problemen met inbouw f28 op v6
Forumindex Forums Techniek V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz problemen met inbouw f28 op v6
  • #17267556
    Rayc30xe
      27 December 2013
      Ik zie door de bomen het bos niet meer en open een nieuw topic.
      Heb wat lopen zoeken naar 3.0 ombouw en kwam dit discussietopic tegen:
      viewtopic.php?f=7&t=99677&start=50
      Helaas nog niet echt een antwoord gevondem op mijn vragen.
      Ik heb dus een calibra v6 met adaptorplaat ertussen en de f28 in originele steunen zover ik kan zien.
      Nu dus het probleem waar veel mensen mee zitten : de koppeling klapt eruit, in mijn geval breekt het hart uit de plaat. De eerste keer al na een aantal km , de 2e plaat begon al te ratelen mar heb er 6000 km mee kunnen rijden.
      Heb op wat engelse forums gelezen en daar word gesproken over dat je een turbo vliegwiel en turbo koppelingsplaat met drukgroep moet monteren.
      Ik zie door de bomen het bos niet meer wat te doen, heb nu een sachs versterkte drukgroep, mtech licht vliegwiel voor een c25xe (uit 2007) en de f28 bak met adaotorplaat en nu al 2 x de koppelingsplaat naar zn gootje!
      Ik had gelezen dat een licht vliegwiel en de sachs set dé combinatie was maar niet bij mij helaas.
      Wat is nu de oorzaak en de oplossing voor dit probleem ? Iemad die het miss weet rallyastra ? Willem ??
      Lees ook vanalles over dat mtech vliegwiel..
      Vam de week komt me helix c20let plaatt maar durf deze niet zomaar te monteren icm met dat mtech licht vliegwiel..
      Ben zeker niet de eerste met deze problemen maar wil wel graag f28 blijven rijden zonder dat deze koppelingsplaten vreet..
      Moet ik nu een turbo vliegwiel monteren zit het hem in het vliegwiel al deze problemen ? Iemand die de oplossing weet ,???
      Hoorde dat demnis gestopt was met inbouw zijj site bestaat ook niet meer diegeme weet ook meer af van de oude calibra van erwinv6
      #18248506
      pascal1109
        29 November 2007
        Ik had gewoon het vliegwiel van de V6 erop, alleen afgedraaid zodat die wat lichter was. Ik dacht 4,5 kg? Maar dat weet ik niet meer zeker. Dat zou ik echt na moeten zoeken.
        Verder hadden we al vastgesteld dat we dezelfde sachs spullen hadden. Werkte bij mij prima.
        #18248507
        2000
          Plaat wel goed om gemonteerd (zeg ook maar wat?)
          #18248508
          Rayc30xe
            27 December 2013
            Pascal had jij een 2.5 of 3liter vliegwiel ?? Weet je of er onderlijg nog verschil in zit qua maten ?
            Heb vandaag de Helix plaat eindelijk binnen ziet er toch wel wat sterker uit vind ik als een sachs plaat.
            Heb alleen nog geen niieuwe vliegwielbouten en weet nog steeds niet wat te doen precies.
            Denk of een v6, 2, 5 of 3.0 vliegwiel gebruiken of een turbo vliegwiel pakken en het spul allemaal weer monteren.
            #18248509
            Jerremy
              29 October 2004
              is geen verschil in maat.
              viewtopic.php?f=113&t=184810
              Waarom een 3.0 vliegwiel ? dan moet je die van een Omega B nemen, is dubbel massa.
              Andere en tevens ook enige optie is vliegwiel van een Vectra B i30, dat is ook een X30XE in de basis, als voorwiel aandrijver,
              maar durf met 95% zekerheid te zeggen dat dat vliegwiel dezelfde is als op een X25E, of Y26SE of zelfs C25XE in een Vectra A
              (enige is dat er onderling een gering gewichtsverschil is tussen wat vliegwielen)
              #18248510
              petrolhead
                13 August 2010
                Ik kan je niet helpen maar mocht je dat lichte vliegwiel kwijt willen, dan hou ik me aanbevolen :thumb
                #18248511
                pascal1109
                  29 November 2007
                  Ik had geen dubbelmassa vliegwiel, dus hieruit maak ik op dat ik het vliegwiel van de 2.5 afgedraaid en erop had.
                  #18248512
                  Rayc30xe
                    27 December 2013
                    @ petrolhead die is binnenkort beschikbaar!
                    Ik ga denk ik voor het 2.5 v6 vliegwiel en het spul weer monteren allemaal.
                    Of iemand anders moet nog een beter idee hebben?
                    Weet er nou niemand wat het probleem nu is dat sommige v6/f28 combi’s koppelingsplaten vreten?
                    Groetjes Ray
                    #18248513
                    syl-astra
                      3 October 2007
                      wat ik nog weet had ik gewoon het v6 vliegwiel en drukgroep met een plaat van een een calibra turbo
                      nooit geen problemen mee gehad
                      auto werd gewoon dagelijks gebruikt
                      #18248514
                      Rayc30xe
                        27 December 2013
                        Dan mag ik hopen dat ik ook geen problemen meer ga krijgen, heb dus de sachs versterkte drukgroep voor V6, turbo plaat ( 226mm 14tands) maar is hetzelfde als de v6.
                        Nu nog een v6 vliegwiel scoren en laten afdraaien denk ik.
                        Lees ook veel dat mensen vliegwielen van een 2.0 pakken zijn deze dunner dit ivm ruimte in de “bellhousing” dan een v6 vliegwiel ?
                        #18248515
                        Jerremy
                          29 October 2004
                          Afdraaien kan, heb ik ook gedaan. Let er wel op dat je genoeg ‘vlees’ overhoud.
                          Als je een met een 4 cilinder versnelllingsbak, direct tegen de motor aan gemonteerd gaat rijden (dus zonder spacer-plaat) zal je een 4 cilinder vliegwiel moeten monteren idd.
                          een V6 vliegwiel gaat dan volgens mij niet eens meer passen.
