Forumindex › Forums › Techniek › V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz › Problemen Omega y26se
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 juli 2011om 21:23 door
JHR.
18 juli 2011 om 18:29 #17239892
Probeer het even hier:
We hebben nu de volgende problemen, Auto is Omega 2001 y26se motor op G3 en benzine:
Wat hij momenteel doet en niet doet hebben we uit kunnen proberen en de klachten verergeren met de dag.
Momenteel koud starten op gas is een dikke “no-no” dan loopt hij echt kut, beter is dus de laatste km’s voordat je hem stilzet overschakelen op gas, dan is er niks aan de hand met de koude start.
Warme motor, en het maakt geen verschil of het gas is of benzine, regelmatig kan je hem niet aan de praat krijgen met warme motor, dit is soms na een half uur het geval, nu ook al een keer na 2 minuten, druk of sleep je hem aan, dan pakt hij ‘m binnen enkele meters. Startmotor doet het dus wel gewoon.
Rijden doet hij verder goed.
Ra-ra.. :hmmz
Wat het niet is: Nokkenassensor, af en aankoppelen maakt geen verschil.
Temp. sensor, is net vervangen, klachten blijven.
LMM: is ook net nieuw en het juiste type, geen Pierburg, maar Bosch.19 juli 2011 om 15:50 #17903038Ook hier geen wizkids?
jammer.
19 juli 2011 om 15:53 #17903039G3 start toch altijd op benzine?
En schakelt bij bijv. 40 graden koelwater over op gas.19 juli 2011 om 16:24 #17903040klopt, maar dat doet hij dus niet blijkbaar.
Op zich zijn de problemen met gas even niet relevant, dat hij soms wel en soms niet aanslaat is wel een probleem, dat doet hij dus ook op benzine, dus in het systeem moet iets zijn wat hiervoor zorgt.
Als dat probleem opgelost is, dan is de rest makelijker op te lossen, ik kan er nu niet vanuit gaan dat als ik ergens weg wil dat ik daadwerkelijk ook kan starten en wegrijden, startmotor gaat wel rond, maar hij slaat niet aan, maar je kan d’r geen vaste waarde in vinden waarom hij het de ene keer wel doet en de andere keer niet.
Het gekke is dat als je de auto 1-2mtr. aandrukt hij hem gelijk wel pakt en dan loopt hij ook gelijk goed.
20 juli 2011 om 13:40 #17903041Vandaag ook aan de auto aan de testkast gehad: er zijn geen storingen.
26 juli 2011 om 21:23 #17903042ik zou bijna zeggen de startmotor maakt te weinig toeren.
probeer is een andere accu of de accu een nachtje aan de accu lader zetten.
eventueel als je dikke startkabels hebt kun je dat ook proberen.verder kun je de startmotor nog eventueel schoon maken, misschien dat dat helpt.
