QSP race stuur
Forumindex Forums Overige Race, rally en sprint QSP race stuur
  • #17251825
    GSI Racer
      25 June 2009
      Misschien dat iemand me hier kan helpen?
      Ik heb nu een paar weken een QSP Race stuurtje in de Astra zitten.
      enige probleem is dat ik de claxon niet werkend krijg.
      de claxon wordt massa geschakeld als ik het goed heb.
      kan iemand me zeggen hoe ik deze aan de praat krijg?
      #18061875
      opelpower89
        9 September 2009
        dit probleem had ik ook met een sport stuurtje omdat die metalen schijf wat op origineel stuur zit tegen het ijzere puntje komt waar de claxon draad op zit en meeste sportstuurtjes dat niet hebben ik heb toen een andere van raid gekocht en die werkte in een x
        #18061876
        GSI Racer
          25 June 2009
          daar komt die van mij gewoon tegen aan Maikel ;)
          die naaf is speciaal voor een Astra F
          #18061877
          Peter_89
            19 August 2006
            Ik los dat altijd op met een los knopje int dashboard.. Dat is dan de claxon
            #18061878
            GSI Racer
              25 June 2009
              dat kan natuurlijk ook Peter, maar het moet ook kunnen zoals het bedoeld is.
              ik ga die gasten wel fftjes mailen waar het stuur vandaan komt! :thumb
              #18061879
              Fearless
                9 January 2005
                Ik had met mn Omp stuurtje (qsp is het zelfde) dat de knop warm ging worden.
                Kwam gewoon omdat er te veel stroom doorheen ging.
                Dit opgelost met een relais. Maar doordat ie al iets te warm was geweest was heel het knopje niet fijn meer. Hij geleide de stroom niet zo fijn meer.
                Die knop kun je uitelkaar trekken, en de veer en contactpunten goed opschuren. Werkt wellicht iets.
                Maar de claxon aansturen via een relais en een klein stuurstroompje door de knop heen is wel een aanrader.
                #18061880
                GSI Racer
                  25 June 2009
                  thanks!
                  die knop maakt toch contact via het stuur zelf he?
                  met die uitstekende klem ring zeg maar.
                  weet ff niet hoe ik dat moet zeggen.
                  je hebt best kans dat die gewoon slecht geleid omdat het stuurhart niet blank is vanwege de zwarte verf!
                  (dat ik daar niet eerder op gekomen ben) :angel
                  zaterdag ff uitproberen!
                  #18061881
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Jah hij maakt massa via je stuurpin normaal gesproken…had mijne ook al wat raar aangesloten, en met een dubbele hoorn er op trok ie te veel stroom.
                    Ik heb er ook even mee geklooit maar uiteindelijk deedt ie het wel weer goed.
                    #18061882
                    GSI Racer
                      25 June 2009
                      oke! we gaan morgen ff proberen.
                      ff kijken of ik hem gefikst krijg zo :thumb :thumb
                      #18061883
                      GSI Racer
                        25 June 2009
                        ff vergeten te posten, maar de claxon doet het inmiddels weer!!
                        thanks voor het meedenken :thumbup
                        #18061884
                        Fearless
                          9 January 2005
                          wat was het probleem nou?
                          #18061885
                          GSI Racer
                            25 June 2009
                            aan de drukknop voor de claxon zitten 2 aansluitingen, eentje heb ik gewoon op de naaf geschroefd van het stuur als massa
                            de andere aansluiting zit op je stuurring zeg maar, waar dat ijzeren pinnetje tegenaan loopt. Op dit pinnetje heb ik de bruin/witte draad aangesloten. Toen deed ie het weer fijn :D
                            Heb er ook geen last van dat hij warm wordt ofzo trouwens!
                            #18061886
                            Fearless
                              9 January 2005
                              Dat over het warm worden was destijds een foutje van mijn kant…
                              Had de boel niet massageschakeld. en dan een dubbele hoorn willen schakelen….dat wordt niet wat :sleeping
                              #18061887
                              GSI Racer
                                25 June 2009
                                ja dan krijgt ie het wel warm indd :jerry
                                maar ik ben weer geholpen!
                                Thanks hiervoor.
                                Zondag maar eens testen op de Ring :thumb
