project manta turbo
Forumindex Forums Modellen Manta project manta turbo
25 berichten aan het bekijken - 151 tot 175 (van in totaal 232)
  • #17385979
      heb niet heel de topic gevolgd, maar wat voor sproeiers heb je erin gedaan ?
      #17385980
      mantaevo
        30 October 2004
        hoi
        oliesproeiers voor
        de zuigers
        zijn er door vmax(duitsland) ingezet! dus zou in principe in orde moeten zijn!
        geert aanzuigbuis te dun zou ie het ook moeten hebben bij koude motor
        denk ik ??dan is olie nog dikker! dus!
        #17385981
        Manta-aero
          Ik zou ook zoeken naar een kleine lekkage aan de druk kant. Er schiet me nog niet echt wat te binnen, waar je moet kijken. Mocht dit alsnog gebeuren dan post ik dat alsnog.
          #17385982
          mantaevo
            30 October 2004
            dacht ook al aan de turbo
            omdat het een kogelgelagerde is
            maar heb ik gecheckt zit een restrictror in de aansluitflens specaal voor kogelgelagerde met een gatje van meschien maar 1mm! aansluiting voor de voeding oilie aan turbo
            dus is het ook niet! maar dan moest ie het dus ook hebben als ie koud was
            ga morgen de krukas terug uitbouwen en opmeten!
            #17385983
              origineel gepost door mantaevo
              hoi
              oliesproeiers voor
              de zuigers
              vreemd ik dacht dat je die zuigerbodum koeling sproeiers der zelf ingezet had???
              gezien deze post:
              nee ben nog bezig met de mal op de freesbank!
              voor de oiliezuigerbodem koeling!
              de mal moet onder een bepaalde hoek geboord worden,en dan verharde bussen erin zodat ik ze meermaals kan herbruiken!
              zodat de olieinjectors onder de juiste hoek tegen de zuigers aansproeien
              hoef je niet iedere keer je blok kompleet uiteen ander te bouwen!alleen onderblok los en klaar! de mal erop schroeven
              en de sproeiers boren
              hou je wel op de hoogte ben er nog volop mee bezig alles op zijne tijd!
              maar dan moet je mischien nog eens met vmax contact opnemen
              of daar mogelijk n fout zit????
              #17385984
              geert666
                21 December 2004
                Ja maar is iets met die buis, dat weet ik zeker .vraag maar aan die jonge van vmax.
                Ansaugleitung oelpumpe,ik kan het nergens meer vinden
                Op een duits forum ook een keer voorbij gekomen,oliepomp origineel trouwens???
                #17385985
                mantaevo
                  30 October 2004
                  hee louwe
                  de zuigerbodemkoeling heb ik inderdaad laten zetten door vmax
                  omdat het me te lang duurde voor ik de stiften terug had voor de mal! waar ik door moest boren voor de zuigerkoeling! deze moesten gehard worden!
                  en ik wou toen naar de meetings motor moest klaar!
                  maar ja nu zit ik nog met hetzelfde probleem
                  zal nog wat zoeken worden!
                  #17385986
                  mantaevo
                    30 October 2004
                    eindelijk
                    jongens bedankt voor het meedenken ;)
                    maar heb het gevonden
                    maat van me heeft specaal produkt meegebracht voor de krukas te controleren op scheuren,
                    dacht eerst ook da kan toch niet maar ja! de krukas heeft dus een scheurtje!
                    bij de eerste laager ! deze was ook het ergste ingelopen na de tests nu
                    heb er maar gelijk ook een andere gecontroleerd voor ik deze terug liet balanceren ,weet ik zeer dat ie goed is want da balanceren is ook niet goedkoop!
                    eerst rood ingespoten ! laten intrekken dan afvegen!
                    en dan het wit erover! als het rood terug erdoor komt ! is er een scheur
                    en kan je het eventueel nog eens afvegen en herhalen
                    ja hoor
                    heb een andere krukas laten balanceren bij v max!
                    gisteren teruggehaalt
                    volgende week het zootje terug in mekaar bouwen! en eindelijk terug de test bank op!
