Forumindex › Forums › Modellen › Astra › problemen met pinker
26 februari 2012 om 13:13 #17247043
hallo,
ik heb sinds kort een astra f gsi 16v. nu geraakt hij stilaan een beetje technisch inorde maar ik heb nog een probleem met het knipperlicht.
de 4 pinkers werken maar als ik de schakelaar aan het stuur gebruik voor links of rechts te pinken dan gaat het pinkerlampje op het dashboard
blijven branden maar knipperen de lichten niet.
nu heb ik al een andere schakelaar gezet, zekerringen gecontroleerd en de knipperlichtrelais vervangen maar nog steeds hetzelfde probleem.
heeft misschien nog iemand dit al eens voorgehad of iemand een oplossing?
mvg26 februari 2012 om 14:08 #17998879volgens mij is dan je 4 pinker schakelaar kapot
26 februari 2012 om 17:55 #17998880Alarmknipperlicht schaelaar inderdaad..
willem
26 februari 2012 om 21:28 #17998881raar dat deze dan wel afzonderlijk werkt meer de hendel dan weer niet.
maar dan moet ik eens op zoek naar een andere 4-pinker schakelaar26 februari 2012 om 21:29 #17998882Druk de alarmkipperschakelaar maar eens in en houd m vast, Wedden dat je gewone richting aanwijzer het weer doet..
als je m dat loslaat weer niet, alarmknipperschakelaar stuurt ook de hendel aan!!
26 februari 2012 om 21:32 #17998883ga van de week eens even proberen.
bedankt voor de reacties
hoop dat het hiermee opgelost is26 februari 2012 om 21:39 #17998884papiertje ertussen kan je gewoon rijden, ken het, heb ook Astra-F gereden..
26 februari 2012 om 21:42 #17998885Anoniem
1 January 1970Zijn ellendige schakelaartjes zeg.
Heb de mijne pas al moeten vervangen omdat hij alsmaar bleef hangen27 februari 2012 om 18:20 #17998886@wim-v6 wrote:
vandaag eens de schakelaar ingehouden, uitgehaald, vanalles geprobeert maar helaas zonder resultaat.
zal eens een andere moeten zoeken,proberen en hopen dat het dan opgelost is27 februari 2012 om 18:54 #17998887ey trouwens stoffel zie nu pas wie ge zijt haha :)
sinds wanneer hedde ne astra gekocht :) dacht da ge alleen bij vec of cali hield haha :)
ma miss is bij mike gaan kijke zal er nog wel ene hebbe ligge :)27 februari 2012 om 22:37 #17998888vec staat mooi te wezen lekker droog binnen :sleeping en zal daar ook niet gauw wegrijden :jerry
cali turbo is maar om te razen eh ;)
en astra is er zo weer bijgekomen en cali 16v is de deur uit
maar heb ook nog de kadettjes en de corsa eh :vertag
is de 4pinkerschakelaar in een corsa b hetzelfde als astra f? en zijn er nog modellen die dezelfde hebbe?27 februari 2012 om 22:50 #17998889is anders… qua kapje.
volgens mij past ie wel, moet je je eigen kapje erop zetten..
27 februari 2012 om 23:02 #17998890dan toch maar eens beginnen rondbellen wie er nog een liggen heeft.
dan is alles zo n beetje inorde en kan ie na de keuring
benieuwd wat ze daar dan weer zullen opmerken28 februari 2012 om 19:33 #17998891is de hoedenplank van een 5deurs hetzelfde als die van een 3deurs of is deze niet universeel voor astra?
6 maart 2012 om 21:11 #17998892vandaag eens de kans gehad om de schakelaar te wisselen maar helaas geen succes :swear
maar zou mss kunnen dat deze ook kapot is.
heeft er mss iemand een elektrisch schema van de pinkers zodat ik eens alle draden kan na gaan.
zou kunnen dat er eentje doorgeschuurd is ofzo…7 maart 2012 om 15:20 #17998876vermoed dat deze dan toch ook niet goed is :)
die corsa akes enzo hebbe toch bijna allemaal dit probleem heb het zelf ook 3 keer gehad :)11 maart 2012 om 17:08 #17998878opgelost!!!
schakelaar uit een calibra genomen en nu werken ze weer11 maart 2012 om 17:14 #17998877Anoniem
1 January 1970Mooizo :)
