Problemen met cabriodak op Opel Tigra Twintop
Forumindex Forums Modellen Tigra Problemen met cabriodak op Opel Tigra Twintop
  • #18427272
    vanisingh96
      5 March 2021
      Dus het probleem is dat het dak van mijn opel tigra op de een of andere manier stopte met werken, het was helemaal in orde in november, maar ik heb het de hele winter niet geopend (om voor de hand liggende redenen) en nu werkt het niet.
      Ik slaagde erin om het twee keer per week geleden te openen door de handrem maximaal te trekken. Maar nu is het helemaal kapot. Het piept niet eens zoals het zou moeten als er iets mis is (d.w.z. kofferbak niet goed gesloten enz.)
      De kofferbak werkt perfect, zowel van binnen als van buiten. Er lijkt niets mis te zijn, maar op de een of andere manier gaat het niet open.
      Om het even welke hulp zou zeer gewaardeerd worden.
      #18427281
      liviu2004
        6 April 2014
        Zo dak systeem is vol met sensoren. Waar woon je?
        #18428310
        DeadBeef
          27 July 2021
          Geen piepje kan ook in houden dat het signaal niet over komt vanuit de deurschakelaar, dit is kennelijk een nogal veel voorkomend probleem.
          https://www.youtube.com/watch?v=WNMrM5b_huo
          #18520752
          N Van Doorn
            19 April 2023
            Ik heb dat zelfde probleem vandeweek nog met kap open gereden en doed nix meer ook geen gepiep
            #18520897
            liviu2004
              6 April 2014
              Dan moet je zeker uitlezen. Kom je zelf niet eruit zeker.
              #18521030
              N Van Doorn
                19 April 2023
                Nee maar kan het wel zelf uit lezen
                #18521077
                liviu2004
                  6 April 2014
                  Ok, laat onz de parameter lijt zien. Zie mijn youtube ook, wat goede waardes zijn.
                  #18540226
                  Brigitte Bergevoet
                    15 July 2023
                    Mijn dak tigra werkt half bij open doen niks geen probleem bij dicht doen blijft dak hangen en moet je hem lichtjes helpen , dan blijft de achterklep hangen 3 x over deze gaat verder als je opnieuw op bedieningsknop drukt piep geluid is er kan iemand mij hierin helpen woon zelf omgeving Doetinchem
                    #18540493
                    Brigitte Bergevoet
                      15 July 2023
                      Probleem met mijn tigra dak is gelukkig opgelost :yahoo: :yahoo: zo enorm blij dat ik deze man heb gevonden super echt super bedankt :yahoo:  Rob van den berg Emmeloord die echt verstand van tigra daksysteem heeft topper :yes:
                      #18540806
                      el
                        20 July 2023
                        Wat was het probleem nou?
                        #18540896
                        BadBert
                          17 December 2008
                          Aangezien Rob er mee bezig is geweest, gok ik dat het hydraulisch was ;)
                          #18555599
                          Hans van Elten
                            7 November 2024
                            Gisterenmiddag 6 nov 2024 bij Rob van den Berg in Lelystad  geweest voor kennismaken, advies en dak-service aan mijn ttt 2005. Rob constateerde matig werkende oliepomp. Gereviseerde ruilpomp gemonteerd. Kon er opwachten en meekijken. Dank Rob het was fijn je te ontmoeten, ik raad iedereen aan tijdig onderhoud te doen en wel bij deze ttt dak expert. Super blij en tevreden! Hans van Elten, Vaassen
                            #18556317
                            Mabacebel
                              30 December 2024
                              Hallo Hans,
                              Waar in Lelystad kan ik deze Rob van den Berg de dakspecialist precies vinden om een dakprobleem van een Tigra op te lossen?
                              Op voorhand hartelijk dank voor het beantwoorden.
                              M.vr.gr.  Marcel Janssen
                              (gebruik.naam Mabacebel)
                              #18556318
                              Mabacebel
                                30 December 2024
                                Hallo Hans,
                                Kan je mij vertellen waar ik deze dakspecialist precies kan vinden? Ik heb een Tigra met dakproblemen. Je kan de info eventueel rechtstreeks mailen naar m.janssen512@upcmail.nl Bij voorbaat dank voor je reactie en hulp.
                                M.vr.gr.
                                Marcel Janssen
                                (Gebr. Mabacebel)
                                #18557280
                                Mijkie
                                  3 January 2025
                                  zou ik ook graag willen weten, mijn dak wil niet helemaal lekker meer dicht, laatste stukje van de klep wil niet de eerste keer in de vergrendeling vallen, stukje open en weer dicht lost het op maar, wil het gewoon werkend hebben voor het mooie weer
                                  Iemand die contactgegevens heeft van deze beste man ?
                                  #18557344
                                  Tigra13
                                    16 July 2023
                                    Regelmatig krijg ik de vraag wanneer de pomp kapot is en of deze vervangen moet worden. Als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, is de pomp defect.
                                    : De kofferklep en het dak gaan langzaam open en/of dicht.
                                    : U moet helpen bij het openen/sluiten van de kofferbak of het dak.
                                    : Alle signalen zijn nog steeds aanwezig, de indicatoren knipperen één keer als de kofferbak gesloten is.
                                    Piep 1x bij het openen/sluiten van het dak.
                                    Het dak zou in ongeveer 18 seconden moeten openen en sluiten. Als het langer duurt, is het raadzaam om het systeem te spoelen.
                                    hievoor heb ik een video gemaakt.
                                    https://youtube.com/@robvandenberg5924?si=ian2Cbvs3BShlbkc
                                    #18558177
                                    Osama Grim
                                      12 May 2025
                                      Hoi het dak van mijn opel tigra twintop
                                      Wilt niet meer dicht
                                      De kofferbak ook niet
                                      Het maakt ook geen piep geluid meer
                                      De auto heeft vanacht met het dak open gestaan
                                      want ik heb tot laat geprobeert deze dicht te krijgen
                                      Kan iemand mij meschien helpen hiermee of verwijzen naar iemand die hier verstand van heeft
                                      Ik woon in rotterdam
                                      Mvg sam
                                      #18558242
                                      jeanina
                                        18 November 2024
                                        Ook ik had problemen  met dak en trage achterklep.   Ben  toen bij Rob van den Berg uit  Emmeloord terecht gekomen.  Ben er naar toe gereden en terwijl ik een kopje koffie dronk heeft hij mijn pomp vervangen en alles goed door gespoeld.  Werkte weer als een tierelier .    Laatst had ik weer een probleem, telefoontje aan Rob en hij gaf uitstekend advies. Keek mee met telefooncamera  (Bleek trouwens uiteindelijk mijn eigen fout, lag nog iets in de weg achter de klep waar hij op bleef hangen wat ik niet had gezien  🤭, tja blond hè 😂)
