programmeren afstandsbediening
Forumindex Forums Modellen Corsa programmeren afstandsbediening
  • #17273878
    andrew2
      22 September 2007
      Ditmaal een vraagje van mij op het Corsa-gedeelte. Mijn dochter heeft gisteren een Corsa-C Silverline uit 2006 gekocht. De originele sleutels zitten erbij, maar het deel met de afstandsbediening is kapot (gaten in het rubberen deel en defecte microswitches). Ik heb inmiddels bekeken dat het deel met de sleutelbaard de transponder van de startonderbreker bevat, dus dat is allemaal herbruikbaar. Er wordt dus alleen een nieuw sleuteldeel voor de afstandsbediening besteld (onderdeel nr. 62 39 018).
      Mijn vraag is nu of je voor het koppelen van alleen de afstandsbediening ook de security-code van de auto nodig hebt? Want je voelt hem al aankomen: de carpass zit niet meer bij de auto :( (voor de transponder/startonderbreker heb je die uiteraard wel nodig, maar die hoeft dus niet vervangen te worden).
      Alvast bedankt,
      Andrew
      #18299241
      liviu2004
        6 April 2014
        Afstandsbediening moet inleren, auto security code is nodig.
        Ik kan uw oude afstandsbediening repareren.
        #18299242
        andrew2
          22 September 2007
          De afstandsbediening werkt inmiddels en ja je hebt daarvoor de security code nodig.
          Gisteren heb ik de achterremmen van de Corsa-C opgeknapt, nieuwe handremkabels e.d. want die waren gaan splijten op de geleiders net voor de trommels (onbegrijpelijk trouwens dat ie daarmee recent is goedgekeurd????). Meteen het hele spulletje in de remtrommels gedemonteerd en gereinigd. Daarbij liep ik tegen een verschil tussen links en rechts aan:
          In de remtrommel zitten 3 veren, 2 liggen horizontaal en de derde is onderdeel van het zelf stellende mechanisme. Over die laatste gaat mijn vraag.
          Aan de bovenzijde haakt die veer in het plaatje dat het tandwieltje van het stelmechanisme bedient/blokkeert. Aan de onderzijde haakt die veer in de voorste remschoenhouder. Echter, links en rechts zat de onderste bevestiging niet hetzelfde, aan de ene zijde haakte de veer via de achterzijde in de remschoenhouder (dus je zag het uiteinde van de veer aan de voorkant eruit steken) en aan de andere kant haakte de veer via de voorzijde in de remschoenhouder (dus je zag het uiteinde van de veer aan de voorkant NIET zitten).
          Blijkbaar heeft er ooit iemand aan gewerkt die ook niet precies wist hoe het moet. Maar welke manier is nu juist???
          Andrew
