Problemen parkeerhulp/parkeersensoren OPGELOST
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Problemen parkeerhulp/parkeersensoren OPGELOST
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 64)
  • #17252707
    CAlberts
      15 December 2010
      Ik heb problemen met de parkeerhulp van mijn Vectra C1 SW. Op het moment dat ik de auto in de achteruit zet, hoor ik een piepsignaal en verschijnt het parkeersensor-icoon en brand constant. Dit gebeurd ook als ik zelf op het parkeersensor knopje druk om de sensoren voor in te schakelen.
      Ik heb de auto uitgelezen met OPCOM en krijg de volgende foutcodes:
      Identiteit: 0x0101
      Hardware nummer:60
      Systeem naam: PAS
      Onderdeelnummer:13181070
      Software versie nummer: 0000002D
      Programming Date: 20050217
      Hardware sleutelcode:
      Systeem omschrijving: BOSCH0400
      Alpha code:
      Software Freeze Date: 07051483
      Code Index and version: 011 01
      Totaal aantal foutcodes: 10
      B1350 – Voedingsspanning parkeerhulpsensor, spanning te laag
      (02) – Niet aanwezig
      B0954 – Stroomkring parkeerhulpsensor buitenkant linksvoor, open of spanning te laag
      (06) – Aanwezig
      B0955 – Stroomkring parkeerhulpsensor midden linksvoor, open of spanning te laag
      (06) – Aanwezig
      B0956 – Stroomkring parkeerhulpsensor midden rechtsvoor, open of spanning te laag
      (06) – Aanwezig
      B0957 – Stroomkring parkeerhulpsensor buitenkant rechtsvoor, open of spanning te laag
      (06) – Aanwezig
      B0961 – Stroomkring parkeerhulpsensor buitenkant rechtsachter, open of spanning te laag
      (06) – Aanwezig
      B0960 – Stroomkring parkeerhulpsensor midden rechtsachter, open of spanning te laag
      (06) – Aanwezig
      B0959 – Stroomkring parkeerhulpsensor midden linksachter, open of spanning te laag
      (06) – Aanwezig
      B0958 – Stroomkring parkeerhulpsensor buitenkant linksachter, open of spanning te laag
      (06) – Aanwezig
      U2117 – Ongeldige gegevens van display
      (71) – Niet aanwezig
      Het lijkt dus een stroom probleem. Is dat iets wat ik zelf kan oplossen?
      #18073337
      jraaf
        12 January 2008
        Check de zekering eens, nummer 28 achterin.
        Als het lampje in je cockpit display constant brandt is er een storing.
        De opcom meldingen geven aan dat de ‘stroomkring’ niet in tact is. Vandaar dat ik denk aan de zekering. En anders misschien de regelunit die defect is.
        Groet jraaf
        #18073338
        CAlberts
          15 December 2010
          Zekering is goed…
          #18073339
          jraaf
            12 January 2008
            @CAlberts wrote:
            Zekering is goed…
            Bummer :hmmz regel unit van de pdc :hmmz kabel los?
            Heb die optie niet, weet niet waar die unit zit. Ik zal eens zoeken in TIS.
            Groet jraaf
            #18073340
            jraaf
              12 January 2008
              Gevonden king:
              Zit links achterin op de ‘rec’ unit.
              Vooruitbouw resetten met Tech2 en bij inbouw andere module inleren met Tech2
              Tip van de Raaf;
              Zorg dat de nummers en het Identnummer overeen komen met je huidige unit.
              Of ie kapot is weet ik echter niet :(
              Succes er mee.
              Groet jraaf
              #18073341
              Nor
                14 June 2012
                Je kan de hoofdunit rechtsonder de bumper zo loshalen. Schoonmaken en Contactspray op stekker. Zou moeten werken.
                #18073342
                jraaf
                  12 January 2008
                  Als dat ‘t is zou mooi zijn maar de regeleenheid zit links achterin.
                  Groet jraaf
                  #18073343
                  Nor
                    14 June 2012
                    Bedoelde de pdc zelf. Die de andere ogen (sensoren) aanstuurt. Dus niet in de rec
                    #18073344
                    CAlberts
                      15 December 2010
                      Kun je iets specifieker zijn waar precies onder de bumper? Kan ik daar bij als ik op m’n rug lig of moet de bumper er dan af?
                      #18073345
                      jraaf
                        12 January 2008
                        Gezien het feit dat je de storing volgens opcom ook achter hebt zou je de optie aangegeven door ‘Nor’ zeker moeten proberen.
                        Voor hoeft denk ik de bumper er niet af. Aan weerszijde aan de onderkant heb je 2 service kleppen. Die zit met één torx vast. Als je die opent, klepje hangt dan naar beneden aan een plastic scharnier, kun je in ieder geval bij je interkoeler slang en mistlampen. Wellicht dat je daar ook bij de genoemde stekker kan.
                        Achter kun je er volgensmij vanaf de binnekant gewoon bij.
                        Groet jraaf
                        #18073346
                        arjontje
                          31 March 2006
                          Achter kan je er bij zonder iets te moetten demonteren.
                          Laatst ook bij een c vec weer een sensor tot leven gebracht met contact spray.
                          #18073347
                          CAlberts
                            15 December 2010
                            Oké, ga ik daar zaterdag eens mee aan de slag!
                            #18073348
                            Nor
                              14 June 2012
                              Sorry. Kon inderdaad specifieker. Meest rechtse achterkantbumper kun je er gewoon uitduwen/klikken. Die stuurt de rest aan. Kun je heel makkel bij. Karton op de grond en beter inderdaad om op t ruggie te gaan. Succes!
