Problemen parkeerhulp/parkeersensoren OPGELOST
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Problemen parkeerhulp/parkeersensoren OPGELOST
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 64)
  • #18073335
    mike hammer
      7 November 2009
      heb je geen garantie op je auto????
      #18073333
      CAlberts
        15 December 2010
        Is verkocht met kapotte sensoren ;) Dat wist ik dus.
        #18073325
        CAlberts
          15 December 2010
          Vandaag alle sensoren ingespoten met contactspray, maar helaas, het mocht niet baten…
          Even naar de VOD gereden en zij denken toch ook aan de module. Als Marcin hem nog heeft, ga ik die maar eens proberen. De VOD denkt dat dit wel zou moeten werken.
          #18073350
          CAlberts
            15 December 2010
            Vandaag de module van Marcin binnengekregen (thanks Marcin :thumb ). Ik krijg nu geen foutmelding meer, maar ik heb nog niet het idee dat het werkt. Ik krijg namelijk geen waarschuwingssignaal als ik ergens te dichtbij kom. Voorzijde doet het toch alleen als je het knopje hebt ingedrukt?
            Of moet ik de module nog laten inlezen? Puntje waar ik ook nog aan denk is een defecte speaker, maar waar zit die in de SW? Heb er namelijk nog eentje liggen.
            #18073351
            FKsport
              23 February 2010
              Heb ik ook in het begin gehad dat de parkeersensoren niet werkte bij mijn auto…. Hij detecteerde wel iets, maar piepte niet…(je ziet verder ook niet op het display of wat dan ook, puur de zoemer die dan signaal geeft, lampje op de knop knippert ook niet)…de speaker was bij mij uiteindelijk defect… Is opzich wel vervelend want die zit helemaal achterin onder de hemel. Punt is dus dat je heel wat uit elkaar moet halen om erbij te kunnen.
              Ik zeg niet dat het expliciet hier bij jou ook aan ligt, maar hou het in gedachten ;)
              Module werkt als je hem handmatig indrukt, of als je hem in de achteruit versnelling zet, dan begint die automatisch te detecteren en is die ook geactiveerd aan de voor en achterkant. :thumb
              Dus tip; ga eens achter de speaker aan ;) al is het maar om het uit te sluiten
              #18073352
              CAlberts
                15 December 2010
                Mhoa, volgens mij valt dat loshalen wel mee, maar ik wil wel iets exacter weten waar ie zit. Zit ie in de kofferruimte of ter hoogte van de achterbank?
                #18073353
                FKsport
                  23 February 2010
                  Boven de achterbank/rugleuning van de achterbank, dus iets van de rand bij het glas, daar zit die in het midden
                  Ik heb een signum, Maar die zoemers zullen op dezelfde hoogte zitten
                  Loshalen gaat wel, maar duurt even… Hemel moet los zodat je erbij kan.. Dus ook kappen van zijstijlen eraf en achterzijde, het is wel te doen hoor
                  #18073354
                  CAlberts
                    15 December 2010
                    Ja, heb het bij mijn vorige Vectra wel gedaan. Binnenkort maar eens doen. Denk trouwens dat ik em eerst nog maar eens uitlees met OPCOM.
                    #18073355
                    SigNumberOne
                      26 May 2011
                      kijk ff bij de foto’s van Speaker(of vraag hem), waar ie de dakhemel loshaalt.
                      misschien dat je hem daarop kunt zien.
                      #18073356
                      speaker
                        8 March 2007
                        De speaker (!) zit idd boven de achterbank en dan rechts van het midden.
                        Als je het handvat in het dak aan die kant los maakt en de de plastic klipjes ( met airbag er op ) van de B en C-stijl er recht-standig uittrekt , dan kan je de stijlbekleding ook los halen , zodat je wat meer ruimte hebt. Als je dan bovenop de hemel kijkt , dan zie je hem zitten. Zit gewoon met klitterband vast !
                        :thumb
                        #18073357
                        CAlberts
                          15 December 2010
                          Thnx Peter! Ga er binnenkort maar eens naar kijken. Hopelijk is dat het probleem…
                          #18073358
                          SigNumberOne
                            26 May 2011
                            kijken Chiel, je moet er wat aan doen :jerry
                            #18073359
                            CAlberts
                              15 December 2010
                              Eerst de auto maar eens uitgelezen met de nieuwe module en krijg de volgende meldingen:
                              OP-COM - CAN Communicate Scherm> 2005|Vectra-C / Signum|Voertuig|DTC-informatie voertuig
                              Lezen Informatie....
