Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › Programmeren in OP-COM werkt niet!
- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 13 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 februari 2013om 11:35 door
eth0.
4 april 2012 om 18:13 #17241668
Ik heb zojuist wat geprobeerd om te programmeren in mijn Astra H van 2005 met OP-COM aan m’n laptop, maar dat gaat niet helemaal lekker zo te merken…
1. Gordel lampje/geluidssignaal stonden beiden op UIT.
Deze heb ik aangezet, maar dit werkt niet, ik krijg geen signaal te zien of te horen tijdens het rijden.2. Speed lock stond op UIT.
Heb ik aangezet, misschien wordt het boven de 100km/u geactiveerd, want harder heb ik niet gereden. Doet dus niks…3. Dagrijverlichting stond op UIT.
Deze heb ik voor de grap eens op 1 gezet en dat werkt dan weer wél.Hoe kan het zo zijn dat de eerste twee punten niet werken? Doe ik wat verkeerd? Na het opnieuw uitlezen stonden beide punten nog aan… :hmmz
speedlock doet het al bij 10 km per uur, als je hebt geactiveerd moet je het knopje op het dashboard van de deuren ingedrukt houden tot je een piep toon hoor. dan pas werkt hij.
greet
Marcel
Daar zal ik vanavond eens naar kijken! Zal dan wel de oplossing zijn! Blijft het probleem van de gordel wel bestaan…
greet
Marcel
4 april 2012 om 18:22 #17922000hou doe ik speedlock aan zetten? moet ik dan in de REC zijn?
4 april 2012 om 18:28 #17922001Jep, denk het wel als ik mij niet vergis. Bij Variant Progr.
4 april 2012 om 18:34 #17922002even -offtopic
heb mn opcom net binnen dus moet nog ff alles doorzoeken maar ben daar beetje voorzichtig mee..
Kunnen we niet een opcom howto maken waar mensen dan ff uitleggen hoe je bepaalde dingen activeerd?
Bijv. Cruise Control.
1. Open Op-Com
2. Select year of car
3. Select model
4. Select engine code
5. Select programming
6. Select variant configuration
7. Select cruise control
8. Change from not present to present on the drop down menu
9. Click perform coding
10. Close program and enjoy your new cruise control
Depending on the year/model you may need the security code.alleen dan miss het beste om het in een topic te proppen waar mensen dan aanvullingen kunnen doen?
4 april 2012 om 18:44 #17922003Chopperbob, super bedankt! Net even ingesteld en het werkt zoals verwacht! Alles gaat op slot boven die 10km/u! Thanks!
Blijft het probleem van de gordel bestaan… Verder zie ik geen foutmeldingen wanneer ik het uitlees.4 april 2012 om 18:47 #17922004@chieltjuh wrote:
even -offtopic
1. Open Op-Com
3. Select model
Lijkt mij een goed idee :thumb
4 april 2012 om 18:54 #17922005mij ook, ik heb de mijne besteld maar nog niet binnen :(
kan niet wachten. maar een how-to klinkt erg makkelijk..
als ik iets heb uitkunnen vogelen kan ik ff kijken of ik iets kan schrijven4 april 2012 om 18:55 #17922006Dat van de gordel weet ik zo ff niet. Staat bij mij standaard al aan. Zowel bestuurder als bijrijder kant.
Heb het ook nog niet gezien in opcom.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
4 april 2012 om 19:11 #17922007heb ergens gelezen dat dat niet altijd werkt omdat de event geen schakelaar in je gordelslot hebt
4 april 2012 om 19:19 #17922008Dat zou toch raar zijn? Er zit wel een icoon op het dashboard, zeg maar…
4 april 2012 om 19:56 #17922009je gordel komt in diverse uitvoeringen met of zonder gordelherkenning,de jouwe is dus zonder,er moet een draadje langs de staalkabel lopen van je slot.
4 april 2012 om 20:46 #17922010Erg vreemd, aangezien ik een behoorlijk aangeklede Astra heb met navi, half leder, climate control, etc…
Zou ik dat kabeltje ergens moeten kunnen zien zitten?4 april 2012 om 21:39 #17922011Als ik mij ni vergis zat de gordelwaarschuwing in de airbag module ingeschreven. Deze kon slechts éénmalig ingesteld worden bij installatie. Kan er ook flagrant naast zitten :)
4 april 2012 om 22:13 #17921997Die staat inderdaad bij de airbag module, je kan die niet herschrijven, maar de laatste 2 punten in de airbagmodule kan je wel herschrijven en laat dat nou net die van de gordel zijn ;) Zo heb ik het geluidje bij mij aangezet, maar helaas.
Ik zou graag het geluidje WEL hebben, maar ondanks dat ik het herschreven heb werkt het ook niet bij mij… heb er ook ooit is een topic over geopend…
SjoerdB: Heb hetzelfde, goed aangeklede Astra, navi, ecc, half leder,… en krijg het ook niet werkend.O.Z. Racing: Kan je misschien is een foto nemen als jou Astra zo’n kabeltje heeft lopen of iemand anders en ook waar het eventueel heenloopt, anders kan ik dat zelf wel is installeren met een paar gordels van de sloop.
Alvast bedankt
4 april 2012 om 22:37 #17922012@ jef.. gordels van de sloop moet je wel mee oppassen. de auto staat niet voor niks op de sloop en dus heb je de kans dat de gordels een keer gebruikt zijn:P:)
5 april 2012 om 18:53 #17922013@chieltjuh wrote:
even -offtopic
Da’s nou precies wat ik laatst bedoelde ,daar word iedereen toch wijzer van.
Wat de een niet weet ,weet de ander wel :thumbup ,en dan inderdaad met een hele beschrijving qua menu enz.5 april 2012 om 18:55 #17922014@ahrend wrote:
@chieltjuh wrote:
even -offtopic
Wat de een niet weet ,weet de ander wel :thumbup ,en dan inderdaad met een hele beschrijving qua menu enz.Na overleg met de mod, staan de eerste 2 al bij howto -gereedschappen, heb ook een oproep gedaan aan mensen om te vragen of iedereen even een paar handelingen post, hopelijk staan er binnenkort tal van how to’s over het programeren en activeren.
11 februari 2013 om 22:54 #17922019Gordel geluidje dan aangekregen ? Wil dit ook graag
12 februari 2013 om 00:18 #17922017heb je dan ook geen drukpunten nodig in de zetel
zodat hij weet dat er iemand zit want dit werkt inwsamenwerking
met de passagiersstoel en daar moet hij ook voelen als er iemanf zit of niet12 februari 2013 om 02:07 #17922018Bij de Astra H moet je meer dan één module programeren om die fucnties aan te zetten.
Dus waarschijnlijk ben je er nog een of meerdere vergeten.12 februari 2013 om 10:48 #17922016In mijn Astra-H had ik het piepje door de dealer uit laten zetten. Die wist mij te vertellen dat het daarna nooit meer aan te zetten is. Schijnt een dingetje in de airbag ECU te zijn….
12 februari 2013 om 11:35 #17922015Ik heb druksensoren in de zetels want ik heb het lichtje op m’n dashbord.
Een piepje ofzo zou wel handig zijn maar weet niet waar ik deze kan inschakelen met opcom ? -
