Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › project kadett c coupe c20xe
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 11 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 april 2014om 16:59 door
GTS2.2DTI.
6 november 2013 om 19:00 #17261684
hallo allemaal
ik zal mij ff kort voorstellen,
Ik noem Bart en ben nieuw hier op het forum.aangezien ik (wat de titel zegt) een kadett c coupe wil opmaken en er een c20xe blok wil inleggen, ben ik al bezig om enkele onderdelen te sprokkelen tijdens mijn zoektocht naar de coupe.
ik heb hier op het forum al heel wat info gevonden.
Toch heb ik nog wat vragen.* achteras : ik heb een achteras van een ascona b 2.0 s (dikke dus) met overbrenging 3:67. gevonden. ondertussen weet ik al dat de as breeder is (3.5 cm) klopt dit? geeft dit problemen of beperkt mij dit alleen in velgen en banden keuze? (komen later wel breder wielkassen op, welke gebruik ik hier best voor)
versnellingsbak : getrag 240 5 bak cih (ik vermoed van dezelfde ascona want het is dezelfste eigenaar)
wat betekent de cih en is deze geschikt ?iemand die mij hier even met kan helpen?
mvg
Bart6 november 2013 om 19:14 #18190197Bak gaat niet passen, is wel een getrag 240, maar niet die van een manta 1.8s. De 1.8s manta bak past plug&play icm een manta (kadett1600?) automaat as (als ik me niet vergis) Een r25 of een r28 passen ook, alleen heeft een r28 een hydraulisch druklager waardoor er extra werk ontstaat. Tevens weinig ruimte in de tunnel. En de aandrijfas moet je geheel aanpassen i.v.m. de hardyschijf.
Achteras vind ik een afrader, de velgenkeuze wordt hierdoor (voorlopig) zeer beperkt6 november 2013 om 19:36 #18190199ok bedankt
dus best opzoek achter de achteras en versnellingsbak van een manta a 1.8 s ?
of zijn er nog andere opties aangezien de schaarsheid van de 1.8 onderdelen6 november 2013 om 19:37 #18190198CIH = camshaft in head, oftewel de nokkenas ligt in de cilinderkop en dus
niet zoals bijv. de Kadett 1200 motor in het blok.7 november 2013 om 12:24 #18190200Je moet de OHC bak hebben.
Andere optie is zoals 2000 al zegt de R25/28 bak , moet je even zelf overwegen of je het werk en de daarbij komende kosten de moeite waard vind.
De bak zou sterker moeten zijn dan de dure getrag 240 OHC bak, in engeland zweren ze er bij.Als je iemand kent die voor jou de aandrijfas op maat maakt voor weinig geld is het wel interessant denk ik.
Een R25/28 moet je wel kunnen scoren voor 150 a 200 euro, met daarbij het werk aan de tunnel en de kosten van de aandrijfas aan laten passen, kom je denk ik goedkoper uit.
Getrag 240 OHC bak 400-500 euro , manta b automaat as 100 euro , tel maar op.
Andere optie kan ook zijn een Ford bak, type 9 bijvoorbeeld, ongeveer net zo sterk als de 240 schijnt. Aandrijfas zelfde verhaal, pasplaten zijn te koop bij diverse kitcar onderdelen shops.
Deze bak koop je ook al voor zo’n 150 euro.Nog even een tip wat betreft de schaarsheid van de manta 1.8s delen, tegenwoordig is er steeds meer nieuw te krijgen. (engeland, via Retropower)
Zelf heb ik goede ervaringen met hun!Een nieuwe carterpan kooop je voor 200 pond, motorsteunen omgerekend voor zo’n 50 euro bij elkaar thuisbezorgd.
Ook een siliconen slangenset koop je nieuw voor zo’n 120 euro.Wat mij betreft loont het niet meer om te zoeken naar een oude carterpan en een paar steunen, het is dat ik al voorzien ben…
7 november 2013 om 14:08 #18190201ok merci ben ik al heel wat mee verder.
ook bedankt voor de tip, het is inderdaad soms niet de moeite aan het zoek werk en half nederland / belgië af te rijden
als je bepaalde onderdelen nieuw kunt krijgen.zijn er soms zo nog andere site’s ?
