Projector koplampen geplaatst
Forumindex Forums Modellen Astra Projector koplampen geplaatst
  • #17268386
    DutchJ
      5 June 2014
      Hallo allemaal,
      Vandaag maar eens aan de slag geweest om de xenon in gebruik te kunnen nemen.
      Hier een kleine reportage van het plaatsen van mijn depo koplampen:
      Stap 1: Tork 25 gebruiken voor het verwijderen van 1 schroef in elke wielkast:
      Stap 2: Tork 25 gebruiken voor het verwijderen van 1 schroef aan beide uiteinden onderzijde bumper:
      Stap 3: Verwijderen van 2 zwarte pluggen aan bovenzijde bumper:
      Je kan deze verwijderen door met een platte schroevendraaier tussen de 2 zichtbare plastic lagen te steken en de bovenste daarbij omhoog te wippen, even naar boven trekken en hij is er zonder problemen uit, zie hier zo’n plug:
      Stap 4: Verwijderen van 3 zwarte pluggen aan onderzijde bumper
      Net als bij de pluggen van stap 3 handelen, echter omdat deze pluggen wat zwaarder gaan is het makkelijker om daarna een vork of iets dergelijks te gebruiken om deze er makkelijk uit te halen:
      Stap 5: Sorry geen foto aanwezig. Zijkanten van de bumper iets naar buiten trekken zodat de bevestiging lip bij de wielkast vrij komt, hierbij zal je zien dat de zijkant niet veel mee geeft, dat komt omdat deze vastgeklikt zit, dus met beleid trekken. Hierna kan je de bumper naar voren halen, doe dit maar een beetje zodat je de sensor kan ontkoppelen. De kabel van de sensor is niet lang genoeg om dit achteraf te doen!
      Hierna kan je de bumper geheel verwijderen.
      Stap 6: Oude koplampen verwijderen met dopsleutel maat 8.
      Vervolgens Koplampen monteren volgens bijgeleverd schema.
      Ik had Depo lampen, dus het volgende kan afwijken bij andere modellen:
      – Er zat een parkeerstand kabel bij, deze heb ik niet geinstalleerd.
      – Binnenste schroefpunt is verkeerd geplaatst dus die zal met een vijl of iets dergelijks aangepast moeten worden om de koplamp in lijn met de bumper te krijgen.
      Over te zetten onderdelen:
      1. Rubbers van originele koplampen, geleverde rubbers sluiten niet aan op het plaatwerk zucht…
      2. Stel motortjes van originele koplampen overzetten
      Na montage ziet het er zo ongeveer uit:
      Stap 7: Alle stappen omgekeerd doorlopen om alles weer vast te zetten.
      Eind resultaat:
      Lichtbeeld bij de opel dealer laten afstellen en klaar is kees! ….ehhhh bedoel Jos :thumb
      #18255498
      Sveninho180
        21 January 2008
        Ziet er goed uit!
        #18255499
        DutchJ
          5 June 2014
          Thanks Sveninho180 :D
          #18255500
          midnight black
            14 December 2011
            Duidelijke omschrijving van de aanpak met duidelijke foto’s! :thumb
            #18255501
            michield
              29 April 2013
              Mooie how-to! Mooi resultaat ook!
              Misschien ook mistlampen plaatsen in de toekomst? Mits je de voorbereiding hebt natuurlijk. :mrgreen:
              #18255502
              DutchJ
                5 June 2014
                Bedankt!
                Mistlampen staan wel in de planning, weet alleen nog niet of ik dat met deze bumper wil doen.
                Maar de voorbereiding is gelukkig aanwezig :thumb