                              Identiteit: 0x0101
                              Hardware nummer:50
                              Systeem naam: PAS
                              Onderdeelnummer:13157260
                              Software versie nummer: 0000002B
                              Programming Date: 20030605
                              Hardware sleutelcode:
                              Systeem omschrijving: BOSCH0400
                              Alpha code:
                              Software Freeze Date: 02CDA235
                              Code Index and version: 004 01
                              Totaal aantal foutcodes: 7
                              U2107 - CAN-Bus geen communicatie met BCM (carrosseriemodule)
                              (00) - Niet aanwezig
                              U2139 - CAN-Bus geen communicatie met CIM (stuurkolommodule)
                              U2141 - CAN-Bus geen communicatie met REC (elektronisch centrum achter)
                              U2117 - CAN-Bus geen communicatie met display
                              U2117 - Ongeldige gegevens van display
                              (71) - Niet aanwezig
                              Moet de nieuwe module niet gekoppeld/geactiveerd worden?
                              #18073360
                              GTS Power
                                25 May 2008
                                Handig hè zo’n op-com ;)
                                #18073361
                                jraaf
                                  12 January 2008
                                  @jraaf wrote:
                                  Vooruitbouw resetten met Tech2 en bij inbouw andere module inleren
                                  Succes er mee.
                                  Groet jraaf
                                  :vertag
                                  #18073362
                                  CAlberts
                                    15 December 2010
                                    Owh, daar heb ik denk overheen gelezen. :angel
                                    Hij komt van Marcin, dus is denk ik niet ontkoppeld… Levert dat problemen op?
                                    #18073363
                                    SigNumberOne
                                      26 May 2011
                                      volgens mij heeft Marcin ook een opcom, zou hem eerst eens vragen.
                                      #18073364
                                      CAlberts
                                        15 December 2010
                                        Afgelopen vrijdag bij de gebroeders Simaan geweest en de module van Marcin gekoppeld. Het mocht helaas niet baten… We kwamen er niet uit.
                                        Ik krijg nog steeds dezelfde foutcodes en ook deze:
                                        Intrument
                                        U2145-00 CAN-Bus geen communicatie met PAS (parkeerhulpsysteem)
                                        U2105-7F CAN-Bus geen communicatie met ECM (motorstuurapparaat)
                                        REC:
                                        B2645-00 Storing omgevingslichtsensor
                                        CID:
                                        U2139-71 Ongeldige gegevens van stuurkolommodule
                                        U2141-71 Ongeldige gegevens van achterste elektronische centrum (REC)
                                        Wat zou ik nog kunnen doen…?
                                        #18073365
                                        CAlberts
                                          15 December 2010
                                          Iemand…?
                                          #18073366
                                          FKsport
                                            23 February 2010
                                            Teruggaan naar punt 1: luidspreker controleren op werking, dat heb je toch nog niet uitgesloten?
                                            #18073367
                                            CAlberts
                                              15 December 2010
                                              Dat kan toch niet de communicatie problemen verklaren….
                                              #18073368
                                              GTS Power
                                                25 May 2008
                                                Alle stekkers zijn gecontroleerd en eventueel ingespoten met contactspray?
                                                #18073369
                                                CAlberts
                                                  15 December 2010
                                                  Ik heb alle sensoren los gehad en ingespoten en de verdeelstekker aan de voorkant bij de bumper ingespoten. Zijn er nog meer stekkers? Ik ben zo bang dat er een kabelbreuk ergens in de auto zit, omdat de communicatie kennelijk niet loopt…
                                                  Zou het zin hebben om nieuwe sensoren met kabels op te snorren? (misschien van Marcin) Dat zit je alleen met de kleur aan de voorkant…
                                                  #18073370
                                                  CAlberts
                                                    15 December 2010
                                                    Is die sensor rechtsachter, die alles verdeeld, ook een ander soort/type/model?
                                                    #18073371
                                                    Nor
                                                      14 June 2012
                                                      Nee. Die van marcin moet werken bij die van jou