7 november 2013 om 18:01 #18190202heb nog wel een bak liggen van een omega voor je
ik heb zelf achter de turbo een 240 ohc maar die zouden niet zo sterk zijn
als je intresse hebt hoor ik het wel
7 november 2013 om 18:10 #18190203achteras van een ascona B zou ik niet doen.
dat gaat niet om 3.5cm maar ik dacht rond de 8cm. ik meende dat de achteras van een kadett c 127cm was en die van een ascona b 135. (dit is de breedte van ankerplaat naar ankerplaat).
die van een manta A zou wel beter kunnen. is wel iets breder maar niet al te veel. de meeste 1600 achterassen van de kadett C zijn met 3.89 overbrengingen en dit is in combinatie met de getrag 240 bak van de manta aan de ene kant wel fijn, aan de ander kant ook weer niet. ik draai met deze combi 4000 toeren in zijn 5 bij 120kmh.
succes met de ombouw :thumb
7 november 2013 om 20:29 #18190204https://www.facebook.com/groups/583424751727692/590549364348564/?notif_t=group_activity” onclick=”window.open(this.href);return false;
8 november 2013 om 11:57 #18190205qedmotorsport.co.uk heeft veel c20xe delen, groot en klein.
het spul van retropower kan je het beste op ebay.co.uk bekijken, ook vind je daar de stalen motorsteunen die trouwens uit ierland komen.
24 november 2013 om 17:52 #18190206Er is ook een manta en rekord geleverd met een 1.8 met 4 bak. Deze zijn nog wel eens voor een leuk prijsje te krijgen. Het deze bakken hebben een los koppelingshuis .
24 november 2013 om 18:27 #18190207Koppelingshuis is voor diverse bakken (naar c20xe) te verkrijgen bij sbd motorsport, dacht iets van 150 euro, plug&play
EDIT: 250 pond, iets duurder :shock:
14 maart 2014 om 20:49 #18190208hoi allemaal,
na enkele operaties en enige afwezigheid zijn we er terug.
Nu kan ik mij terug wat focussen op mijn project.Ondertussen heb ik een hal / garage / werkhuis (6 m breed op 9 m lang 4 m hoog)gekocht en afgebroken om deze bij mij thuis te plaatsen om
in te werken en natuurlijk wat te sleutelen aan mijn project. de planning is om dit deze zomer te doen.2 weken terug heb ik dan ook een opel kadett c coupe gekocht ben deze vandaag gaan halen.
het is een 1.2N kadett c coupe van 12/1977
de carroserie is niet in de beste staat en hij heeft lang stil gestaan maar da was allemaal te merken aan de prijs dus…..
nu heb ik enkele vraagjes.wat doe ik best aan de motor omdat hij zolang heeft stilgestaan?
wat ik zelf al van plan ben is : bougie’s vervangen en beetje olie op pistons doen en proberen met de hand is rond te draaien.
alle filters vervangen plus alle vloeistoffen, riemen
remmen na kijken
alle rubberen darmen nakijken
nafttank uitkuisen
carburateur proper makenmss nog iets?
nog een vraagske weet iemand waar de motornummer staat want nu heb ik gelezen
dat de versie’s vanaf 1975 een * achter de N hebben en dat vanaf motornr 1500001 ze meer pk hebben bij lager toerental.(foto’s volgen nog als iemand mij kan vertellen hoe ik deze erop moet zetten)
greetz
Bart17 maart 2014 om 22:12 #18190209Hoi Bart,
Mijn C kadett had 20 jaar stil gestaan.
Ik ben begonnen met nieuwe bougies, olie, koelvloeistof en heb verder gekeken of de motor los zat.
Toen tank eruit gehaald leeg gegooid, leidingen leeg geblazen (en ofcourse weer terug geplaatst en gevuld) en ben vervolgens gaan starten met bougies die loshangen om te kijken of die vonken en weer wat oliedruk op te bouwen.
Dit heb ik een minuut ongeveer gedaan met natuurlijk tussenpauzes.
Daarna bougies er weer in en steeds een beetje brandstof in de carburateur.
