astra h was het ook een optie en die tenslotte bijna hetzelfde als de zafira b
5 januari 2010 om 16:59 #17583072Wij hebben ook quickheat, in de zapf.
Dit is in combinatie met ECC, bij ons werkt het wel.
Je moet niet verwachten dat je gelijk 80gr warme lucht uit je roosters krijgt, en dat je de ramen hiermee ondooit.De fuctie is alleen boedoeld om je ramen snel onbeslagen te krijgen……
5 januari 2010 om 18:55 #17583073En volgens mij werkt hij ook alleen maar als je de funtie van de ramen hebt gekozen.
5 januari 2010 om 19:25 #17583074Anoniem
1 January 1970Bedankt voor de tips, en zal dit ook even op de Zafira forum zetten, had dit gister avond laat even neergeschreven op het Zafira gedeelte dacht ik, maar dit blijkt dus toch gewoon bij de Astra te staan.
vr gr
5 januari 2010 om 19:27 #17583075kan beter ff een mod vragen of die hem wil verplaatsen !!!
5 januari 2010 om 19:55 #17583076ey dat Quick en Hot zit dat ook in een Zaf OPC met ECC of euh is dat weer een snuffie van het nieuwere spul allemaal??
5 januari 2010 om 20:01 #17583077Quickheat is volgens mij alleen op een Zafira b met ecc geleverd…..
5 januari 2010 om 20:13 #17583078Op de astra h was het ook zeker een optie (icm met ecc dan).
Ik wilde net met mijn interieurfilter gaan vervangen en zag toevallig het volgende (klikbaar):
er loopt een behoorlijk dikke stroomkabel naar toe (je ziet hem net zitten in het hoekje) het grijze wat je ziet is van staal/alluminium/verzinkt?? Kan het zijn dat het een quickheater is?
5 januari 2010 om 20:18 #17583079Het lijkt er wel op.
Maar probeer eens temp op vol warm zetten en dan keuze op ramen.
Als goed is gaat automatisch blower op vol draaien, en voel je al gauw lauwe lucht uit de rooster bij voorruit komen.
Vooral leuk om dan te zien dat ‘s morgens je temp meter nog dood in de hoek ligt :D5 januari 2010 om 20:25 #17583080De auto is nu nog warm dus ik moet het morgenochtend even uitproberen. Zou het interieur dan ook snel warm moeten worden of is het echt puur voor de raam? Ik zet de stand eigenlijk nooit op hoog maar laat hem altijd op 20 graden staan.
5 januari 2010 om 20:40 #17583081:hmmz als ik Quickheat in druk, dan veranderd de ecc zelf naar de voorramen en gaat op vol vermogen staan blazen.
nooit opgelet of ik dan nog de temp kan veranderen…..
5 januari 2010 om 20:43 #17583082hoezo kan je quickheat indrukken, het knopje langs de achterruit verwarming bedoel je? dat is gewoon ontwasemen en heeft iedere auto. Dan knopje is gewoon blazen op de voorruit. in het boekje staat alleen het volgende:
Bij modellen met quickheat* wordt het interieur door een elektisch hulpverwarming sneller verwarmd.
Er staat niets bij over hoe je het in moet schakelen ofzo.
5 januari 2010 om 20:50 #17583083Mij is uitgelegt [tijdens afleveren] dat je met dat knopje de quickhead inschakeld…….
7 januari 2010 om 18:33 #17583084ja, je hebt deels gelijk.
Maar dan blaast het vol op de ramen en gaat de kachelmotor op zijn 1 na hardste stand aan het werk. Diezelfde optie heb ik ook.
En dat is best lekker moet ik zeggen.
7 januari 2010 om 19:31 #17583085Hoe kan je nu eigenlijk goed herkennen of je quickheat hebt?
7 januari 2010 om 19:39 #17583086dat moet je ervaren :P
