Problemen met xenon
Forumindex Forums Modellen Astra Problemen met xenon
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17256387
    SjoerdB
      30 January 2012
      Beste forumleden,
      Ik heb sinds enige tijd DEPO koplampen (D2S, projector) in mijn Astra H. Vanaf het begin af aan heb ik problemen gehad met de verlichting. Nu werken beide lampen perfect wanneer de motor uit staat, maar aan de bestuurderskant begint de lamp als een stroboscoop te knipperen zodra de motor draait (dit pas na een seconde of 10). Vervolgens valt deze na een seconde of 5-10 uit en dan komt de melding op mijn (GID) display dat de linkerkoplamp stuk is.
      De lampen (originele Philips 4300k) zijn via een D2S verloopstekker op aftermarket ballasten aangesloten. Deze ballasten heb ik reeds vervangen. Ook de lampen heb ik al omgewisseld.
      Wat kan het probleem zijn? Ik ben ten einde raad en ben van plan om de hele zooi op Marktplaats te zetten en lekker met halogeen te gaan rijden als het niet op te lossen is. Graag hoor ik van jullie! :thumb
      Gr,
      Sjoerd
      #18118578
      marijnl1988
        19 January 2012
        Heb je wel balasten met canbus ????
        #18118579
        stefanDTI
          10 May 2007
          Ja heb je 100% Can-bus ballasten ?
          Anders kan je de optie AHL/AFL aanzetten in de UEC.
          #18118580
          SjoerdB
            30 January 2012
            Nee, die had ik dus niet, terwijl ik ze wel als zijnde anti canbus ballasten had gekocht! Vanavond gehaald (heerlijk, koopavond) en geplaatst. Alles werkt goed, maar soms wil de lamp niet aanslaan. Knippert dan heel even en gaat weer uit. De andere lamp werkt overigens perfect.
            De optie kan ik via OP-COM niet inschakelen, zo lijkt het. Wanneer ik dit aanpas en opsla, dan wordt het de volgende keer dat ik kijk niet weergegeven (blijft dus uit).
            #18118581
            stefanDTI
              10 May 2007
              Je moet hem programmeren in de “variant programming”. Daar moet je in met je security code.
              Dan kan je pas echt programmeren.
              #18118582
              SjoerdB
                30 January 2012
                Dat heb ik gedaan, maar het lukt me niet… Enig idee hoe dat komt?
                #18118583
                SjoerdB
                  30 January 2012
                  Vandaag een andere laptop gepakt met een andere versie van OP-COM. AHL staat nu aan. Alles werkt nu perfect, krijg geen foutmeldingen meer.
                  Helaas gaat alleen aan één kant de lamp soms niet aan, dus alles kan wéér los, ben ik bang. Hoe kan dit nou? Alles zit 100% goed.
                  #18118584
                  stefanDTI
                    10 May 2007
                    Gaat het om de rechter kant ?
                    Dat is bij meerdere mensen het geval.
                    #18118585
                    chopperbob
                      2 April 2008
                      he sjoerd, ik zou ff kijken naar de verbindingen binnen in de koplamp zelf, bij mij waren ze niet vast gesoldeerd , de aan sluiting zat alleen maar vast met een tyrap.
                      gaf bij mij een storing toen ik over een hobbel ging.
                      greetz
                      Marcel
                      #18118586
                      SjoerdB
                        30 January 2012
                        Ja, de rechterkant!
                        @ chopperbob
                        De bedrading zit goed vast. Heeft een maatje van me met 100% precisie gedaan om dit te voorkomen.
                        #18118587
                        Juffer1
                          26 July 2006
                          Wel fijn dat je dat ook even terugkoppelt Sjoerd :thumb
                          Ik ging na je Appies de 21ste waarin ik aangaf dat je de AHL aan moest (laten) zetten vanuit dat je dat nog steeds niet had gedaan ?
                          Het probleem wat ik nu al bij diverse mensen heb gezien is dat ze zich laten afschepen met een setje Canbus xenon wat achteraf dus gewone xenon blijkt te zijn. Via die AHL optie zet je het Canbus gedeelte voor het dimlicht “uit” waardoor het allemaal wel werkt maar het blijft natuurlijk symptoom bestrijding.
                          Als je een set xenon voor Canbus koopt dan moet dat zonder programmeren, aanpassen of cancellers ed gewoon in 1x werken. Als dat het niet doet heb je dus gewoon normale xenon en heb je niet gekregen wat je hebt gekocht.
                          Ook zit er enorm veel verschil in de setjes xenon. De setjes van bijvoorbeeld Lince vallen bij bosjes uit, is het niet de ballast dan wel de lamp maar ook Pilot heeft op Canbus nivo zijn zaken nog lang niet op orde.
                          Desalniettemin toch mooi dat het uiteindelijk is gelukt om die optie aan te zetten.
                          Wat betreft die ene lamp die niet werkt, alles is er nu al zo vaak in en uit geweest dat het best kan zijn dat de ballast of de lamp de geest heeft gegeven. Als xenon in zijn algemeen ergens slecht tegen kan is het het schakelen wel (aan,uit,aan,uit) en dat is iets wat hij de laatste tijd veel bij jou heeft gedaan.