Na een tijdje slaat die wel aan als de brandstof door de leidingen zijn.
Daarna verdelerkap met rotor en contactsetje, bougiekabels en v riem vervangen. Kleppen moet ik nog stellen en carburateur mag ook wel gereinigd worden, hij loopt nog niet perfect.
Koelvloeistof moet ik nog wel zeker 2x vervangen zit vol roest en andere troep :pukeBij mij heb ik verder het complete remsysteem moeten vervangen op de hoofdremcilinder na.
Remcilinders zaten vol roest en waren lek, remschoenen viel de voering er zo vanaf, remleidingen nippels braken direct af en remslangen zaten haarscheurtjes in.
Oftewel alles vervangen voor nieuw spul met koperen remleidingen (veiligheid voorop king: ).Rubbers van het onderstel waren bij mij ook aardig verrot (vooral stabilisatorstang), sommige zijn dat nog steeds maar beetje bij beetje vervang ik de boel.
Dat er een * op het motornummer is vanaf 1975 klopt volgensmij wel. Bij mij staat het motornummer aan de zijkant (bestuurderskant) links waar de rotor zit. Motor even beetje schoonmaken en hij valt al snel op.
Binnenkort ook differentieel olie vervangen en (als ik de vul en aftapplug is kan vinden) ook de bak olie.Success :thumb
Vind het altijd een van de leukste klusjes. Veel leuker dan al dat roest en laswerk ;)21 maart 2014 om 23:58 #18190210Hey,
Hij heeft donderdag al gedraaid.
Ik had de bougies er al uitgedraaid en beetje olie in
Gedaan de dag na dat ik hem was gaan halen.
Een paar dagen laten staan, de riem eraf en met de hand
Is gekeken of ik hem rond kreeg en hij zat los
Dus dat was positief.
Nu donderdag had ik startmotor uitgebouwd en extern
Getest ( belast) was ook inorde dus terug erin.
Nieuw contactpuntjes in stroomverdeler en de bougie kabels
Getest ( schroevendraaier erin en kort bij de kas gehouden)
Vonkte dus was ook goed.
Dan verse benzine in carbu en wa brakecleaner en testen.
En hij starte dus ik was blij.
Nu had ik de olie voor dit al ververst met olie dat ik
Nog had staan voor mijn motor 10w60.
Nu ben ik andere olie gaan halen (15w40) en koelvloeistof
(Blauwe) nieuwe bougie’s , olie filter en riem.
Ik had voorlopig gewoon water in de radiator
Gedaan omdat ik direct niks bij handen had.
Nu ga ik deze aflaten, terug vullen met kraantjeswater
Starten en opnieuw aflaten en dit tot er geen
Vuiligheid meer afkomt.Benzinetank ga ik ook demonteren en zuiver
Maken. Kleppen en carbu regelen en afstellen.
Nu had ik donderdag gemerkt dat de remmen wa vast zitten
Dus deze ook eventjes nachecken.Nog enkele vraagjes
Qua interieur is de kadett nog goed intact
Nu mis ik denk ik nog een knopje rechts naast de radio
Zelfde formaat als knop om verwarming op te zetten
( ronde knop met lichtje int midden)
Weet iemand welke ik bedoel en of iemand deze nog heeft?Ook zou ik nog een andere hoedenpkank moeten hebben.
Ik heb gezien dat je veel plaatwerk nieuw kan kopen
Iemand ervaring met dit ?Kan iemand mij uitleggen hoeje foto’s post of is er een topic?
Mvg
Bart22 maart 2014 om 07:10 #18190211De knop die je mist is waarschijnlijk sigareten aansteker, rond gat
8 april 2014 om 20:23 #18190212idd de knop is de sigaretten aansteker.
de voorste remmen bleven hangen dus deze eventjes open gehad de pistons in de remklauw zaten vast nu met deze eruit te halen
zijn er 2 pistons beschadigd. weet iemand of je deze apart kan krijgen?remschijf en blokken zijn nog nieuw ( zijn pas vervangen geweest net voor hij aan de kant is gezet geweest)
9 april 2014 om 16:59 #18190213:kewlpics :kewlpics :kewlpics
