Program Radio
Forumindex Forums Overige Op-Com Program Radio
  • #17267643
    GuidoP18
      14 April 2013
      Vandaag heb ik een nieuwe CD30 MP3 opgehaald (met aux functie) en heb die net geïnstalleerd. De oude eerst deactiveren en daarna de nieuwe activeren. Dat ging allemaal goed. Radio en cd’s doen het goed.
      Alleen staat er om de 30 sec “Program radio”op het scherm. Op dat moment kan ik de radio niet bedienen.
      De knop “BC” doet het niet, maar via het stuur kan ik wel in de boordcomputer. En de knop er naast “OK” doet ook niks.
      Heb ik toch een verkeerde radio gekocht of is dit op te lossen met de Op-Com.
      Hier nog 2 schema’s van de radio’s.
      Oude radio
      Nieuwe: Behalve dat er een aux in op zit zitten er ook nog andere aansluitingen.
      #18249305
      liviu2004
        6 April 2014
        If I am correct, you must do Program variant configuration. As far as I know, it cannot be done with opcom, but tech2 can. I have one.
        #18249306
        GuidoP18
          14 April 2013
          Ik heb vanmiddag weer met de op com gekeken en heb wel wat “program variant configuration” functies gezien. Maar ik zou niet weten wat ik er aan moet passen.
          Ook kwam ik nog een aantal foutcodes tegen. Weet iemand wat deze betekenen.
          OP-COM – CAN Communicate Scherm> 2006|Astra-H|Infotainment-systeem|DIS (INFO DISPLAY TID BID GID CID)
          Totaal aantal foutcodes: 1
          U2201 – CAN-bus, geen communicatie met EHU (hoofdmodule entertainment)
          (00) – Niet aanwezig
          OP-COM – CAN Communicate Scherm> 2006|Astra-H|Infotainment-systeem|EHU (hoofdmodule entertainment)
          Totaal aantal foutcodes: 3
          B1001 – Progr. elektron. stuurapparaat (ECU)
          B1023 – Toets hangt vast
          (08) – Aanwezig
          U2102 – CAN-Bus (medium snelheid) maximale configuratielijst niet compleet
          (00) – Aanwezig
          Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
          #18249307
          liviu2004
            6 April 2014
            Ik kan u helpen met dat, geef me wat minuten.
            Fouten niet meer aanwezig, maar deze wilt verwijderen, worden ze gegenereerd voordat apparaat wordt geprogrammeerd.
            U2102: er zijn meer modules op kan mid snelheid dan op elke module worden geconfigureerd. Modules moeten weten wie er op het net, zodat ze correct kunnen met elkaar spreken. Controleer de Program Mid Speed ​​Canbus in opcom.
            B1023 is niet erg duidelijk in TIS2000. Niet zeker welke toets zit vast, enige oplossing in tis is om de radio te veranderen. :(
            Check in Data List misschien kan je sommige toetsen niet werken.
            #18249308
            GuidoP18
              14 April 2013
              Geweldig
              #18249309
              liviu2004
                6 April 2014
                hierboven.
                #18249310
                GuidoP18
                  14 April 2013
                  Tanks!!!! Ik ga morgen(do) kijken en houd je op de hoogte
                  #18249311
                  liviu2004
                    6 April 2014
                    @liviu2004 wrote:
                    U2102: er zijn meer of minder? modules
                    #18249312
                    GuidoP18
                      14 April 2013
                      Ik heb overal gekeken maar er is niks veranderd.
                      Dit staat bij de MID Canbus config. program. van de EHU
                      En dit bij de program variant configuratie van de DIS
                      De Data list heb ik niet gevonden maar dat de toesten niet werken maakt mij niet uit. BC doet het gewoon via stuurwielbediening
                      #18249313
                      liviu2004
                        6 April 2014
                        Controleer EHU, DIS, ECC hebben dezelfde configuratie op Mid speed CANbus programmeren.
                        Heeft u UHP, DAB geïnstalleerd op de auto?
                        #18249314
                        GuidoP18
                          14 April 2013
                          Ja die hadden alle drie dezelfde instellingen en UHP, DAB heb ik niet.
                          #18249315
                          liviu2004
                            6 April 2014
                            Ik heb geen andere opties. Misschien opcom kan een correcte programmering niet te doen, maar ……..
                            Welke auto heb je? Motor en het jaar?
                            #18249316
                            GuidoP18
                              14 April 2013
                              Astra H GTC 1.6 Cosmo 2005 Z16XEP
                              Ik heb vandaag tijdens het programmeren geluisterd met de AUX IN. Vind de geluidskwaliteit erg tegenvallen.
                              Hartelijk bedankt voor de moeite :wors ,maar ik ga op zoek naar een andere radio.