                          #18118588
                          Blackbull
                            29 July 2004
                            Mijn zwager heeft hetzelfde probleem gehad dat één lamp (bestuurderskant) soms niet aanging. (weliswaar bij een ford focus uit 2006). Hier hadden wij ook andere ballasten aan gehangen zonder succes en alles was goed aangesloten.
                            Bleek achteraf dat wanneer de lampen in standje automatisch staat (bij auto aanzetten automatisch de lampen aan) de ballast soms weigerde. Wanneer hij deze stand uit heeft staan en handmatig de verlichting aanzet, is dit probleem verholpen. Dit schijnt in ieder geval bij dat type auto een bekend probleem te zijn. Ik weet niet of dit bij je astra ook zo kan zijn maar geef hem toch even mee :vertag
                            #18118589
                            Pieter..
                              19 May 2013
                              Heb ook een probleem met mijn aftermarket xenons met canbus voor mijn insignia. Als de motor niet draait werken ze perfect zonder te knipperen, maar als de motor draait beginnen ze na 10sec te knipperen en vallen ze gewoon uit met de foutmelding dimlicht links rechts defect… Als je een paar keer de lichten aan en uit zet werkt er na lang proberen maar 1 kant goed de andere blijft uit…
                              Ik heb deze gekocht voor een lexus is220d en mijn insignia. Op de lexus werkt deze zonder problemen.
                              Xenons zijn Plus Pro Extra kleine ballast
                              #18118590
                              Juffer1
                                26 July 2006
                                @ Pieter :
                                Welk merk xenon gebruik je ?
                                #18118591
                                Pieter..
                                  19 May 2013
                                  Deze zijn van het merk Kingco. Het is natuurlijk geen kwaliteit zoals die van pilot, maar deze stonden in promotie dus had ik deze maar gepakt.
                                  http://www.navaudio.nl/products/Plus-Pro-Extra-kleine-ballast-complete-xenon-verlichting-set.html
                                  #18118592
                                  OscaR-16v
                                    29 May 2009
                                    ik heb soort gelijke problemen gehad met mijn xenon, een canbus set aangeschaft van Einzelmann. wat ik ook probeerde, vaak starte de lamp aan de bestuurderszijde niet op. nieuwe lamp geplaatst, nieuwe ballast. niks hielp.
                                    ondertussen de halogeen units terug geplaatst, en de xenon koplampen verkocht. ben schijt ziek van die troep :fy1
                                    #18118593
                                    Pieter..
                                      19 May 2013
                                      Ik heb ondertussen al naar de klantenservice gebeld zij zeggen dat het komt door ‘oude ballasten’ en dat ik ze moet terug sturen en dan vervangen ze die met nieuwe ballasten.
                                      Ik denk dat ik gewoon tot daar ga rijden en dat ze het zelf kunnen bekijken en oplossen.
                                      #18118594
                                      OscaR-16v
                                        29 May 2009
                                        het lijkt trouwens ook dat die slim ballasten veel gevoeliger zijn voor storing. in mijn vorige astra een goedkoop setje van 60 euro zitten, deze deed nooit een mis slag :hmmz
                                        #18118595
                                        Juffer1
                                          26 July 2006
                                          Wat ook wel wil helpen is om de AHL optie in de UEC aan te zetten.
                                          Daarmee denkt de auto dat er xenon is geplaatst en kan je gewone ballasten gebruiken ipv Canbus ballasten.
                                          Heb het eerder met een forumlid van OF gehad die ondanks zijn “Canbus” ballasten storingen bleef houden.
                                          Met de OP-com die optie aangezet en daarna geen problemen weer gehad.
                                          #18118596
                                          Pieter..
                                            19 May 2013
                                            [youtube:3708btix]http://www.youtube.com/watch?v=ZV2MWT1LrwE[/youtube:3708btix]
                                            Hier zie je het probleem
                                            #18118597
                                            Dolby
                                              1 May 2008
                                              Ahhh. dat niet niet goed voor de xenon. Maar waar het aan licht zou ik ook niet kunnen vertellen. Zo gaan de xenon lamper snel kapot. kunnen niet goed tegen.
                                              #18118598
                                              Pieter..
                                                19 May 2013
                                                Morgen doe ik ze terug naar Navaudio. Er zou een storing zijn op deze ballasten zeggen ze, maar ik rij liefst zelf naar hun in plaats van ze op te sturen met de post.
                                                Dan weet ik zeker dat ze werken ;)
                                                #18118599
                                                OscaR-16v
                                                  29 May 2009
                                                  toevallig ballasten van het merk ‘einzelmann’? ik heb bij NAVAUDIO ballasten weg van dit merk, en ook alleen maar ellende mee gehad.
                                                  #18118600
                                                  Pieter..
                                                    19 May 2013
                                                    Het merk staat er niet op maar hier is een foto ervan ;)
                                                    #18118601
                                                    Pieter..
                                                      19 May 2013
                                                      Ik ben de nieuwe ballasten gaan halen en nu werken ze zonder probleem of foutmeldingen ;)
                                                      Nu is de verlichting vanvoor klaar :)
                                                      Xenons, LED dagrijlichten en LED mistlichten ;)
