prombleem me diesel astra station voor gloeien werkt niet
Forumindex Forums Modellen Astra prombleem me diesel astra station voor gloeien werkt niet
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17243820
    master24
      23 January 2011
      wie weet raad
      als ik smorgens me opel astra station start kan ik niet voor gloeien
      waar kan dat aan lichen als ik mag vragen
      zekering is niet stuk :hmmz
      wie weet daar een oplossing voor
      waar licht het prombleem
      iemand evaring er mee
      gaat om een diesel 2.0 16v astra station bouwjaar 2000
      #17949240
      koenelsenaar
        30 April 2010
        vermoedelijk gloeibougies slecht
        #17949241
        brinkie79
          14 November 2011
          kapotte gloeibougie/s waarschijnlijk.
          #17949242
          Spacejam
            21 November 2006
            Gloeit hij helemaal niet voor? Misschien is je voorgloeirelais kapot?
            #17949243
            stefanDTI
              10 May 2007
              Dit type diesel gaat pas voorgloeien bij temperaturen lager dan 3 tot 5 graden.
              #17949244
              kaneelschep
                30 November 2004
                maar start ie wel gewoon?
                #17949245
                xladage
                  1 July 2008
                  Voorgloeien onder de 5 graden (ongeveer) doet hij bij mij ook idd. En ook maar heeel kort.
                  Dat je dus niet het lampje met de gloeispiraal ziet kan dus gewoon kloppen.
                  Ik weet niet hoe je anders tot de conclusie komt dat je niet gloeit?
                  Maar belangrijkste vraag is die kaneelschep ook al deed: start hij wel gewoon?
                  Zo ja: dan is er helemaal niks aan de hand
                  @stefanDTI
                  : ik dacht dat mijn motor altijd voor en na gloeit, maar alleen EXTRA gloeit onder de 5 graden… dacht ik…
                  #17949246
                  Slurpy
                    3 March 2007
                    Heeft de astra geen indicatie indien er iets mis zou zijn met de gloeibougies ?
                    Bij m’n omega, en die is toch al van 2001, gaat het gloeispiraaltje na het starten even terug aan om
                    je te laten weten dat één of meerdere gloeibougies stuk zijn.
                    Of zoals eerder gezegd.
                    -Hij gloeit niet omdat het niet nodig is.
                    -Het relais is stuk.
                    #17949247
                    xladage
                      1 July 2008
                      geen idee, nog nooit gezien, maar dat is natuurlijk een goed teken ;)
                      #17949248
                      kwuyts
                        27 October 2011
                        Als je gloei-icoontje niet werkt, kan ook gewoon je lampje erachter stuk zijn :jerry
                        Groetjes.
                        #17949249
                        stefanDTI
                          10 May 2007
                          @stefanDTI: ik dacht dat mijn motor altijd voor en na gloeit, maar alleen EXTRA gloeit onder de 5 graden… dacht ik…
                          De 1.7 en 2.0 diesels gloeien niet onder 5c .
                          De 1.7 gloeit bij temperaturen onder 0c na (eventjes) om de motor beter te laten lopen. Je kunt dit horen , de motor is stiller als anders in de kou.
                          Bij de astra G en H brand Als er èèn van de gloeibougies kapot is het motor storings lampje even als de motor net gestart is.
                          #17949250
                          master24
                            23 January 2011
                            bedankt voor de info alle
                            komen nieuwe gloeibougies dan is het prombleem op gelost
                            start moeilijk moet door starten anders slaat die niet aan
                            :hmmz
                            #17949251
                            xladage
                              1 July 2008
                              Maar dat snap ik niet helemaal.
                              Gister middag reed ik weg, gaf de buiten temp meter 8 graden aan.
                              Voor het starten ging wel mn gloei lampje aan voor ongeveer 1 seconde of iets korter.
                              Na het starten ging er geen lampje aan… dus ik weet niet hoe die 5 graden geregeld is, maar misschien dat de buiten temp meter achter de bumper niet helemaal overeenkomt met de temp meter van de motor?
                              EDIT: De 1.7 en 2.0 diesels gloeien niet onder 5c . hier bedoel je boven de 5 graden denk ik?
                              #17949252
                              master24
                                23 January 2011
                                heb nog een klein vraag je me diesel moet ik smorgen best lang vast houden als ik het contact om draai
                                kan het zijn dat de diesel terug loopt uit de lijding kan ik daar wat aan doen of
                                niet
                                dacht zelf een klep tussen de brandstof toe voer te zetten dat die niet terug loopt diesel
                                o ja nog wat heb dislexstie dus kan nog wel eens foutje tussen staat :hmmz
                                #17949253
                                ries e
                                  23 December 2011
                                  Het komt nog wel eens voor dat de retourslangetjes en het eindstopje van de verstuivers na verloop van tijd niet meer 100% afdichten. Als de motor dan een nacht heeft stilgestaan komt er lucht in het systeem en moet je lang doorstarten voor hij aanslaat. Slangetjes en stopje vervangen is goed zelf te doen en kost niet veel.
                                  #17949254
                                  master24
                                    23 January 2011
                                    oke man zal ik daar ook eens na kijken eens kijken of ik wat kan vinden onder de motorkap
                                    #17949255
                                      Ook de 2.0 en 2.2 Diesels gloeien na als ze gestart zijn, zelfs in de zomer!!!!!! en wel een Seconde of 30, bij koude ne half warme start…
                                      master24
                                        23 January 2011
                                        zo nieuwe acuu er in geen prombleemen meer met start vaag vindt ik dat
                                        acu mischien op of zo wel iets zwader er in gezet altijd beter
                                        #17949257
                                          Te weinig stroom om GOED voor te gloeien
