Project: E-Kadett GSi 8v
Forumindex Forums Modellen Kadett Project: E-Kadett GSi 8v
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17261560
    sebas2487
      10 October 2013
      Hoi!
      Ook ik heb er een weten te strikken! Ben hem al eens tegengekomen op dit forum.
      We zijn nu een maand onderweg en hij begint aardig ergens op te lijken.
      Gekocht met striping, smerige einddemper, smoke achterlichten, Deawoo raampaneeltjes, Champion interieur en cabrio velgen.
      De bedoeling is dat hij origineel wordt.
      Hoop dat de foto’s het doen..
      Aankoop:
      Eerst maar wassen:
      Achterlichten vervangen:
      Striping verwijderen:
      16v uitlaat:
      Striping klaar:
      En de velgen..
      Verder: 180k op teller, origineel NL 1990.
      #18183983
      midnight black
        14 December 2011
        Welkom, dat ziet er veelbelovend uit!
        #18183984
          Dat wordt weer een leuke GSi. Succes met je project en blijf maar posten die foto’s!!
          #18183985
          Corsaliefhebber
            19 February 2012
            Mooie GSI en zeer strak plan dat je deze weer geheel orgineel maakt :thumb :thumb
            Vindt de kadett gsi in orginele trim nog altijd het mooiste
            Inclusief gsi-wielen :thumb :thumb :thumb :thumb
            Grts Corsaliefhebber :D
            #18183986
            frenkie
              30 January 2006
              ziet er goed uit.. :thumb
              #18183987
              Vinci
                3 August 2009
                Welkom op het forum hier! :thumb Mooi ding hoor, en inderdaad begint dat een zeldzaamheid te worden! Best extreem zelfs, voor een auto die ooit zo talrijk was!
                Wel zou ik gelijk goed onderzoeken hoe de vloer er bij staat in het holle deel richting schutbord, waar de draagarmbevestiging op uit komt, echte kadett kenners weten welke kwaal ik dan bedoel, en waarschijnlijk DE reden dat ze zo zeldzaam beginnen te worden…
                http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=27&t=168838″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                #18183988
                Andreas.Berger
                  Daar is was onze gsi ook rot, de hele bodem eigenlijk, daarom ook gesloopt
                  #18183989
                  Vinci
                    3 August 2009
                    Tja, dit is inderdaad niet voor iedereen weggelegd om te (laten) repareren, maar niet onmogelijk op zich, deze delen zijn nog verkrijgbaar…. En er zijn ook mogelijkheden om er een plaat in te zetten…
                    #18183990
                    Andreas.Berger
                      Die van mij was het redden niet meer waard, en daarvoor ben ik nou een andere gsi aan het opbouwen
                      #18183991
                      Vinci
                        3 August 2009
                        Het is maar hoe je het bekijkt, eigenlijk is het nooit het redden waard, want het kost veel meer tijd moeite en geld dan de auto ooit waard is nog. Je doet zoiets hooguit voor de liefhebberij.
                        #18183992
                        sebas2487
                          10 October 2013
                          Bedankt voor de tip, heb daar nog niet echt gekeken geloof ik. Onder de auto ziet alles er goed uit, behalve wat roest onder de bodemplaat bestuurder (onder je voeten). Dat is te behandelen en wil binnenkort alles even tectileren. Daarnaast zit er een beetje roest spatbord links voor, achter het wiel.
                          Zal morgen nieuwe foto’s plaatsen, heb inmiddels de wielen er ook onder zitten.
                          Heb wel een raar probleem met de mistverlichting. Gister deden ze het nog, vanochtend opeens niet meer. Lampje bij schakelaar gaat ook niet meer aan, zekeringen lijken in orde en heb een ander relais geprobeerd. Er lijkt ook niks doorgebrand te zijn, iemand een idee? Mistverlichting lijkt trouwens alleen via relais te lopen want in zekeringkast zit geen zekering voor mistverlichting alleen..
                          Het is gelukkig niet mijn eerste Kadett (en Opel). Ben 8 jaar geleden met een Beauty begonnen (was het ook), die tegen een boom geparkeerd, iets minder Beauty. Overgestapt naar een Life automaat met Pullman interieur, verkocht. Daarna een GSi cabrio gehad 2.0 8v (stokverrot en kreeg opeens problemen, toch voor zelfde prijs doorverkocht). nr: 4 was weer een sedan 1.6. Daarna mijn eerste echte GSi (Astra 2.0 16v origineel). Calibra 2.0 16v ook geprobeerd, nog een Astra 2.0 16v en nu deze GSi (auto nr: 21, je moet wat!).
                          Mocht deze Kadett bij iemand hier bekend zijn, informatie is altijd welkom!
                          #18183993
                          Vinci
                            3 August 2009
                            Je kan onder de vloer kijken zonder de boel open te hoeven maken heh! Gewoon een endoscoopje op ebay kopen en dan kun je via de tunnel en ook via de openingetjes bij de langsliggers er zo in komen. En bij de oudere met schakelstangen onderlangs kun je ook via dat gat voorlangs nog inspecteren.
                            Zou me verbazen als het er daar nog als nieuw uit ziet, maar als het nog echt hard is dan als die vliegende brandweer er van top tot teen wax in roggelen!
