Problemen met tanken
Forumindex Forums Modellen Insignia Problemen met tanken
  • #17245040
    r.hekman
      7 November 2011
      Ik heb al een paar maanden het probleem dat tijdens het tanken de pomp constant afslaat ,net als of je tank vol zit.
      Het maakt niet uit hoe je de slurf er in steekt,op de kop of een stukje verder erin, of eruit.
      Bij elk tankstation het zelfde probleem.
      De dealer heeft ook al naar het klepje gekeken,maar die zit ook goed.
      Ik moet elke liter opnieuw de handgreep inknijpen en dit bij ca. 100 Ltr. Diesel in de week.
      Misschien iemand die een oplossing weet?
      #17970073
      gertjuh1968
        20 February 2011
        de handgreep niet helemaal inknijpen, duurt iets langer voordat de tank vol is. ik heb het zelf ook wel eens.
        als ik de handgreep vol inknijp dan slaat ie bij mij ook wel eens af.
        de brandstof kan dan niet snel genoeg in de tank lopen.
        heeft te maken dat de lucht die in de tank zit niet snel genoeg kan ontsnappen.
        dan blijft er brandstof in de vulpijp zitten, en dan denk de handgreep de tank is vol ik moet afslaan
        Gert
        #17970074
        kiyamizio
          5 February 2010
          Miss heb je het vulpistool voor vrachtwagens
          Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
          #17970075
          DarkNL08
            7 March 2010
            Tank ontluchting zal wel verstopt zitten…
            #17970076
            r.hekman
              7 November 2011
              Gert
              Heb ik ook al geprobeerd,maar helpt niet.