                              #18073349
                              CAlberts
                                15 December 2010
                                Je bedoelt de sensor op zich? En dan vanaf buiten naar binnen of andersom?
                                #18073332
                                CAlberts
                                  15 December 2010
                                  Had gister even tijd om baarde sensor te kijken. Was behoorlijk modderig, maar schoonmaken en inspuiten hielp helaas niet. Moet ik ze allemaal doen? Volgens mij ziet die linksachter er hetzelfde uit.
                                  En welke module is het in mn REC? Kijken of ze die eventueel op de sloop hebben.
                                  #18073329
                                  CAlberts
                                    15 December 2010
                                    Anyone?
                                    #18073328
                                    jraaf
                                      12 January 2008
                                      @CAlberts wrote:
                                      Anyone?
                                      Hoi Chiel,
                                      Heb ‘t afgelopen half uur tis doorlopen om te kijken waar op de rec dat ‘kreng’ zit.
                                      Er is wel een document hoe ‘m van de rec af te halen maar er is geen overzicht plaatje nog een beschrijving bij waar op de rec dat ding zich bevindt.
                                      Ik denk dat ‘t identificatienummer van de unit 13181070 is.
                                      Zoek eens naar dit nummer op de rec links achterin. Post anders ff een foto van je rec, kunnen ‘we’ ff mee kijken en misschien identificeren waar ie zit.
                                      Groet jraaf
                                      #18073327
                                      CAlberts
                                        15 December 2010
                                        Ga ik doen! Ik ga zaterdag even kijken.
                                        #18073326
                                        CAlberts
                                          15 December 2010
                                          Ik heb even wat foto’s gemaakt. Ineens viel mijn oog op en loshangend stekkertje (deed niet zeer hoor). Kon niets vinden waar het stekkertje in zou moeten… Enig idee? Is dit misschien iets? (foto is trouwens op de kop… Fail)
                                          #18073336
                                          jraaf
                                            12 January 2008
                                            Hoi Chiel,
                                            Pica 2 is de pdc module. Probeer ‘m eens voorzichtig met de hand aan te drukken
                                            De rec zelf ook eens aan duwen in het huis.
                                            Ik eens het probleem gehad dat mijn achterklep niet meer open ging. Heb toen op aanraden van de VOD mijn rec aangeduwd en daarna had ie weer contact. Ze wil nog wel eens los trillen naar ‘t schijnt :hmmz
                                            Die losse stekker, komt die van voor of van achter?
                                            Als ik inzoom op pica 1 lijkt er daar ook zo 1 te zitten in de zijkant van de PDC module.
                                            Kan ie daar bij op?
                                            Groet jraaf
                                            #18073334
                                            CAlberts
                                              15 December 2010
                                              Ik had even een eureka momentje, maar helaas…
                                              Beide zijn voorzien van een vierkante stekker.
                                              Toen ik beter keek naar de losse kabel, zag ik plots een broertje! Die zat alleen in tape gewikkeld
                                              De ene heeft drie draden (rood, bruin, rood/bruin) en de ander twee (rood en bruin).
                                              Kijk ik boven de PDC module..weer twee losse stekkertjes
                                              (sorry, Tapatalk gooit alles op de kop…)
                                              Hoe haal ik trouwens de hele REC-houder los? Aan de bovenkant zit wel en rode schuif met kliksysteem, maar hij lijkt nog ergens anders vast te zitten. Ik vraag me namelijk af of er ook stekkers op de achterkant kunnen.
                                              #18073331
                                              jraaf
                                                12 January 2008
                                                Bij mijn weten gaan er op de achterkant van de rec geen kabels in.
                                                Houd er rekening mee dat als je de PDC module gaat ‘ swappen’ je met de tech 2 aan de slag moet. Ik weet niet of het ook kan met de Opcom :hmmz
                                                Passen die 2 toevallig in elkaar????
                                                je laatste pica ziet er uit als interieur licht voorziening :hmmz
                                                Groet jraaf
                                                #18073330
                                                CAlberts
                                                  15 December 2010
                                                  Nee, zijn twee ‘mannetjes’.
                                                  #18073324
                                                  Nor
                                                    14 June 2012
                                                    Dag Chiel,
                                                    Ik had min of meer hetzelfde probleem. 1 constante piep bij het parkeren. Bij mij was het 1 sensor (achter) die niet correct werkte. Dit resulteerde in sensoren die allemaal niet meer functioneerden. Ik denk dat je ze toch allemaal los moet halen en moet controleren. Zij staan in verbinding met elkaar namelijk. Taner ook actief hier op het forum heeft 2e handse voor ong 40 euro als ze echt kapot zijn ( wat ik niet denk). Het is afgaande op je foutcodes toch n (klein) electronisch probleem. Ik zeg bumpers eraf en de boel demonteren en schoonmaken. Uurtje werk.
                                                    Groet,
                                                    Nor
                                                    #18073323
                                                    CAlberts
                                                      15 December 2010
                                                      Dat ga ik dan toch maar eens proberen… Toch is het gek dat geen enkele sensor stroom krijgt.. Zijn ze soms serie geschakeld, zoals kerstboomverlichting?
                                                      Dit is trouwens de module van Marcin. Zou hij werken bij mij? Op die van mij staat iets met SW (stationwagon?), die van Marcin komt natuurlijk uit een Signum.