                    #17385987
                      sjezus ja dat bedenk je toch niet:o
                      maar mooi dat je n oorzaak hebt gevonden:thumbup
                      #17385988
                      cruez
                        11 July 2006
                        idd lange werken beloond.
                        maar wil wel wat bijleren, waar precies op die witte moet ik dat scheurtje zien? weet niet zo goed wat ik me erbij moet voorstellen…
                        gl
                        #17385989
                        mantalica
                          8 January 2007
                          ik ben echt benieuwd naar het eindresultaat !!!
                          #17385990
                          mantaevo
                            30 October 2004
                            ja koen
                            ben ook benieuwd hoe ie gaat lopen
                            maandag alles terug in elkaar bouwen ! heb
                            een andere krukas laten balanceren nu nog terug inbouwen
                            #17385991
                            mantalica
                              8 January 2007
                              en ??????????????????
                              #17385992
                              eddepet007
                                11 February 2005
                                ja ben ook erg benieuwd
                                #17385993
                                mantaevo
                                  30 October 2004
                                  hoi
                                  heb er even druk ingezeten
                                  manta is klaar hij loopt eindelijk!
                                  oliedruk is prima nu 5kg op 1000t/min als ie warm is
                                  als ie koud is zelfs 6 tot 6.5 kg bij 1000/min!
                                  nu nog even afspreken voor op de test bank te zetten,
                                  hoop binnen dit en 2 weken!
                                  ben in tussentijd ook bezig met eps in te bouwen !:thumbup
                                  electric power steering
                                  stuurde een beetje zwaar met het korte stuurhuis daarmee!
                                  :D
                                  #17385994
                                  cruez
                                    11 July 2006
                                    zalig de aanhouder wint
                                    #17385995
                                    mantalica
                                      8 January 2007
                                      hopelijk is nu alles ok op de testbank:wub
                                      #17385996
                                      eddepet007
                                        11 February 2005
                                        hey andy das eindelijk goed nieuws toppie kerel :thumbup:thumbup
                                        #17385997
                                        kurtmanta
                                          18 November 2005
                                          ik heb er de zaterdag ingezeten
                                          jammy:wors
                                          ben verliefd
                                          hahahaha
                                          :jerry
                                          wil ook turbo
                                          #17385998
                                          Emiel-Manta
                                            23 January 2007
                                            als ik ooit verstandiger ben (….) :P
                                            ga ik me er ook aan wagen :agent
                                            ooit :P
                                            klinkt allemaal super!! :thumbup :wors
                                            #17385999
                                            mantaevo
                                              30 October 2004
                                              hier nog een foto van de eps
                                              heb ik al aangepast voor in de manta!
                                              heb er al mee gereden werkt prima!
                                              en dan de fotos van de test bank
                                              hij is begrenst nu voor het inrijden!5000 t min
                                              nu een 1500km inrijden
                                              en dan gaat hij terug de testbank op! voor alles tot 8000t min af te stellen
                                              had nu al 180 kw op de achteras gemeten bij 5000 t min en nog maar 0.6 bar turbodruk!
                                              #17386000
                                              cruez
                                                11 July 2006
                                                geen woorden voor… :wub
                                                #17386001
                                                mantaandy
                                                  21 October 2005
                                                  ben er stil van geworden knap hoor
                                                  sinds kort worden de manta b 400 motorkap afgekeurd op de autokeuring pfff
                                                  of is dit enkel bij de polyester motorkappen :argue
                                                  #17386002
                                                  larsjeG40
                                                    23 January 2008
                                                    mooi systeem dan eps is dat zelfbouw? of komt dit uit amerikaanse versies?:wtf
                                                    #17386003
                                                    cruez
                                                      11 July 2006
                                                      kun es geen filmpje posten, wil dit beest wel eens horen en of zien rijden…
