problemen met velgen na monteren schroefset corsa-a
Forumindex Forums Techniek Banden, remmen en onderstel problemen met velgen na monteren schroefset corsa-a
  • #17242098
    arjanl87
      24 March 2006
      Ik heb onder mijn corsa a sedan een schroefset gemonteerd(corsa-b)
      Ik ben erg verbaasd over het feit dat er superweinig ruimte overblijft tussen veer en band.
      De standaard velgen met banden, 5.5jx14 et 49 175-65-14 lopen al bijna aan.
      Dit is wanneer ik de schroefset aan het fuseestuk zo ”afstel”(met het bovenste sleufgat aan de schroefset) dat ik de meeste ruimte heb, zet ik het sleufgat in het midden past het gewoon niet.
      Ik wilde 16inch et37? 6J astra-g velgen monteren maar dat word zo krap dat dat volgens mij met een band erop nooit gaat passen.
      En de velg staat ook al vrij ver naar buiten dat een spacer volgens mij ook geen oplossing is.
      Ik wil wel graag 15 of 16inch zodat ik nog een redelijke rolomtrek heb,dit ivm de toeren op de snelweg.
      Wie heeft hier ervaring mee of kan mij advies geven over afstelling of velgen?
      alvast bedankt en hier de plaatjes:
      http://i224.photobucket.com/albums/dd310/arjanl87/2011-10-12210517.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
      http://i224.photobucket.com/albums/dd310/arjanl87/2011-10-12210548.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
      http://i224.photobucket.com/albums/dd310/arjanl87/2011-10-12210639.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
      #17926375
      sebastiaankadettcabriogsi
        27 November 2005
        spacer?
        #17926376
        arjanl87
          24 March 2006
          zoals je kunt zien op de 3e foto staat de velg al best ver naar buiten, maar mssn dat t inderdaad met een spacer moet.
          Wellicht dat er iemand is die met een zelfde combi rondrijd?en dus met spacers.
          #17926377
          2000
            Is het niet zo dat als je de auto óp de wielen zet dat het probleem een stuk kleiner wordt? Daar lijkt het wel op. Je schroeft ‘m omlaag, dus bij totaal uitveren zou het ook moeten gaan?
            En met de weinige ruimte bij het spatbord zullen er wel getrokken banden omheen moeten. :wors
            #17926378
            arjanl87
              24 March 2006
              Ik dacht juist dat het probleem groter zou worden wanneer de auto op de wielen zou staan, door het inveren dat het negatieve camber groter zou worden en dus nog minder ruimte tussen bovenkant wiel en veerpoot.
              195-45-16 bandje heb ik net besteld om te gaan passen, ben bang dat het een 165-40-16 bandje moet gaan worden.
              #17926379
              Mad Max
                25 September 2010
                Als je inveert zit je wiel hoger (en misschien idd iets verder naar binnen) maar je schroef staat ook schuin dus je houdt ruimte over 195 is misschien een tikje optimistisch maar ik denk wel dat het lukt.
                In het algemeen kan je alleen wat zeggen over passing van een velg als ie op de grond staat.
                #17926380
                kaneelschep
                  30 November 2004
                  precies! Gooi er even een wiel met band op en zet hem op de grond. Weet je het zeker ;)
                  #17926381
                  zanger39
                    12 July 2011
                    had het probleem ook met mijn combo b zelfde als corsa b dat met de schroefset de wielen aanlopen.
                    na het uitlijnen was het probleem over maar er zit inderdaad nog steeds heel weinig ruimte tussen.
                    en dat met 175 14 65 banden.
                    nu heb ik omdat ik toch vrij laag wil velgen met 165 15 40 banden genomen en de ruimte die ik dan over heb opvullen met spacers.
                    zodat je auto vrij laag kan.
                    ik zou dan geen al te brede banden nemen en niet groter dan 15 inch
                    mvg
                    casper
                    #17926382
                    zanger39
                      12 July 2011
                      even een correctie 16 inch zal ook net gaan.
                      en als je de schroefset nog lager zet wordt het camber groter dus ga niet te breed
                      #17926383
                      arjanl87
                        24 March 2006
                        Net gepast,het wil echt net…maar het is zo minimaal dat er wel een spacer tussen moet. zal eens rondkijken voor een leuk set van 4 of 5mm
                        Nu nog de stuurkogels bijstellen, wielen hebben extreem veel uitspoor.alleen de contra moeren zitten beide knettervast.
                        Leuk klusje voor vant t weekend…iemand nog een goed idee om de wielen op t oog redelijk af te stellen?
                        alvast bedankt
                        #17926384
                        mantarobin
                          4 July 2008
                          Gewoon voor 4 tientjes ff fatsoenlijk laten uitlijnen!, als je zelf aan het prutsen gaat wordt het nooit wat!
                          #17926385
                          arjanl87
                            24 March 2006
                            dat weet ik wel..maar dan heb ik voordat ik bij de uitlijner ben al 2 nieuwe banden nodig!
                            Ding heeft echt extreem veel uitspoor nu,valt niet normaal mee te rijden!
                            ik vind t gaaf staan!zou nog ietsje lager kunnen maar daarvoor ben ik eerst mijn spacers nodig.
                            #17926386
                            Jurgen
                              6 September 2007
                              ik had 15 inch 7j et 38 met 195-50-15 en dat paste echt net. Ik had bij mijn schroefset de kleine hulpveer er tussenuit gehaald. Je veer komt dan wel los te liggen als je de auto opkrikt, wat voor de apk niet mag… Achter past het alleen na iets uitrollen van de wielkasten…