                            #18183994
                            Vinci
                              3 August 2009
                              Je kan op de onderstaande foto zien, waar het ovale gat naast het grotere afgeronde vierkant gat zit in de steun die naar voren loopt, daar zit een klein rond gaatje in het blikdeel er achter, als dat stukje krokant is dan heb je hommeles. Dat is namelijk hét bodemplaat deel waar de hele draagarm constructie aan vast zit.
                              Gewoon eens een beetje porren en prikken en kloppen met een houtje en/of houten hamer.
                              Dit is allemaal niet om je nieuwe aanwinst af te kraken hoor, maar gaat meer om de veiligheid. Mijne kwam keurig door de APK met een bodem die op afscheuren stond!
                              Deze is al ver heen:
                              In deze search nog meer horror, maar ook veel herstelacties te zien in allerlei varianten:
                              https://www.google.com/search?q=kadett+quertr%C3%A4ger+querlenker+aufnahme+verrostet&client=firefox-a&hs=wr3&rls=org.mozilla:nl:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=s111Uoj1AqWs0QW0rYHQDg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1025&bih=467#q=kadett+quertr%C3%A4gerboden+gerissen&rls=org.mozilla:nl%3Aofficial&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=b0m3kwaBAibdfM%3A%3Bdh7gIMZGoSrwUM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.kadett-forum.de%252Fuser_bilder%252Fbilder%252F9526_userid_5073.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.kadett-forum.de%252Farchive%252F43240%252Fthread.html%3B800%3B600″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                              #18183995
                              sebas2487
                                10 October 2013
                                Zover ik nu kan zien lijkt alles vrij hard. Motorruimte ziet er zeer goed uit. Zal als ik een brug ter beschikking heb eens dieper bij de balken naar binnen gluren.
                                #18183996
                                Kadett 1.5-TD 4Deurs
                                  16 February 2008
                                  Mooi projectje!
                                  Succes ermee.
                                  #18183997
                                    Ziet er serieus goed uit! mooi origineel!!
                                    #18183998
                                    kadettgsiboy
                                      19 July 2013
                                      Deze had ik bijna :(
                                      #18183999
                                      sebas2487
                                        10 October 2013
                                        Hij blijft te koop, alleen het bedrag is gewijzigd..
                                        #18184000
                                        midnight black
                                          14 December 2011
                                          Kijk andere uitlaat, originele velgen, dat begint weer een GSI te worden :thumb
                                          #18184001
                                          sebas2487
                                            10 October 2013
                                            Heb uit het centrale Opel archief in Duitsland de volgende gegevens kunnen verkrijgen van de auto:
                                            VIN: W0L000043L5150164
                                            Model: Kadett-E-CC, Limous. 2-doors, D08
                                            Commercial name: Kadett-GL
                                            Production date: 18.12.1989
                                            Engine: C20NE (1998 cm³, 85kW)
                                            Transmission: MT-5 Sport, F16-5 CR
                                            Body color: Black
                                            Trim color: Anthracite
                                            Trim type: Cloth
                                            Meer konden ze me helaas niet vertellen. Had graag willen weten welke opties erbij geleverd waren en bij welke dealer de auto in Nederland verkocht is. Iemand een idee om daar achter te komen?
                                            Daarnaast heb ik de mogelijkheid gehad om eens goed onder de auto te kijken. Onder je voeten op de bodemplaat zat een beetje roest. Heb dit goed getectyleerd. De rest van de auto is kneiterhard. Kon geen rottigheid vinden, geen verkleuring helemaal niks! Ook niet tussen en binnen de balken. Voor de zekerheid daar toch ook maar tectyl in gespoten, had de bus toch in mijn hand.
                                            #18184002
                                              Puik kadettje! :wors
                                              Echt nog netjes zo origineel!
                                              Waar kan je zulke gegevens verkrijgen trouwens? ;)
                                              #18184003
                                              calike
                                                5 July 2007
                                                opties kan je opzoeken aan de hand van het adremaplaatje, de verschillende nummers geven de opties aan.
                                                Kan je uitlezen via deze site: http://www.kadett-info.de/kadett/sonstiges/adrema/adrema_einleitung.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                Erg mooi zo origineel, zeker houden zo :)
                                                #18184004
                                                  Opel nederland bellen. Die kunnen soms ook wel helpen. Helaas is de wagen al ouder dan 10 jaar. Helaas bewaren ze meestal niet langer in hun archief.
                                                  #18184005
                                                  sebas2487
                                                    10 October 2013
                                                    Ik heb inderdaad Opel Nederland gebeld, ze gingen het voor me uitzoeken. Kreeg keurig een mail toen het wat langer ging duren en een week later een met de gegevens. Meer konden ze helaas niet meer vinden..
                                                    Ben wat minder blij met het feit dat ze alweer aan het strooien zijn!
                                                    #18184006
                                                    Vinci
                                                      3 August 2009
                                                      Ja en overal is extra zout ingeslagen, dus als er een winter is waarin je auto tot stof zal vergaan is het deze wel! Ik hoop maar dat het broeikaseffect goed doorzet! :thumbup
