problemenomega b 2000 caravan
Forumindex Forums Modellen Omega problemenomega b 2000 caravan
  • #17230710
    bloementrucker
      3 January 2008
      hey jongens , heb bij m,n omega vandaag olie ververst en nieuwe accu geplaatst , hierna naar huis ging goed ook op gas thuis weer opnieuw starten en ,start wel maar met clima en voorruit verwarming slaan alle tellers op hol.
      slaat niet meer over op gas . uitlaten lezen bij opel dealer geen foutcode,s . waar kan dit probleem door komen??
      heeft iemand hier ervaring mee???
      #17792153
        tellers die omhoog komen tijdens starten duid op te weinig spanning in de accu, of slechte massa
        bloementrucker
          3 January 2008
          dank je voor je reactie willem, maar het rare eraan is dat er een splinternieuwe accu in zit en het is tijdens rijden met de clima display aan als die uit is gaat het wel goed. en op benzine rijd ie gewoon.pakt geen gas meer na nieuwe accu
          vriendelijke groet remco
          #17792155
          bloementrucker
            3 January 2008
            jongens bedankt probleem gevonden ,met verwisselen van accu hebben ze de dikke bruine massa kabel dus niet terug aangesloten ,heb staan kloten met polen schoonmaken en zag e,m onder de accu liggen.
            willem bedankt ..:D probleem opgelost:afro
            #17792156
              slechte massa dus..
              Mooi dat het opgelost is.
              bloementrucker
                3 January 2008
                super zo,n forum ,heber een cd wisselaar in zitten die vast zit en een display met de onderste rand die het niet meer doet ,
                kan tid zien en temp maar radiostation maar half iemand oplossing voor deze problemen heb een cdr 6000 dacht ik met 4 cd wisselaar , display slecht contacht??
                wisselaar werd verteld dat de uitwerp mechanisme aan het eind is klopt dit ??
                ik vertrouw na deze week de garage niet meer ,
                te veel problemen.
                #17792158
                Jack-omegax3.0xe
                  23 September 2007
                  tid heeft dode pixels. Is niet zo 1 2 3 iets aan te doen dan vervangen. Wat betrefd de wisselaar staat genoeg hier op het forum. Even de zoek functie gebruiken.
                  Gr jack
                  #17792159
                  bloementrucker
                    3 January 2008
                    oke ,als iemand er nog 1 heeft liggen hoor ik het graag, kan ik er ook zo een kleuren display in zetten met nav van opel ?
                    kan er nog aan 1 komen of is dat niet wijs is met radio en al .
                    tnx jack
