problemen met dashbord
Forumindex Forums Modellen Calibra problemen met dashbord
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17229424
    calibrake1992
      8 December 2010
      even voorstellen,
      ben brian en heb sinds kort een calibra 2l van 1992
      nu heb ik ontdekt dat de toerenteller, snelheidsmeter, temperatuurmeter, benzinemeter, oliedrukmeter en voltmeter niet werken! er ontbreken enkele zekeringen maar nu weet ik niet op welke nummer deze zit en hoeveel ampere deze zou moeten hebben
      #17773623
      calibrake1992
        8 December 2010
        zou er iemand mij kunnen helpen aub ?
        want ik zou dat graag zo snel mogelijk opgelost hebben
        greetz brian
        #17773624
        Mich
          23 August 2005
          In de zekeringkast ontbreken sowiezo zekeringen.
          Niet alles gevuld.
          Werken er wel lampjes op je dashboard?
          Misschien zitten de stekkers er wel niet in.
          Je zegt dat je snelheidsmeter ook niet werkt….die werkt dmv een kabel. Misschien dat het dashboard uit elkaar is geweest, en dat het vlug vlug weer in elkaar is gezet zonder alles weer aan te sluiten. Het is maar een idee.
          #17773625
          calibrake1992
            8 December 2010
            er zijn wel enkele plekken in de zekeringskast waar er klemmetjes in zitten, dus daar zullen er waarschijlijk wel ingezeten hebben
            ja de lampjes branden maar voor de rest komt er geen beweging in.
            kheb deze auto gehad dus ik weet ook niet echt wat de vorige eigenaar ermee gedaan heeft
            de snelheidsmeter zal wel werken mr kheb er ng niet me gereden bij gebrek aan een koppeling ;)
            #17773626
            calibrake1992
              8 December 2010
              heb juist nog eens een kijkje genomen in de zekeringskast van de calibra,
              op de plaatsen 16,18,19,28,29 en 30 zitten er klemmen maar geen zekeringen! de rest is allemaal in orde !
              weet er iemand of dat iets zou kunnen te maken hebben met de toerenteller en dergelijke dat niet werken? en welke zekeringen er dan on moeten (ivm amperage) ?
              greetz
              #17773627
              svdk20
                24 August 2009
                zal morgen ff foto posten van mijn zekeringenkast.
                plaats anders ook eens een foto van de jouwe kunnen we je makkelijker helpen.
                #17773628
                calibrake1992
                  8 December 2010
                  zal ik doen tegen de avond !
                  Alvast bedankt
                  #17773629
                  calibrake1992
                    8 December 2010
                    kan nu geen foto plaatsen mn excuses.
                    kan er iemand een foto plaatsen van zijn zekeringskast zodatk kan vergelijken met demijne?
                    of weet er iemand welke zekeringen er op de plaatsen 16,18,19,28,29 en 30 horen te zitten ??
                    alvast bedankt
                    #17773630
                    svdk20
                      24 August 2009
                      foto vergeten te maken maar misschien heb je hier wat aan.
                      1. 10A – Parking and tail lights Left
                      2. 20A – Heated front seats, Cigarette lighter, Control Indicators
                      3. 10A – Main beam left
                      4. 30A – Heater fan (*1)
                      5. 10A – Dipped beam left, Headlamp range adjuster
                      6. 30A – Front/Rear Wipers
                      7. 15A – Turning signal lamps, brake lamps ABS
                      8. 15A – Courtesy lamp, Luggage compartment lamp, Hazard warning flasher, Dual info display, Radio, Trip computer
                      9. 10A – Instrument illumination, Number plate lamp, Traction control
                      10. 30A – Sunroof
                      11. 20A – Fuel pump
                      12. 10A – Electrically adjustable exterior mirror, Electrically operated door windows
                      13. 20A – Fog Lamps
                      14. 10A – ABS, Automatic transmission
                      15. 30A – Heated rear window, heated exterior mirrors
                      16. 10A – Automatic transmission
                      17. 20A – Central door locking system
                      18. 10A – (sweden Only) Daylight driving lamps
                      19. 10A – Four-wheel drive
                      20. 20A – Horn
                      21. 10A – Parking and tail lights Right
                      22. 10A – Reverse lamps, Dual info display, Trip computer, headlamp warning device
                      23. 10A – Main beam Right
                      24. 30A – Cooling fan (*1)
                      25. 10A – Dipped beam Right
                      26. – Blank
                      27. 10A – Fog tail lamp
                      28. 20A – Terminal 30: constant current for caravan/trailer
                      29. 30A – Healamp wash system
                      30. 30A – Electrically operated door windows
                      31 + 32. – Spare fuses
                      33 warning buzzer headlights left on
                      34 turn signal
                      35 wiper intermittent
                      36 rear foglights (Yes it is just meant to be wire loop)
                      37 front foglights
                      38 horn or heated screen (depends on year..early horn later heated screen),,could also be behind fuse box for the horn
                      #17773631
                      calibrake1992
                        8 December 2010
                        ja hier zal ik zeker wat aan hebben,
                        ga morgen eens een kijkje nemen en dat komt wel in orde!
                        bedankt voor de moeite
                        brian
                        #17773632
                        calibrake1992
                          8 December 2010
                          het probleem is gevonden,
                          blijkbaar was de zekering van de zetelverwarming doorgebrand en de toerenteller e.d. ztitten daar blijkbaar ook op aangesloten dus met een nieuwe erin te steken is het opgelost!
                          nu werken juist de oliedrukmeter en de voltmeter nog niet maar dat zal ook wel zoiets zijn waarschijnlijk, blijkbaar kan het voor die oliedrukmeter ook een sensor zijn dat kapot is maar hoop van niet!
                          #17773633
                          calibrake1992
                            8 December 2010
                            bij deze een foto van men calibratje :wub
                            plaats wel nog een betere maar met die sneeuw kan ik,nniet echt anders :cry
                            #17773634
                            HardcoreHell
                              14 March 2005
                              Voor zover het te zien is is het een nette auto.
                              Achterlichten zijn niet mijn smaak, maar dat is ieder voor zich.
                              En je hebt ongeveer dezelfde einddemper als mij, volgens mij :)
                              #17773635
                              calibrake1992
                                8 December 2010
                                ja hij is bijna blanco geschouwd, juist een barst in de voorruit.
                                en het is in het zicht van de chauffeur dus dat wordt een nieuwe!
                                en ja ng wat kleinigheidjes zoals een niewe deurklink en de pompen van de koffer hebben het ook gehad.
                                het grootste probleem is een nieuwe drukgroep voor de koppeling maar deze is op komst :D
                                einddemper weet ik zelf niet welke het is maar hij heeft alleszins een dik ronkje :wub
                                #17773636
                                calibrake1992
                                  8 December 2010
                                  Heb daarjuist toevallig nog een calibratje gevonden op het autokerkhof!
                                  hij stond een beetj verstopt maar men ogen vielen erop dus maandag mag ik om men onderdelen gaan :wub
                                  alweer een pak zorgen die van men schouders gevallen zijn want khad wel wat paniek ivm het vinden van onderdelen maar das voorbij :)
                                  #17773637
                                  calibrake1992
                                    8 December 2010
                                    kheb vandaag goed nieuws gekregen :D
                                    kwerd gebeld ofdatk nog een calibratj moest hebben, door dezelfde gast als waar ik demijnen gehad heb
                                    we zijn dan gaan kijken en mag er morgen omgaan helemaal gratis :wub
                                    tis wel van een ongeval en er zijn al wat onderdelen af maar de meeste zitten er ng op dus kben gered!
                                    kzal weten war doen deze vakantie :P
