problemen met stationair toerental
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD problemen met stationair toerental
  • #17272581
    maeserik
      13 April 2011
      Ik ben ondertussen weer aan mijn rekord begonnen.
      De carburator heb ik volledig gereinigd en doorgeblazen, alles terug gemonteerd en waar nodig met een nieuwe pakking.
      Het probleem van voor de reiniging blijft.
      Valse lucht denk ik niet
      Als ik de stationair sproeier aan de zijkant, een beetje losschroef blijft de motor stationair mooi regelmatig draaien, regelschroeven co en lucht hebben invloed als ik hier aan draai. Draai ik deze vast zoals het hoort valt de motor stil.
      Ik heb al enkele andere sproeiers geprobeerd, ook de electrisch bediende ( zit er standaard op ) en zelfde probleem.
      Het is een solex 35 pdsi op een 1.9 N motor
      Rijden en accelereren gaat allemaal goed.
      Al heel wat gegoogeld en handleidingen gedownload, maar ik vind hiervoor geen oplossing.
      Misschien nog iemand die hiermee ervaring heeft ?
      bedankt, Erik
      #18289031
      kywieman
        20 February 2009
        Je motor door een kundig iemand laten afstellen.
        Dus onstekking en co.
        Dan moet het goed komen.
        #18289032
        maeserik
          13 April 2011
          ontsteking is volledig vernieuwd, bougies, kabels, contacten + delcokap met draaiende motor en lamp afgesteld
          luchtfilter is vervangen, kleppen zijn gecontroleerd
          motor draait als een naaimachientje, alleen het stationaire toerental is een probleem
          Erik
          #18289033
          kadscona
            13 April 2005
            Dus geen probleem, stationair een beetje losschroeven en klaar. Het maakt niet uit wat er hoort, het is een oudje dus kan het anders wezen dan wat hoort. Gewoon datgene doen waardoor hij mooi loopt.
