Forumindex › Forums › Overige › Slap Geouwehoer › ps3 aansluiten op samsung
- Dit onderwerp bevat 32 reacties, 11 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 november 2010om 18:09 door
fast cow.
20 juli 2010 om 18:08 #17223718
ik heb sinds kort een nieuwe plasma tv (samsung ps50b610s2pxxc) kheb deze gekocht omdat je er zo’n smart card in kon doen zodat je niet meer met dat ziggo kastje moest werken. nu wil alleen niet mijn ps3 werken op deze tv. als je op source drukt herkent hij hem niet, hdmi 1 (zit de bose op) en hdmi 2 (zit de ps3 op) hdmi 4 kan je wel selecteren en als ik daar dan de hdmi kabel van de ps3 in stop gebeurt er nog niks, ik heb heb al op vernieuwen gedrukt maar dat werkt ook niet, iemand een idee?
20 juli 2010 om 18:10 #17701656dat is raar :| misschien ergens een kabelbreuk in de hdmi kabel. bij mijn samsung pakte hij m meteen..
suc6
corsageak20 juli 2010 om 18:12 #17701657Dat probleem had ik ook met mijn Samsung en ps3
Dan moet je de ps3 resetten
Dat doe je door de aan/uit knop van je ps3 10 seconden in te drukken
Als je even bij google zoekt zie je dat meerdere mensen daar last van hadden
Succes
20 juli 2010 om 18:14 #17701658Kan me idd voorstellen dat als de ps3 eerst altijd op een andere aansluiting gewerkt heeft dat hij nu de spreektaal van het nieuwe apparaat niet kent.
20 juli 2010 om 18:23 #17701659als ik de ps3 reset, dan ben ik toch niet alle gegevens kwijt die erop staan??? en je bedoelt dat knop/touch sreen achtig ding?
20 juli 2010 om 18:24 #17701660Ik heb ook al mij gegevens nog ;)
Je moet gewoon de aan/uit knop 10 seconden vast houden
Dus dat touch knopje idd
Dan hoor je een piepje ;)
En toen deed hij het bij mij weer
20 juli 2010 om 18:43 #17701661ik heb hem ongeveer 10 sec ingedrukt. je hoorde een piepje en na 4 sec schakelde de ps3 zich zelf uit. werkt nog steeds niet, mijn bose die op hdmi 1 zit werkt ook niet (de dvd speler dan) het geluid gaat via een optisch kabeltje en die werkt wel.
20 juli 2010 om 19:00 #17701662Vaag
Ik had bij mijn Samsung tv boven dat hij geen signaal kon vinden van de PS3 terwijl die wel aan stond
Toen heb ik de PS3 gereset en toen vond hij hem wel20 juli 2010 om 19:06 #17701663op mijn oude samsung werkte hij wel gewoon, ik heb de ps3 en de bose precies het zelfde aan gesloten zoals mijn oude samsung. maar als ik op source druk kan ik alleen uit de tv, ext 1, ext2, pc en hdmi 4, de andere aansluitingen zie ik wel maar die zijn niet wit gedrukt. ik heb al op de roode knop gedrukt (vernieuwen) maar dat werkt ook niet.
20 juli 2010 om 19:11 #17701664En als je hem in 1 van die andere aansluitingen stopt zou hij hem dan niet automatisch herkennen?
20 juli 2010 om 19:18 #17701665dat dacht ik ook, maar hdmi 1 hdmi 2 hdmi 3 kan je niet selecteren met de afstand bediening, hdmi 4 kan je wel selecteren. ik heb de ps3 daar ingestopt, gereset maar nog steeds niks.
20 juli 2010 om 19:44 #17701666Ook al geprobeerd om de scart aan te sluiten van de ps3, als hij het dan wel doet kan je altijd ff de video setup draaien en HDMI selecteren als output
En check gelijk of de kabel er wel 100% goed in zit.. als hij toevallig een beetje schuift dan doet ie het ook niet hdmi zit niet zo heel vast namelijk
20 juli 2010 om 19:47 #17701667ik heb op internet gevonden dat er meer mensen zijn die een samsung hebben waarvan de hdmi uitgangen niet werken, ik denk dat het probleem daar zit.
20 juli 2010 om 19:56 #17701668hij doet het wel via de scart.
20 juli 2010 om 19:57 #17701669Hoe is de kwaliteit dan?
Valt het (erg) tegen?
20 juli 2010 om 20:05 #17701670via scart bedoel je…..zwaar minder dan hdmi…dat verschil zie je heel goed.
20 juli 2010 om 20:15 #17701671Dat word andere tv kopen :jerry
20 juli 2010 om 20:23 #17701672heb samsung een mail gestuurd en krijg nu binnen 2 wekr dagen bericht terug, van andere berichten heb ik al begrepen dat er een nieuw moederbord in moet, lekker is dat met een nieuwe tv…
20 juli 2010 om 21:05 #17701673Dat resetten moet je doen als je hem AAN zet dus niet als de ps3 al aan staat;)
moet ik ook als ik hier tussen de tv’s wissel, mijn gegevens heb ik nog alleen gaat de achtergrond weer naar normaal zeg maar.
21 juli 2010 om 01:26 #17701674Had je misschien beter een Sony Bravia kunnen aanschaffen, die zijn gemaakt voor ps3 ondersteuning.
Veel nieuwe samsung LCD tvs hebben ook last van beeldstoringen op de ps3.. maat van mij heeft dat af en toe ook wel eens, komt er uit het niets ineens een soort “golf” overdwars door zijn scherm heen, blijkt ook een glitch te zijn bij die tv’s icm ps3..
21 juli 2010 om 10:50 #17701675Nadeel met veel tv’s is dat de aansluitingen direct op het moederboord zit. En die is uiterst kwetsbaar. Een aantal keer in en uit pluggen of wat spanning op de kabels kan je HDMI aansluiting om zeep helpen. Nu willen veel HDMI kabels ook wel stuk, vooral bij de connector zelf.
21 juli 2010 om 14:46 #17701676Anoniem
1 January 1970origineel gepost door 2slow
Nadeel met veel tv’s is dat de aansluitingen direct op het moederboord zit. En die is uiterst kwetsbaar. Een aantal keer in en uit pluggen of wat spanning op de kabels kan je HDMI aansluiting om zeep helpen. Nu willen veel HDMI kabels ook wel stuk, vooral bij de connector zelf.lekker dan! Komt er dan toch op neer dat het allemaal pruts is…?
21 juli 2010 om 15:34 #17701677ze komen nu van samsung langs, we zullen wel zien.
21 juli 2010 om 19:07 #17701678ze komen persoonlijk langs? :wors Dat is zeldzaam, normaal is het van.. stuur hem maar op via de winkel waar je hem gekocht hebt
21 juli 2010 om 19:20 #17701679Gewoon nog een keer goed resetten!
Knopje idd 10 sec ongedrukt houden als hij uitstaat,
gaat aan, piepje, loslaten, als ie dan uit gaat, ff wachten….. en beeld!!! :D -
