Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › Problemen met automatische 4 bak
22 januari 2012 om 12:33 #17245499
Helemaal nieuw hier ( zie onder ff voorstellen) en ben op zoek naar een filtertje die ergens in de bak moet zitten.
ik denk dat het om een AW71-03L gaat maar weet dit niet zeker, weet ook niet hoe ik het verschil kan herkennen. Soms zie ik ook een LE versie staar.
Ga ik zoeken op filters voor een automatenbak dan krijg ik hits van grote externe filters en dat is niet wat ik zoek.Gegevens van de auto:
3.0 CD uitvoering uit 1992
Chassis nr: WOL 0029N 1197199
Motor: C30NE01039690
Model OVP19Weet iemand welk filtertje ik bedoel en hoe daar nog is aan te komen? Bij Opel zelf kregen we een NEE te horen. Op Ebay ook niets gevonden.
Ik heb helemaal geen probleem om te gaan zoeken, maar met Opel weet ik nog niet goed waar ik moet beginnen. Op dit forum ook gezocht maar in de hoeveelheid info niets bruikbaars gevonden.Met belangstelling zie ik de reacties tegemoet
Groeten Rudie
22 januari 2012 om 21:29 #17978095Ik denk dat je een ar25 bak hebt.
Wellicht heb je hier wat aan.http://automatic-berger.com/shop/catalog/browse?shop_param=shop_overview_pager%3D1%26cid%3D9570%26″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Voor de zekerheid altijd effe je typeplaatje op de bak controleren. Dan weet je in elk geval welke bak je hebt. Zoekt ook een stuk gemakkelijker.
24 januari 2012 om 14:43 #17978096omega is toch ar25
senator aw71/03 LE (de E is voor electronisch)
24 januari 2012 om 16:40 #17978097Is dat type plaatje vanuit het motorcompartiment goed zichtbaar?
Waar moet ik dat vinden?Er zit een knop om hem op sportstand te zetten, denk dan ook dat het een electronische bak is. Of zwam ik nu uit m’n nek :oops:
GrR
24 januari 2012 om 17:14 #17978098Bijna zeker dat je een AR bak hebt die 03/71LE bakken zijn maar 1 of 2 jaar gebruikt,door Opel,toen kwamen de AR25/35..
Na 90 was alles dacht ik AR in de Omega Senator B
GrR
Kweet niet of je goeie ogen hebt, maar van onder de motorkap kun je dat niet lezen. Moet je even boven de put of op een brug doen. Maar zoals de rest al zegt, als ik het zo lees, denk ik niet dat je een Aisan Warner hebt, maar een AR.
24 januari 2012 om 18:10 #17978100Ik zal hem wel op de brug zetten
Bedankt voor de reacties
GrR
25 januari 2012 om 21:47 #17978101De LE bakken hebben en sport stand en een winterstand 2 schakelaars langs de pook,winterstand trekt ie in de 3 weg zonder power…
Ik heb zelf een LE bak..
25 januari 2012 om 21:51 #17978102met een 24v ervoor toch ben?
27 januari 2012 om 09:14 #17978103C30NE met motronic 4.1 en 03/71LE bak zitten in die Monza…Achter de 24V zit een 265 hand bak..
Als je een filter moet hebben moet je eerst ff weten welke bak je hebt:
03-71L hebben geen computer zoals de 03/71LE wel hebben.Verschil tussen een AR en LE is van binnen in het interieur niet te zien,kruip eens onder de auto,en kijk eens op het type plaatje wat op de bak staat..
3 februari 2012 om 10:50 #17978104Ik weet dat de eerste types omega (vanaf ’86) een pook hadden met een witte knop aande voorzijde, waarmee je de overdrive / lock-up mee kon in/uitschakelen.
Wat voor soort bak was dit dan??
De ar25/35 heeft een pook met aan de bovenzijde de ‘S’-knop voor sportstand, ken geen andere bak van omega die dat ook had.3 februari 2012 om 14:19 #17978105Mijn Monza waarin een LE bak zit heeft:
Sport econoom stand en een winterstand.Hoe het allemaal in een Omega/Senator B zat weet ik niet ze hebben de schakelaar voor sport econoom gebruikt van de Monza/Senator 4-gang bak en een extra klein schakelaartje derbij gezet voor de winterstand aan en uit te zetten..
De LE bak lijkt erg veel op de L bak op het oog,enkel het staartstuk is anders en der zit een geheel andere kabelboom bij..
De sport econoom stand is ook anders,bij een 4 -gang bak word gewoon de 4 niet vrijgegeven bij de LE bakken krijg je andere schakelpatronen,hij is dan veel agressiever ten opzichte van de L bakken..
10 april 2012 om 14:19 #17978106De AW 03-71L(E) heeft de oliepeilstok aan de linkerkant van de bak/motor. Alle anderen hebben die aan de rechterkant zitten.
Even onder de motorkap kijken dus, als je niet onder de auto wilt kruipen. -
