problemen voorkomen astra f 1.6 sedan
Forumindex Forums Modellen Astra problemen voorkomen astra f 1.6 sedan
  • #17212189
    Scribble
      16 September 2009
      ik heb een astra f uit 94 (1.6 benzine sedan) met een, nu nog 36 ah accu er in, deze word vervangen door een optima yellowtop 75ah accu, mijn vraag is nu (want er zitten geen boekjes of wat dan ook bij m’n auto) welke dynamo kan ik zetten zonder de v-snaar (te) veel te belasten enz.
      Scribble…
      #17523722
      Aapje
        1 January 2009
        55A of een 70~75A is vaak gebruikelijk, opzicht kan je best veel aan de v-snaar hangen. Zolang ‘t past werkt ‘t ;) Het kost je alleen wat meer vermogen op de motor, maargoed dat begrijp jezelf ook wel :)
        die 70A dynamo kan je in kadett’s, astra-fjes vaak vinden die een 2 liter motor hebben.
        #17523723
        Scribble
          16 September 2009
          ok, dank je voor de tip! zeer bruikbaar…
          echter, komt er nog wat geluid in de auto te liggen :thumbup
          dus trekt dit misschien wat sneller de accu leeg :angel dan een normale auto
          wat er in komt te liggen is ruwweg 1250 W. rms op 3 versterkers + condensator
          en nog wat meuk…
          zou ik dan een (nog) zwaardere dynamo moeten leggen?
          Scribble…
          #17523724
            een ’94er astra, zal een X16SZ zijn.
            deze zijn meestal met een multiriem.
            Dan kan je zelfs een 100A / 120A / 125A dynamo zo plaatsen (Vectra-B)
            Scribble
              16 September 2009
              het is denk ik een multiriem ja ?? (het is geen v-snaar maar een soort riem met 5 of 6 van die ribbels) net ff gekeken.
              had ‘m vandaag btw ff laten doormeten bij de garage, hadden ze er prompte een nieuwe dynamo ingestopt :wtf
              Scribble…
              #17523726
                wat voor zit er in nu dan?? (waarschijnlijk een 55A)
                Scribble
                  16 September 2009
                  kan ‘t niet goed zien…net nog ff gekeken toen het nog licht was, ik zal morgen (mits ik tijd vind) nog ff kijken
                  waarschijnlijk ligt er iets laags in want de accu die er nu inzit is nogal ”laag” in ah.
                  Scribble…
                  #17523728
                  TonSR
                    29 October 2007
                    fijn bedrijf,kom je voor ff meten,gooien ze er ongevraagd een ander in
                    en jij betalen,als jij daar geen opdracht toe heb gegeven ,,dan ging
                    ik mooi niet betalen en waar is je oude dynamo.
                    daarnaast wil je een zware dynamo hebben en zij hebben mogelijk
                    gezien de lichte accu een lichte dynamo geplaats.dus conclusi
                    je moet deze betalen,en straks die andere 2 x kosten.
                    voor mij konden ze wat.
                    vgr tonsr.
                    #17523729
                    Scribble
                      16 September 2009
                      pff…net ff zitten zoeken maar veel wijzer word ik hier niet van.
                      opel astra f sedan x1.6sz e2
                      dat is m’n auto’tje volgens de rdw, ik kan er jammer genoeg praktisch niks over vinden…
                      die dynamo, heb ik nog geen tijd voor gehad om te bekijken willem (wss gewoon 55 A).
                      Groetjes robin…
                      #17523730
                      Scribble
                        16 September 2009
                        ok, nog een vraagje…
                        de (voor)deur-panelen heb ik al los om mijn compo setje met nieuwe speakers in te zetten,
                        de hoedenplank speakers zitten al (alleen nog draden trekken),
                        en de subwoofers kan ik binnenkort ook in de achterbak leggen,
                        maar…
                        hoe haal ik in hemelsnaam mijn interieur uit de auto :hmmz ,
                        ik wil namelijk:
                        de kabels van accu naar achterbak trekken aan de bestuurderskant,
                        de speakerkabels door het midden,
                        en de rca (tulp) kabels langs de bijrijders kant,
                        (kan ik gelijk wat ontdreuningsmatjes plakken)
                        en is het ook mogenlijk om de binnenbekleding van je dak los te halen?
                        Groetjes, robin…
                        #17523731
                        tim_j
                          4 February 2007
                          dynamo is 55amp kan je houden, accu 70 ah is prima
                          onder de motorkap heb je rechtsboven een rubber dop.
                          daargaat een stuk kabelboom doorheen.
                          met een beetje proppen en priegelen krijg je de voeidingskabel er door.
                          (komt boven je koppelingspedaal uit)
                          vervolgens schroef je de dorpellijsten los en leg de de + kabel langs de bestuurderskant en de signaalkabels langs de bijrijderskant.
                          succes
                          deurpanelen zitten met drukkers vast.
                          ffe een schroevendraaier eronder en wrikken. plop, en de boel is los.
                          #17523732
                          Scribble
                            16 September 2009
                            ok, bedankt voor de info…
                            zodra ik tijd heb schroef ik de boel los en kijk ik, hoe
                            en wat ik allemaal ga dempen :thumbup
                            groetjes…robin
